  AmRxSegment nicht gefunden
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AmRxSegment nicht gefunden (1204 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
plötzlich konnte ich einen Zusammenbau nicht mehr öffnen-siehe jpg
Einfach zum Kotzen! alle Einzelteile kann ich öffnen-hat jemand ähnlichre Erfahrungen?
Seher
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seher!
+ idv entfernen (nicht unbedingt gleich löschen) und erneut probieren.
+ Vorgängerversion läßt sich (read-only) einwandfrei öffnen?
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanx Tom
werds morgen gleich probieren!
gruß
seher
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals danke Tom,
hat funktioniert,
aber woher kommt das?
Kann es sein wenn mehrere Benutzenbau offen haben
Seher
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seher!
Wars die idv?
Das kann vorkommen. Warum, steht in den Sternen.
Oder wars über die Vorgängerversion zu retten? Dann hat es beim letzen Speichern einen Konflikt gegeben. Oder der kleine Kobold hat die Würfel rollen lassen .
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. März 2003 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich hatte 2 Zusammenbauten, die dieses Problem hatten.
Bei beiden hab ich die idv gekillt und mit der letzten bzw. vorletzten Version hat es dann geklappt.
Ich habe die Befürchtung das dies auftritt wenn mehrere Benutzer den Zusammenbau offen haben.
Seher
