  Browser-Leiste
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Browser-Leiste (7611 mal gelesen)
noel_malin
Maschbauer
Sehen Sie sich das Profil von noel_malin an!   Senden Sie eine Private Message an noel_malin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noel_malin
Inventor 2022
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl ich meine Browser-Leiste unter Ansicht-Werkzeigleiste angekreuzt habe ist sie nicht sichtbar. Gibt es einen Trick oder ist eine Einstellung falsch?
DN
DN
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DN,
Wenn der Fehler war, daß sie aus dem sichtbaren Bereich des Bildschirmes rausgeschoben wurde:
Ein Trick besteht darin, die Bildschirmauflösung hochzuschrauben, dann sollte sie wieder (irgendwo am Rand) sichtbar sein.
mfg - Leo
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noel_malin,
Leo hat fast alles gesagt, ausser...
Willkommen in unserer kleinen Selbsthilfegruppe für Diva geschädigte!
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
fliegende fenster verstecken sich auch gern unter der taskleiste. solche spielverderber
und herzlich willkommen um club!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
..OK, meine Browswerlseiste und meineSchaltflächenleiste waren weg.. hab die Schaltflächenleiste mit dem "Auflösung ändern trick wieder hervorzerren können, aber die Browserleiste will sich nicht zeigen, die Sau. Hab auch schon unter der Taskleiste geschaut, da ist sie nicht...
Come ou come out wherever you are....
Noch gute Ideen??
. o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel!
in der Registry den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\System\Preferences\Browser\Main Window Docking auf 1 stellen (ist bei Dir wahrscheinlich 0 ).
[edit]
Aber bei geschlossenem Inventor!
[/edit]
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick von Tom reicht aber nicht immer aus. Dann sollte aber das Löschen des Schlüssels
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\DockingAreas\BrowserBar
Erfolg bringen. Vor dem Löschen IV schließen.
Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Nov. 2006 editiert.]
SmilingDevil
Dipl. Ing.
@Tom: Danke Herr KaLeu, aber das steht auf 1.
Meldungen ich brauche anständige Meldungen!
*TUSCH* für Michael! Alles Klar!
Melde Gehorsams Herr KaLeu, Backbord Diesel Klar, Außenbordverschlüsse Klar, Ballasttanks klar, Lenzpumpe Klar, Klar zum Auftauchen...
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 03. Nov. 2006 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmilingDevil:
... @Michael: ".../BrowserBar1" gibts bei mir nicht.. hast Du dich vertippt?
Schon korrigiert ... ich brauch wohl 'ne neue Tastatur, diese macht Fehler beim schnellen tippen.
Michael Puschner
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 24. Mai. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle jahre wieder hab ich den Ärger mit dem Ffenster.. und jedesmal kostet mich das 20 U's,w eil ich diesen Tip wieder rauskramen muß, und dann an Michael und Thomas abdrücken darf.. ;-) ..
Aber ich bin ja eigentlich FROH das ich weiß wo ich gucken kann.. ;-)
DankeDankedanke!
flypercival
Sehen Sie sich das Profil von flypercival an!   Senden Sie eine Private Message an flypercival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flypercival
IV Professional 2012 Studentenlizenz
WIN 7 x64
i5 4x2,6GHz
8GB RAM
1GB VRAM
erstellt am: 23. Mai. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noel_malin 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser thread ist schon ganz schön alt, vielleicht kann ihn ja jemand für die aktuelle Inventor Version wieder beleben. Ich habe das gleiche Problem, die Ordnerstruktur der Registry scheint sich aber leicht geändert zu haben, im Vergleich zu dem, was von Tom und Michael Puschner beschrieben wurden.
Dank für eure Hilfe,
-Jakob.
