| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Rehabilitation (5449 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Dies ist der Versuch einer Rehabilitation des IV! Ich habe mit MDT2004 von einem riesigen ZB eine STEP-Datei erzeugt, und beim probeweisen Reimport sind zuvor gelöschte MDT -parts im Browser wieder erschienen. Keine MDT -Version konnte dies wieder korrigieren. Auch SWX2001 hat beim "Reinwaschen" nicht den gewünschten Effekt gebracht, sondern ein in anderer Weise 'nen Blödsinn erzeugt. Jedoch IV hat die STEP-Datei korrekt importiert und wieder exportiert, wobei eine in MDT korrekt importierbare STEP entstand. Also hat IV von allen meinen CAD-Paketen hier den besten Erfolg gezeigt. Ein erster Schritt zur Rehabilitation des IV! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkkro Mitglied Sysadmin/Konstukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 19.06.2002 CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2 Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, auch ich kann nur sagen, daß seit ich für den Export für FEM (Ansys WB) IV 5.0 - 7 verwende kaum noch Probleme auftauchen. Ausgenommen neue Features, die brauchen meist bis zum neuen Relase von Ansys. Wir konvertieren auch alte Teile von MDT in IV wegen der wesentlich besseren FEM Schnittstelle. Beste Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Nov. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Bevor nun der Heiligenschein allzu hell scheint, will ich mal schnell 800 kB Zip-File reinschieben: Ich war mal auf Jagd in anderen Revieren, und habe auf dem Umweg über ein SAT-File mir 'nen Zylinderkopf geschossen. Nun wollt' ich den noch etwas aufmotzen, mit Flächenfarben, Gewinden usw. Und da gibt's doch Probleme. Ad 1: Zylindrische Flächen werden zumeist halbiert, in zwei 180°-Teilsegmente. Doppelte Arbeit beim Anpinseln. Ad 2: Es gibt Probleme bei der Nachbearbeitung. Da der Kerndurchmesser der vorhandenen M3-Bohrungen in meinem Beispiel größer war, als in der IV-Gewindetabelle, wollte ich die Bohrungen wieder verschließen und neu bohren -> Modellierungsfehler. Das Teil selbst kam über Umwege nach MDT6, und von da als SAT-File nach IV. Sachdienliche Hinweise werden - per Mail - rund um die Uhr entgegengenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Walter, ich glaube, das Teil fühlt sich ganz schön krank an. Hast' im MDT mal 'nen amsanitycheck gemacht? Und pass' auf, je nachdem wo und was du jagst, kannst'e dir bestimmt noch schlimmere Krankheiten holen. Da kann dann IV auch nichts dafür und der Design Doctor ist kurz davor den Patienten an Doctor Watson zu überweisen.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 17. Nov. 2003 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Tja, hmm.. Das Teil stammt aus einem CAD-System, dessen Anwender auf solide Arbeit setzen. Nach dem Import in MDT6 hab' ich nun - nach Michaels Tipp - einen _amsanitycheck gemacht. Jede Menge Meldungen ... Wieso findet man in der MDT6-Hilfe nix zu diesem Befehl? Kann ich das Ding im MDT6 noch flicken? Wo liegt die Ursache der Fehlermeldungen? Und wieso pack' grad' ich immer rein in sowas? Bin ich zu neugierig  [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 17. Nov. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
ja ja walter, bist ne arme "Sau" ohne CADDOCTOR von ELYSIUM ! ich hab mit CADDOCTOR das File repariert, mit Hilfe der neuen Simplifikation Funktion deine Bohrungen rausgemacht, im Inventor deine Gewinde wieder reingemacht. das Modell hatte wie im Bild gezeigt einen Fehler mit der Berandung, das heilt alles mein Lieblingswerkzeug ! ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Josef Hochreiter: ja ja walter, bist ne arme "Sau" ohne CADDOCTOR von ELYSIUM ! ...
Ja, ja, Josef, ich glaub', ich bin's in jedem Falle. Hätt' ich das Ding, könnt' ich zwar Konvertieren mit Komm' vor, aber ich käm' ja nie mehr auf ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis .. (Zumindestens wenn diese Preise in etwa stimmen .. )
erstellt am: 18. Nov. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
So, da bin ich nochmal. Das Thema hat scheinbar etwas Tiefgang. Deshalb ein paar Randbemerkungen: Ich bin ein - eher mies ausgelasteter - CAD-Dienstleister. Ich bin auch so frech, zu behaupten, daß ich einigermaßen mit dem Durchschnitt meiner Berufskollegen mithalten kann. Aber ich bin wohl nicht der Einzige, der augenblicklich freie Kapazitäten hat. Das sind halt die Folgen der Rationalisierung. Andererseits ist es wichtig, flexibel zu sein, auch im Datenaustausch mit anderen Systemen. Manche 3D-Daten lassen sich gut konvertieren, viele aber deutlich weniger. Und bevor ich mich nun bei potentiellen Kunden zu einer Aussage hinreißen lasse, die mir später möglicherweise leid tut, teste ich erst mal rum. Zur erklärten Freude meiner Finanzministerin. Und so fiel mir jetzt Michael Hahns Sternmotor auf den Screen. Genau das Richtige, um mal den Datenaustausch mit Solidworks, mit Hilfe des MDT-Zusatzes Xchangeworks, zu testen. Auf den ersten Blick gar nicht schlecht, siehe die JPG-Anlage. Aber für eine Weiterbearbeitung scheint das Ergebnis nicht besonders brauchbar. So zumindestens sind meine ersten Erfahrungen. Mein Weg: - Einlesen der SLDPRT-Daten über Xchangeworks in MDT - Speichern der Teile im SAT-Format - Import der SAT-Daten in Inventor 6 SP2 Wer kann's besser? Natürlich zu Preisen, die auch erschwinglich sind ..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
hallo walter, kauf den caddoctor duti-kompletti, mies ausgelastet bist du auch noch, dann mach mit caddoctor einen neuen geschäftsbereich bereich ! walter unser doctor der CADSYSTEME auf deiner visitenkarte ? das wär doch was oder ?
erstellt am: 18. Nov. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Ach, Josef. Die Botschaft les' ich wohl. Auch der Glaube ist vorhanden. Die einzige Modifikation zum allseits bekannten Sinnspruch: Allein mir fehlt die Kohle .. Was glaubt Ihr CAD-Promoter eigentlich, welche Stundensätze meine Kundschaft zahlen will ..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Aber Walter, da würdest Du in einen Geschäftsbereich hineinwachsen, und mitten unter den PROE'lern, UG'lern, IDESeraner, Catialogen (wie du Sie nennst) stehen, und da spielt der Preis keine Rolle, hauptsache das "beschissene" File ist irgendwie halbwegs am Schirm zu sehen. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Ist gar nicht so ganz hoffnungslos, die Sache. Soweit etwa würde ich im IV arbeiten, den Rest mach' ich dann sowieso in der DWG. Die einzige Macke, die zu finden ist, ist der garbled Text unten im Schriftfeld. Aber das ist Inventor pur. Kann man auch ohne Teile-Import kriegen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
@Walter: Und wenn Du dann die Dateien nicht als dwg/dxf abgeben mußt, kannst Du den Rest auch im IV machen. Ist IMHO  Welten schneller als ich es jemals im Acad hinbekommen habe. Und die meiste Arbeit hat Dir der IV ja schon abgenommen (die Ansichtenerstellung). lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
