| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Verknüpfung: Ableitung - Skizze (570 mal gelesen)
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal. Ich habe eine Zeichnungsableitung erstellt. Dazu gibt´s eine imaginäre Förderhöhe eines Werkstücks, welche aber bei meinem Projekt nicht dabei ist. Trotzdem möchte ich sie in der Ableitung haben. Also: Skizze... Und meine Frage ist nun, kann ich diese Skizze mit meiner vorhandenen Ableitung dann verknüpfen, bemaßen, abhängig machen?? inventioni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
Hi! wenn ich das recht verstehe willst du eine Skizze mit einer Ansicht in einer IDW verknüpfen? Vorgehen: Ansicht markieren (roter Punktrahmen) "S" für Skizze drücken. nun hängt die Skizze an der Ansicht und du kannst Elemente aus der Ansicht mit den Skizzenelementen verknüpfen.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
Hallo Invention, wenn du deine zusätzliche Skizze nicht einfach wild in der Zeichnungsableitung machst, sondern erst die Ansicht anklickst und dann ein "s" drückst wird deine Skizze der Ansicht zugeordnet. Wenn du Linien deines Teils dann noch projizieren lässt kannst du an diesen exakt anknüpfen. Skizze schließen habe fertig. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... ich hab nun zwei neue Ableitungen erstellt. Bei diesen funktioniert´s ganz ohne Probleme. Wie ihr´s erklärt. Bei meiner alten Ableitung jedoch immer noch nicht. Egal... danke invention
erstellt am: 04. Nov. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
Noch eine doofe Idee Setze Dein Werkstück in der gewünschten Förderhöhe ein 2. mal in die BG und setze es als Referenz. Es wird dann in der Ableitung auch als Referenz dargestellt (gestrichelt). Habe Fertig lg Mathias PS.: Skizze in IDW ist IMHO Pfusch und nicht 3D-CAD geeignet, da fehlerträchtig, wenn Änderungen im Modell gemacht werden. Oberstes Prinzip: Alles im 3D-Modell konstruieren, niemals zusätzliche Elemente oder händische Bemaßungen etc. in der Ableitung. [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
Ideen und Möglichkeiten gibt es reichlich, hier noch eine: Skizze im Modell erstellen, auf einer Ebene parallel zur späteren Ansicht. Wenn nur eine Linie für eine Förderhöhe einzutragen ist reicht das ja. So braucht man kein Referenzbauteil und kann trotzdem die Linie mit der Bauteilparametrik bestimmen. In der IDW über den Inhalt der Ansicht dann die Modellskizze erfassen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
