  CAD-Man
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CAD-Man (3043 mal gelesen)
Malfix
Sehen Sie sich das Profil von Malfix an!   Senden Sie eine Private Message an Malfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malfix
Pentium 4
3GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4 980XGL 128MB
MS WIN XP Pro SP1
Inventor 7 SP1
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wir haben neue Hardware bestellt. Die technischen Daten sind mir noch nicht bekannt. Nun hat man uns dazu den CAD-Man von 3D-Connexion empfohlen. Wir haben auch ein Exemplar zur Ansicht hier, hätten aber gerne gewusst, wie die Erfahrungen mit diesem Gerät sind. Man sprach von ca. 30% Zeitersparnis. Erstes Problem ist die Tastenbelegung, aber darüber habe ich hier im Forum schon etwas gefunden.
Viele Grüße aus dem Rheinland
Malfix
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich find den gut.
Tasten klicken ist etwas Übungssache.
Belegungs ist frei wählbar
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malfix,
Der CADman ist eine vereinfachte Version der Magellan Spacmouse, die wir hier verwenden.
Man kann die Produktivitätssteigerung kaum objektiv messen, aber wir sind Alle überzeugt, daß es viel bringt. Genaugenommen würden wir jeden verjagen, der es uns wieder wegnehmen wollte.
mfg - Leo
Malfix
Pentium 4
3GHz
2GB RAM
MS WIN XP Pro SP1
Inventor 7 SP1
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Bei einer Summe von rund 300€ pro CAD-Man möchte man natürlich wissen, ob es sich wirklich lohnt, oder ob man sagt: "Na ja, ganz nett. Aber ob es wirklich eine Erleichterung bzw. Zeitersparnis bringt darf bezweifelt werden."
Malfix
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich habe so ein Teil zuhause, jedoch nicht im Job, kann also direkt vergleichen.
Je komplexer ein Zusammenbau wird oder je diffiziler ein Teil, umso häufiger muß man es während einer laufenden Funktion drehen und zoomen, das macht der CADMAN, man braucht also nicht die rechte Hand mit der Maus zusätzlich zu bemühen, was tatsächlich Zeit spart.
Der CADMAN ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, er reagiert sehr feinfühlig. Zudem fehlt mir eine Funktion, wo ich bei laufendem Rechner mal schnell die Ruheposition neu festlegen lassen kann. Lag beim Rechnerstart mal was auf dem Gnubbel, dann muß der Rechner nochmal neu gestartet werden.
Dann kann es einem passieren, daß man - wie ich - mal einen Prospekt leicht gegen den Gnubbel schiebt und der CADMAN dann immer weiter zurückzoomt, diese Ansicht (bei mir IAM) kriegt man mit Zoom-Grenzen nicht wieder. Hier der Trick dazu: IDV löschen.
Das USB-Kabel ist reichlich kurz geraten, ich hab es daher an den USB-Hub meines Monitors angeschlossen. Schalte ich den Monitor und damit auch den CADMAN aus, ohne vorher den Rechner runtergefahren zu haben, dann dauert das Runterfahren ca. 1/4 Stunde, da blockiert dann irgendwas.
Ich als Gruftie komme mit der 5-Tasten-Maus (MS Explorer) auch gut klar, auch ohne CADMAN, die bei mir immer wieder vorzufindenden jungen Leute (ab ca. 14) hingegen sind auf dem CADMAN extrem schnell fit und bemängeln dann sofort, daß dieses Teil bei MAX und CAM nicht bzw. ganz anders funktioniert (ORBIT).
Wenn das Geld da ist, dann kaufen und einen externen USB-Hub (2.0) geleich mit, damit man Freiheit bei der Aufstellung hat.
Es gab nebenbei bemerkt einen Kollegen, der die Spacemaus mit der rechten Hand bediente und die Computermaus mit der linken.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
hier benutze ich den Spaceball 4000 FLX.
Die Zeitersparnis ist kaum zu bemessen, so groß schätze ich die ein !!
Die Tastenbelegung ist allerdings so eine Sache. Prinzipiell sehr gut - nur Inventor wirft da manchmal etwas durcheinander. In den Verschiedenen Arbeitsumgebungen bewirken die Shortcuts (Alt+A X etc.)nicht immer dan gleiche. Davon geht der Treiber allerdings aus.
@murphy
Die Einstellungen kann man auch ohne Neustart des Rechners zurücksetzen, wenn mal etwas gegen den Knubbel gedrückt hat. - Einfach auf das Treibersymbol in der Taskleiste klicken und "neu starten" anwählen.
@Malfix
Und wenn das Ding teuerer wäre und die Zeitersparnis nur 10% - Es amortisiert sich in Nullkommanix.
