 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme nach Serverumstellung (7938 mal gelesen)
MiLLHouSe Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 64 Registriert: 25.11.2003 nicht angegeben.
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mittlerweile hat sich das Problem noch "verschärft", denn der User kann jetzt nicht mal mehr Daten, die er lokal bearbeitet hat, auf den Server kopieren. Schon hier wird ihm angezeigt, dass der Netzwerkname nicht verfügbar wäre. Langsam bekomm ich ne Sau-Wut, ehrlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Hallo ein Problem fällt mir noch auf : Manchmal vertragen sich Netzwerkkarten unterschiedlicher Hersteller ( Chipsätze ) nicht miteinander ! ? Sind die DNS und WINS auf allen Rechnern sauber eingetragen ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo ein Problem fällt mir noch auf : Manchmal vertragen sich Netzwerkkarten unterschiedlicher Hersteller ( Chipsätze ) nicht miteinander ! ? Sind die DNS und WINS auf allen Rechnern sauber eingetragen ? Grüße Stefan
Läuft alles über DHCP.
Und vor allem lief ja bis Montag vor einer Woche noch alles!
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Hallo Millhouse DHCP, DNS WINS sind relativ unterschiedliche Themen... DHCP übernimmt die Verteilung deiner IP´s DNS macht die Namensauflösung von IP nach Name wenn nun dein DNS-Server ausfällt oder falsche Namen ausgibt hast du ein Problem. Läßt sich aber relativ leicht testen : Ping <IP> muß funktionieren PING < Rechnername> auch, dann funzt DNS noch etwas : jede Änderung dauert etwas ( kann mehrer Minuten sein ) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo MillhouseDHCP, DNS WINS sind relativ unterschiedliche Themen... DHCP übernimmt die Verteilung deiner IP´s DNS macht die Namensauflösung von IP nach Name wenn nun dein DNS-Server ausfällt oder falsche Namen ausgibt hast du ein Problem. Läßt sich aber relativ leicht testen : Ping <IP> muß funktionieren PING < Rechnername> auch, dann funzt DNS noch etwas : jede Änderung dauert etwas ( kann mehrer Minuten sein ) Grüße Stefan
DNS funktioniert einwandfrei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiLLHouSe
Tia ein wenig zu früh gefreut... unsere Speicher und Ladefehler sind wie vom Winde verweht. Dafür bekommt man ab und zu keine Lizenz vom Server. Ist mit nem Warmstart aber zu beheben. Allerdings ist mir jetzt noch was aufgefallen: Seit der Operation an den Sicherheitseinstellungen kann ich den Server nicht mehr anpingen, weder mit Name noch mit IP... Alle anderen Rechner scheinen zu funktionieren... !?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
