  Sweeping
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Sweeping (336 mal gelesen)
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P 4; 3,07 GHz
3,7 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB
Inventor 10, SP2
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich muss von einem Kolbenverteiler ein Rohrleitungs-System konstruieren. Ich kenn mich mit 3d-Skizze und Sweeping nicht so gut aus. Kann mir jemand helfen? Hat evtl. jemand Tipps und Tricks?
Danke, invention
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003919.shtml
oder: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003510.shtml
sind mal ein einfang...
gibt viele threads dazu bereits - einfach mal suchen.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. November 2003 editiert.]
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Invention,
das wichtigste ist, dass Du verstehst wie die APs für die 3D Skizze zu "machen" sind.
Eindeutige Definition
- 1 Punkt
- 1 Achse + 1 Ebene
- 1 Punkt + 1 Ebene (es wird das Lot auf die Ebene gefällt)
- 2 Achsen (die sich "zufällig" in einer "Ebene" schneiden)
- 3 Ebenen
Und wenn's geht die zusätzlich, nötigen AEs über "Punkt" dann RMB "Ebene" bzw. "Achse" erstellen machen. Dann fährt das "Zeug" nicht so lästig umher, sondern verschwindet in der Punktdefinition. Aber natürlich bereits vorhandene und verwendbare AEs weiterverwenden und nicht neu "erfinden"!
Hinterher die Adaptivität möglichst schnell abschalten! Sonst legst Du den dicksten Triple-GHz-Rechner lahm.
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