Gruß LBCAD
Malfix
Pentium 4
3GHz
2GB RAM
MS WIN XP Pro SP1
Inventor 7 SP1
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's denn einen grundlegenden Unterschied zwischen Cad-Man und Spaceball? Oder gibt es Vor- bzw. Nachteile des einen gegenüber dem anderen?
Malfix
murphy
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info, probier ich heute gleich mal aus.
Bei mir und nicht ganz konsequenter Nutzung beträgt die Einsparung etwa 5-8%, die hab ich anhand ähnlicher Baugruppen mal rausgemessen.
Nehmen wir 5%, das macht bei 50 Euro/h und 8h/Tag rund 0.05x400 Euro = 20 Euro/Tag (fast ein 50-Mark-Schein).
Bei rund 500 Euro Anschaffunskosten holt das Teil seine Kosten in rund 25 Tagen, also einem Arbeitsmonat wieder herein.
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Übersicht über die verschiedenen Modelle gibt es bei http://www.logicad3d.com/products.htm
@ murphy
$$$... sag ich ja.
Gruß LBCAD
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lbcad,
Zum Thema Tastenbelegung und IV gibt's eine Lösung, indem man die Funktionen wie aus dem Menü auswählt: Alt + A + Pfeilnachunten + Pfeil...
mfg - Leo
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
extrusion_ohne_3D_Maus.zip
extrusion_mit_3D_Maus.zip
ich habe mal vor langer Zeit versucht, den Geschwindigkeits-Vorteil mit den Tasten der 3D-Maus zu filmen. Was bei dem avi fehlt, ist ein eingeblendetes Bild an der Stelle, an der ich die "e"-Taste an der Maus drücke.
Begonnen habe ich mit dem CyberPuck (0 Knöpfe), dann CadMan (4 Knöpfe) und jetzt habe ich die SpaceMouseClassik (9 Knöpfe).
Grund für die letzte waren die Anzahl der Knöpfe. Dort liegt nach meiner Meinung ein wesentlicher Geschwingikeits-Vorteil. Und beim CadMan kam nach kurzer Zeit der Wunsch nach "mehr" Knöpfen.
Mit dem neuen Treiber soll es auch einfach möglich sein, die Einstellungen von einem PC auf einen anderen zu übertragen. Ich hab’s aber noch nicht probiert, weil ich noch beim sortieren der Messebilder bin.
Wenn der murphy Zeit hat, könnte er ja mal die unterschiedliche Dauer der avi’s stoppen und noch mal rechnen
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, mach ich heute abend in der zweiten Schicht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Nachdem ich per PM gefragt wurde um die Tastenbelegungsmöglichkeiten:
Man kann genau das auf die Knöpfe legen, was man im IV mit der Tastatur macht.
Beigeschlossen mein Beispiel für "Zoom auf Auswahl" so wie es in allen IV-Umgebungen funktioniert.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, wann werd' ich mir das mit den Umlauten endlich merken...
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, nAEchster Versuch...
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder kürzer:
<ALT> A O
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael,
Ätsch, reingefallen!
Das Kürzel Alt+A+O funktioniert nicht in jeder IV-Umgebung!
Kostet 1 Bier!
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Ich habe zwar "nur" die Schmalspurvariante, aber die ist in verzwickten Situationen auch sehr dienlich. Möchte ich inzwischen nicht mehr missen.
@Leo: was is los? Du hast versprochen, heute bei mir zu sein?
Wir haben extra Mädels aufgetrieben, die Landau in den Schatten stellen   , und dann sehe ich Dich hier im Forum?
@the insiders:
Bilder von unseren Mädels gibts demnächst   .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. Oktober 2003 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Leider hab' ich wegen purem Arbeits"mangel" nicht wegkönnen. Aber meine Männer waren ja dort und haben aufgräumt mit Bier+Leberkäs+Weißwürsten, und waren gerade vor ein paar Minuten hier, beschwingt und heiter, und haben berichtet...
Und jetzt weiß ich nicht, ob wir die inoffiziell-offiziellen IV8-News ausplaudern dürfen oder ob das noch NDA ist und noch unter vorgehaltener Hand läuft???
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo!
Also wenn sie jetzt plaudern, habe ich kein Problem  , die Infos sind nicht von mir  weitergegeben  .
Frag einmal Charly Setter, wie es ihm am Donnerstag gegangen ist  .
Da war der AD-Vortrag IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach noch viel "tiefschürfender"  .
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt : 22./23.10. bin ich wieder in Ischl. Gibst Du Audienz  ?
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2003 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom Bombadil der Weise ist mir jederzeit willkommen!
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo!
Gratuliere zum soeben erreichten Ehrenmitglied! (@the Rest: Erster!)
