| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewinde Bitmap (2093 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da mal eine Frage zu dem Bitmap, das die Diva auf Gewindeflächen legt. Wo definiert sie die Steigung? Ich dacht bisher, es läge allein an der Bezeichnung in der Tabelle. Das sieht auch für metrische Gewinde nachvollziehbar aus. Bei zölligen meistens. Nun habe ich hier ein Rundgewinde aus einem alten Thread, das eine Steigung von 1/6'' hat und das bmp scheint eher eine Steigung von 1/ 16'' darzustellen. Oh geheimnisvolle Diva, oder oh du dämlicher User?
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, bei der Umrechnung verrechnet? ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo bene, Die Gewinde.xls hat bekanntermaßen so ihre Tücken mit der Formatierung und den div. Ländereinstellungen (u.A. Punkt/Komma) Vielleicht liegt da das Geheimnis drin? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Guru's Hinweis hat mich noch mal probieren lassen. Hier mein Ergebnis: Bezeichnung: Rd 65x1/6 => Darstellung 1mm Steigung Bezeichnung: Rd 65x4,233 (1/6'') [schmerzverzerrt] nein Fertigung, ich kann nichts dafür! H I L F E ! [/schmerzverzerrt] => Darstellung 1/6'' Steigung Okay, wie modelliert sieht's noch nicht aus, aber das habe ich nicht echt erwartet bei der Kontur ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 16. Okt. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene Mischangaben von zoll und mm sind in der Excel-Tabelle nicht möglich. Wird in der Zelle oben rechts definiert Mit anderen Worten gesagt... leider nicht möglich. Umweg 1 Gewindebezeichnung ausblenden und mit TEXT Normbezeichnung einfügen. Wird leider nicht aktualisiert. Umweg 2 In der Spalte in der nur die Passung steht die Normbezeichnung mit Passung eintragen. Die Bohrungsinfo entsprechend ändern. Hacken bei Norm weg – Alles außer die Passungsangabe löschen. Wird aktualisiert . (Muss man aber dann bei allen Gewindetypen so machen) Mal abwarten was demnächst auf uns zukommt. Ändert sich nichts, dann werde ich mir die Arbeit antun und das über die Passungsspalte lösen. Stelle es dann ins Netz. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 17. Okt. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Michael Wenn du den einen oder anderen Gewindetyp nicht brauchst,so solltest du die Mappe löschen(Vorher Sichern) Die Ladezeiten verkürzen sich dramatisch. Auch Gewindegrößen M800 usw. wird kaum jemand brauchen. Das muss jeder für sich entscheiden. Abgesehen von der Passungsspalte / Normbezeichnung werde ich die Tabellen alle auf Millimeter umstellen und die Bohrdurchmesser auf gängige Durchmesser ändern. Änderung auf Millimeter um den Bohrdurchmesser in der richtigen Einheit anzeigen zu können. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nicht einfach weitere Tabellenblätter in die xls einfügen?
Negative Michael, im Gewindemenü sind alle drin (in der Reihenfolge der Tabellenblätter). In dem Untermenü in Bohrungen bekomme ich immer nur die ersten Drei angezeigt. Ich habe die große Hoffnung, dass das entweder ein Einstellungsfehler meinerseits ist, oder mit IV 7 gegessen. Ich durfte am Fr. das Updatepaket bestellen! (<= hoffentlich wird da kein draus wenn's erstmal da ist... ) ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Okt. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Josi Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 21.05.2003 PIV-2.4Ghz, 1 GB RAM PNY 980 XGL Inventor 8
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Bene: Negative Michael, im Gewindemenü sind alle drin (in der Reihenfolge der Tabellenblätter). In dem Untermenü in Bohrungen bekomme ich immer nur die ersten Drei angezeigt.
Im Bohrungsdialog werden keine konischen Gewinde angezeigt und natürlich auch keine Tabellen in denen nur Aussengewinde definiert sind. Ich wüsste aber nicht, dass es in IV5 eine Beschränkung auf drei Tabellen gab. Kann's aber auch gerade nicht ausprobieren ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Im Bohrungsdialog werden keine konischen Gewinde angezeigt ...
Na das hätte mir auch schon mal auffallen können Du hast natürlich recht, am konisch liegt es. Das lustige Rundgewinde wird beim scrollen doch angezeigt. Vielen Dank für den Tipp! 10U's für besseres Hinsehen
