 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Seltsame Maße (4092 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mal wieder soweit.  Ich habe wahrscheinlich mal wieder auf einen Knopf bei unserer Diva gedrückt und habe es nicht bemerkt.  Nun sehen meine Maße wie in der JPG aus. Die Angaben für Form und Lagetoleranzen haben anstelle der Symbole für die Position ein kleines "j" und für die Parrallelität ein kleines "f"  . Wer von euch Experten kann mir sagen welcher Knopf das war.
------------------  Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hi Uwe. Starte mal die Diva und den Rechner neu.... Erst wenn der Fehler danach weiter auftritt hast Du ein "echtes" Problem. Checke mal Deinen Grafiktreiber. Alles vor August 2002 ist für die Diva >= 6 nicht mehr geeignet, unabhängig davon was Adesk auf der Homepage empfiehlt. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich bin immer wieder erstaunt wie schnell man hier geholfen wird  . Nun ist es da das "echte Problem"  . Starten von Rechner und Diva Ergebnis: nischt, njet, nix hat sich geändert. Treiberversion Graka vom 19.01.2003, Graka Radeon 9600 Rx. Bis heute Nachmittag habe ich diese komischen Maße und die "weggen" Symbole auch nie gehabt. Gruß ------------------  Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Diese Symbole in den Kästchen vorne drin hängen an einem bestimmten Zeichensatz, der sich normalerweise im WinNT bzw. Windows-Verzeichnis befindet. Hier in den Unterordner FONTS gehen und da mal schauen, da muß so ein Schriftsatz drin sein, der mit AIG.. beginnt und zumindest bei mir ein TTF-Zeichensatz ist. Hier sind die Symoble versteckt. Der Zeichensatz kann Ihnen u. U. abhanden gekommen sein. Wo man das aber im IV einstellt, das hab ich auch noch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, vielen dank für die schnelle Hilfe. Ich habe den Zeichensatz der an deiner Antwort hing in den Fontordner von Windoof gepackt. Inventor geöffnet, Zeichnung aufgerufen und nix,njet,niente. Ich habe dann versucht über den Button Text die dort angebotenen Sonderzeichen einzubringen, war auch nix.  . Immer dann wenn man es gar nicht braucht passiert so´n Zeug. Ich soll bis Dienstag einige Teile für die Fertigung freigeben und nun das.  . Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit oder muss ich bestimmte Dinge beachten. Kann man evtl. die IV Installation reparieren? ------------------  Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff, der einfache kleine Trick einer Reparatur der IV Installation hat, zumindest im Moment geholfen. Die Zeichen und Symbole sind alle wieder da.  U sind für die Hilfe unterwegs ------------------  Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hi Uwe! Komme zu spät. Aber fürs nächste Mal: Den Font aigdt.ttf aus dem Fontverzeichnis herausschieben und dann wieder hineinschieben. Das registriert diesen Font erneut und sollte das Problem beheben. War zu IV4-Zeiten eine fast alltägliche Prozedur, war aber in der letzten Zeit kaum mehr nötig. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi o ihr Wissenden IV Experten. Das Problem mit den seltsamen Maßen hat sich nach dem zweiten Start unsrer Diva wieder eingestellt.  n statt Durchmesserzeichen. Die von euch bisher genannten Hilfsmittel haben nicht geholfen. aigdt.ttf rein und wieder raus hat nix gebracht.  Jedesmal wenn ich die Diva starte vorher eine Reparatur vorzunehmen habe ich nicht vor.  . Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ansonsten muß ich mich mal (notgedrungen) an die "hotline"  wenden. Schöne Pfingsten noch und viele Grüße aus dem schönen Kiel ------------------  Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hab mich noch etwas umgeschaut, ich finde immer noch keine Einstellmöglichkeit im IV. Aber "unten" in der Registry taucht der Zeichensatz öfter mal auf. Haben Sie evtl. einen Virenscanner laufen? Win-XP-Home? Ich hab schon mit Win98 massive Probleme gehabt, bin dann auf NT bzw. Win2000prof gegangen. Das sind zwei Punkte, die mir noch einfallen.
erstellt am: 07. Jun. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Murphy, bei mir läuft ANTI VIR Guard. Als BS habe ich XP Home. Auf der CD von IV 7 ist aber XP home und Prof angegeben als zulässige BS. Ich schau mir mal die registry an und versuche noch ein bißchen. Ergebnisse gebe ich hier bekannt. Für Tips bin ich aber imer noch offen. Gruß
erstellt am: 08. Jun. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
erstellt am: 08. Jun. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, hi Murphy auch bei mir ist SP1 für XP drauf. In der zwischenzeit hat sich der Computer mal als das "unbekannte Wesen vom anderen Stern" geoutet. Gestern noch einmal alles repariert, aigdt___.ttf noch einmal raus und wieder rein und bei den letzten 3 Startversuchen von IV bisher keine Probleme  ------------------  Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
