  Fehler beim Lesen von Segment
Autor Thema:  Fehler beim Lesen von Segment (693 mal gelesen)
resiti
CAD Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von resiti an!   Senden Sie eine Private Message an resiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resiti
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe im Moment ein Problem, wenn ich mein Modell öffnen will, dann erscheint die Fehlermeldung Segment AmDcSegment in Datenbank... nun folgt der Projektpfad . nicht gefunden. Läßt sich also nicht mehr öffnen. In Klammern erscheint (tm)
Bis Mittag ging alles noch. Ich habe das Projekt in dieser Zeit nicht gewechselt, und auch keine anderen akrobatischen Übungen gemacht. Grins.
Hat einer schon mal so ein Problem gehabt und kann mir vieleicht weiter helfen ????
Danke Beate
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P 4; 3,07 GHz
3,7 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB
Inventor 10, SP2
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
ich hatte das Problem noch nicht, nein. Aber ich hab diesen Link hier für Dich, vielleicht nützt er Dir ja was.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002549.shtml
MfG, invention
resiti
CAD Bauzeichner
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd ich gleich probieren.
Beate
resiti
CAD Bauzeichner
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider keine erfolg, doch, eine kleiner, aber nur mit einer Version von vor 10 Tagen. Vieleicht hat noch einer einen anderen ip, wo ich vieleicht mehr retten kann.
Danke Beate
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beate.
Ich weiß, das ist jetzt gemein, aber: Nimm doch das Backup von gestern Abend
Ich gebe aber schon jetzt zu: Ich habe auch kein Backup meiner Daten von gestern Abend
Gruß Mathias
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beate!
Was ist mit der Backupversion aus dem Verzeichnis OldVersions?
Oder hast Du noch 5.3? Da dann beim Öffnen in den Optionen die Vorgängerversion wählen.
Wenn die auch nicht aufgeht, dann dürften die Daten kräftigst ramponiert sein  .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resiti 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du mit 5.3? wenn ja --> wurde in der zwischenzeit mit IV6 oder 7 dran rumgefummelt und gespeichert? dateien von IV6/7 sind zu 5.3 nicht kompatibel...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
resiti
CAD Bauzeichner
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich arbeite in Inventor 6 und alle Daten wurden auch damit erstellt.
Die alt versionen hab ich probiert, komme aber erst bei einer Datei von vor 10 Tagen wieder dazu, diese zu öffnen. Vieleicht macht Ihr ja einfach weiter mit der "heißen" Tips und irgendwann ist ein voller Renner dabei.
Danke Beate
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 25. Nov. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate
Klingt nach einem defekten Ram-Baustein.
Wenn dem so ist, sind die Dateien im A...
Würde mal den Ram tauschen.
Mit jeder Datei die du öffnest, steigt die Anzahl
der defekten Dateien.
Bei mir waren fast 2Wo im A...
Gruß Peter
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
vielleicht einfach mal den Rechner neu starten? Oder hast Du schon?
Grüße von Harry
