| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: ivb-Makro laden (449 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2003 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ganz einfach: MrMacro installieren und nach dem Start der Diva hast Du das Teil in der Menüleiste. Dann das Verzeichnis angeben, in dem die Positioner.ivb liegt, das Teil laden und dann kannst Du auf der linken Seite das ben. Makro auwählen und ausführen lassen. lg Mathias
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
