Thema: aigdt.ttf (5483 mal gelesen)
Ruprecht Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2003 Drucker Utax CD 1020
erstellt am: 08. Nov. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Inventor 7 werden in der Zeichnungserstellung sowie Druck die Sonderzeichen (z.B. Durchmesser)nicht dargestellt. Nun habe ich hier erfahren, das es an dem Fehlen des True Type Font aigdt.ttf liegt. Woher bekomme ich diesen Font und in welches Verzeichniss muss dieser hineinkopiert werden. Dies konnte ich durch lesen der Beiträge leider nicht herausfinden. Ich danke für jeder Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruprecht
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruprecht
Hi Ruprecht. Der Font wird bei der IV-Installation instaliert. Eigentlich müßte er vorhanden sein. Schau mal im Verzeichnis c:\winnt\fonts nach. Wenn nicht: runterladen und in o.a. Verzeichnis stellen. Ab und zu kommt´s auch vor, das die Diva die Fonts durcheinanderwirbelt. Hier hilft dann ein Neustart. Soll in IV8 angeblich nicht mehr vorkomen. lg Mathias PS.: Kaum versucht man mal ausführlich zu antworten, schon ist einer schneller  [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
barclay Mitglied Hotline Autodeskprodukte
 Beiträge: 17 Registriert: 29.11.2001 AutoCAD, Mechanical, Genius, Mechanical Desktop, Inventor usw. usw. verschiedene Versionen P3 800MHz, 512MB RAM,
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ruprecht
Mitunter kommt es auch vor, dass der Font AMGDT.TTF im Fonts-Verzeichnis von Windows vorhanden ist, aber nicht richtig in der Registry vermerkt ist. Dann werden auch diese Zeichen nicht richtig dargestellt. Man kann dann einfach den Font per Drag and Dropt aus dem Verzeichnis heraus- und wieder hineinschieben. Wenn Inventor anschließend wieder gestartet wird, sollte es wieder funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
