| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: BMP in der idw darstellen (816 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ecki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hey Rapti, eine Darstellung deines BMP Aufklebers ist nur möglich, wenn du die Ansicht in der du den Aufkleber sehen möchtest "shadest" (mit Farbe anzeigen lässt) - In dieser Darstellung siehst du dann auch dein BMP. Ansonsten meines Wissens nach keine Möglichkeit einen BMP Aufkleber anzeigen zu können. mfG ecki ------------------ ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
erstellt am: 18. Nov. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, was sind das für Aufkleber die du da hast? Wir haben uns inzwischen mit unseren Aufklebern (Strompfeile, Hinweisschilder "Entladezeit größer 5 min." usw) so beholfen, daß wir diese tatsächlich als Schild gezeichnet haben. d.h. Text auf einem Schild haben wir mit einer Erhebung von z.B. 0,01mm gezeichnet. So kommt diese Geometrie auch in der *.idw rüber. (Allerdings muß ich unsere Schilder auch nicht auf gekrümmte Flächen aufbringen) Wenn du tatsächlich Bilder hast, poste doch einmal deinen Aufkleber bzw. deine *bmp. Im Anhang mal ein Beispiel eines unserer Aufkleber bzw. Hinweisschilder.
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Zitat: Original erstellt von Rapti: Bei mir zeigts den Aufkleber auch nicht in der geshadeten Ansicht in der idw an.
Wurde das Bild nur in die Skizze eingefügt, oder tatsächlich mit der Aufkleber-Funktion auf die Bauteilfläche aufgebracht? Sichtbare Skizzen mit Bildern sehen im Modell wie Aufkleber aus, kommen aber in der IDW nicht an. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
