| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ausschnittdarstellung (885 mal gelesen)
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
 Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich, dass sich die Skizze für einen Ausschnitt nach Fertigstellung "infach so" verschiebt??? Ich hab nämlich genau dieses Problem. Hab schon mit einem Ohr mitbekommen, dass das evtl. ein Fehler vom Programm sein kann. Oder liegt´s doch an mir? Danke im voraus, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Hi invention! Nein, die Skizze verschiebt sich nicht. Sie bleibt immer an ihrem relativen Ort in der Ansicht. Aber wenn Du einen Teil extrem änderst, stimmt es nicht mehr nach Deinem Wunsch überein, es scheint so als ob sie in eine Richtung auswandert. Wenn Du die Skizze der Auschnittansicht an eine bestimte Kontur anhängen willst, dann mußt Du das bei der Erstellung einfach nur machen. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Hallo, ja, das ist ein Problem. Selbst wenn man die Ausbruchskizze noch so gründlich an der Kontur festnagelt, ist das kein Garant dafür, daß der Ausbruch nach Beenden des Skizzenmodus da ist, wo er sein soll. Besonders gefährlich ist es eine Ansicht, die einen Ausbruch enthält, zu unterbrechen. Dabei kann sich sogar die Form des Ausbruchs ändern. Hoffen wir auf die 8er... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invention
Hi Harry! Eine Ansicht mit Ausbruch unterbrechen geht ja noch; das lefft (Wie Walter H. sagen würde) Aber eine unterbrochen Ansicht mit einem Ausbruch versehen: Da muß man mit Vorhalt schießen  (@dgg: das hast Du bei Deinem Bagger seinerzeit aber nicht lernen müssen, oder?). ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
| Anzeige.:
