| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 8 kommt ... (1723 mal gelesen)
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
oder so: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit haben wir die wichtigsten Neuigkeiten zusammengestellt. Zuerst eine kleine Liste der neuen Funktionen: Auslieferung geplant ab dem 19. November 2003 Inventor Preview Day ist am 20. November 2003 in Frankfurt Teilekonstruktion Neue Funktion "3D-Spline" Für das Sweepen oder das Loften kann eine 3D-Spline das entscheidende Element sein, um bestimmte Gebilde im 3D-Raum zu modellieren. Die Spline kann tangential zu Körperkanten verlaufen und somit bestehende Features vollenden. Verbesserung der Funktion Erhebung Der Befehl Erhebung ist verbessert worden, so dass bereits eine Verlaufsführung ausreichen kann, um eine stetige Fläche zu erzeugen. Verbesserung der Funktion Flächenverjüngung Die resultierenden Flächen sind wesentlich besser geformt als in Inventor 7 und es besteht bei der Auswahl der Flächen zusätzlich die Möglichkeit, die Fläche an sich auszuwählen. Offset 0 einer Fläche Die Funktion Verdickung/Versatz lässt nun für Flächen einen Versatz mit dem Wert 0 zu. Dies kann helfen, Flächen wieder zu verwenden. Baugruppenkonstruktion Neue Funktion "Contact Set" Um z.B. ein Zahnrad in Bewegung zu setzen, sind einige Schritte notwendig. In Inventor 8 kann nun ein komplettes Teil ausgewählt werden, welches sich an der Kontaktfläche eines anderen Teils entlang bewegen soll. Diese Funktion kann für die komplette Baugruppe ein- und ausgeschaltet werden. Neue Funktion "Selection Set" Vier neue Funktionen sollen die Auswahl von Teilen innerhalb der Baugruppe erleichtern. Auswahl über Abhängigkeiten, Größe, Umgebungsbereich und Bereich innerhalb eines Kreises. Nachdem die gewünschte Auswahl getroffen wurde, kann diese Auswahl ausgeblendet werden oder gegen die anderen Teile isoliert werden. Neue Funktion "Baugruppe spiegeln" Innerhalb einer Baugruppe kann ein Teil oder eine Baugruppe gewählt werden und dann an einer Spiegelebene gespiegelt werden. Zeichnungsableitung Verbesserung der Funktion "Bemaßungen gezielt übernehmen" Bemaßungen, die in die Zeichnung übertragen werden, können nun explizit ausgewählt werden. Performance "Zeichnungsableitung" Die Performance für das Laden der Zeichnung und für das präzise Rechnen wurde merklich gesteigert. Das Schneiden bzw. Nichtschneiden von Norm und Standardteilen kann bereits beim Erzeugen der Ansicht eingestellt werden. Ob eine Zeichnung aktualisiert werden soll, wenn Änderungen am Modell vorgenommen wurden, ist nun jederzeit einstellbar. Ebenfalls ist es jederzeit möglich, aus der Zeichnung heraus das betroffene Modell zu laden und zu ändern. AutoCAD Mechanical AutoCAD Mechanical 2004 wird zu AutoCAD Mechanical 2004 DX, wobei DX für "Drawing Extension" steht. Die wesentliche "Zeichnungserweiterung" ist die Möglichkeit, direkt in ACM2004 DX Bauteile von Inventor ableiten zu können. Diese Erweiterung ist für alle AIS, AIP und ACM Kunden ein guter Grund, upzudaten oder aufzustocken, wenn im Unternehmen Modelle aus Inventor von Mitarbeitern bearbeitet werden sollen, die keine Inventor Ausbildung haben und "nur" die Fertigungszeichnung erstellen müssen. Datenmanagement Autodesk Vault Zusätzlich zu den Optionen der Projektverwaltung (mehrere Benutzer) und dem Design Assistent werden die mitgelieferten Tools zum Datenmanagement um den Autodesk Vault erweitert. Hiermit können alle Inventor Dateien auf einem Server gesammelt werden, um sie dann geordnet zur weiteren Bearbeitung auschecken zu können. Funktionen wie Teileverwendung, Speichern von Versionen, Sperrung der in Bearbeitung befindlichen Dateien und Volltextsuche gehören zum Leistungsumfang des Dateimanagementsystems. Bei Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung, Tel.:0721/95203-0 ----- MANNDatentechnik Michael Gehrlein Webmaster
------------------ max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 10. Nov. 2003 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
direkt in ACM2004 DX Bauteile von Inventor ableiten zu könnenHallo Michael Gehrlein, ich möchte unsere Diva und M2004 DX sowie MDT2004DX nicht schlecht machem.(Ohne M2004 DX und MDT2004DX ist sowieso nicht alles möglich) Aber was ist mit den Baugruppen? Wurden die bei der Drawing Extension vergessen? DWGexport durchgängig? Bemassungen Schraffur kommen gut rüber? Aber ich will nicht nur motzen, es sind wirklich sehr gute und verbesserte Funktionen dabei! Gruß Bernd
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
Hallo Michael ich möchte nicht zu sehr ins detail gehen, aber auf deinem Biild fehlt mir eindeutig die F4-taste (kann ohne Space mouse nicht drehen)..... ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Nov. 2003 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
Zitat: ....durchrassle
dieses Wort existiert nicht. Und wie sich das schon anhört, wenn man es ein paar mal hintereinander sagt durchrassle, durchrassle, durchrassle, .... DAS GIBT ES NICHT ! ! ! zum Schluß bringst du "denen" noch was bei. Das hät ich ja beinahe vergessen ...und 10 sec. vorher abspeichern...------------------ Gazelle "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von Gazelle am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