Freue mich aufs "Plaudern". Deinen Fachausdruck dafür darf ich (noch?) nicht verwenden.
lg
Tom
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
ah...
...da fällt mir ein, dass auf dem CAD.de-Stand Zettel von 3D-Connexion gelegen sind, mit denen man so eine Maus kostenlos testen konnte...
Weiß wer, ob es die nach der Messe auch noch gibt?
Und der Herr Michalik von 3D-Connexion hat mir gezeigt, dass jeder Befehl aus der Menüleiste, der einen unterstrichenen Buchstaben hat, verwendet werden kann. Das wüsste jeder Windows-Anwender, hat er gesagt
Noch was...
Die ersten 11 von 75 Bildern, die durch die Zensur gegangen sind, gibt es schon auf der Hilfeseite. Leider noch ohne ServisPäck "T". Die restliche in Kürze, wenn alle roten Augen eingeblaut wurden.
Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo
Gratuliere (zweiter  )
Grüße daywa1k3r
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo
Gratuliere ! (dritter  )
Kommt das vom vielen Bilder abladen?
Bernhard
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum Fünfsternegeneral, äähhh Ehrenmitglied *ziehe Hut und verbeug*. Ob ich auch so lange durchhalte?
Kostet 1 Bier!
Also mit SendKeys geht man immer so ein Risiko ein. Aber nun musst du mir auch sagen wo "<ALT> A O" nicht geht. Ist das Risiko mit Cursortasten nicht noch höher? Und wenn schon dann doch wenigstens "<ALT> <NACH-RECHTS> <NACH-RECHTS> <NACH-UNTEN> <NACH-UNTEN> <NACH-UNTEN> <NACH-UNTEN> <NACH-UNTEN> <NACH-UNTEN> <NACH-UNTEN> <EINGABE>", dann gehts sogar mit 'nem ausländischen Inventor!
Mit dem Bier müssen wir mal schauen ...
Michael Puschner
murphy
erstellt am: 14. Okt. 2003 04:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Laimer! Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch und danke für die vielen konstruktiven Beiträge.
Hier nun die zugesagten Zeitvergleiche von Hr. Ruf:
Mit Spacemouse 7 sec
Ohne Spacemause 12 sec
Theoretische Einsparung damit: 41.7 %.
Allerdings sollte doch bedacht werden, daß der durchschnittliche Konstrukteur auch mal nachdenken muß. Aber genau diese paar Sekunden summieren sich über den Tag, ich komme beim normalen 8h-Tag auf rund 40 Minuten.
"Das wüsste jeder Windows-Anwender". Die Programmierer wissen es, denn die müssen es festlegen und sollten Kollisionen vermeiden. Ebenso ist die Auswahl mehrerer Dateien oder Browsereinträge mit der Shift-Taste nur wenig bekannt, ersten Eintrag anklicken, Shift drücken und den letzten anklicken, dann ist alles gewählt (hat aber Hr. Bruckner schon mal gesagt).
28.15 Uhr...
[Diese Nachricht wurde von murphy am 14. Oktober 2003 editiert.]
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Okt. 2003 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzliche Glückwünsche an Leo Laimer für 1500 grandiose Beiträge!
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, Michael!
Bis incl. IV6 waren die Buchstabenkürzel für die Menübefehle unterschiedlich je nach Bauteil/Baugruppe/Zeichnung/Präsentation. Also hat ein stures Alt+A+O einfach nicht überall funktioniert, und eine gute Seele hier hat den Trick mit den Pfeiltatsten verbreitet. Seither hab' ich das in meinen Spacemouse-Makros drin, aber beim IV7 hat sich das doch tatsächlich verbessert!
Das kostet jetzt mich 2 Bier!
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2003 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Danke für Eure Freundlichkeiten!
Daß ich aber just zum 1500er so einen Blödsinn behaupte - zum Schämen.
Aber trotzdem: Es macht Spaß hier mit Euch, und ich finde dieses Geben und Nehmen hier wirklich einzigartig!
@Tom Bombadil: Hier im Gebirge gibt's ja sogar extra Kripperlfiguren namens "d'Trüföweiba", also quasi kirchlich erlaubt, da kannst' ungschamt schoaßbrachtn!
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Um wieder sachlich zu werden:
Der Einsatz eines CADman/Spacemouse/Spaceball rechnet sich nicht einfach nur über die Zeitersparnis, sonder vor Allem auch über die Summe der kleinen Erleichterungen, die schlußendlich in einer deutlich besseren Motivation mündet, sowie diverse Maushand-Komplikationen (Karpal-Tunnel-Dingsbums) vermeiden hilft.
Anders gerechnet: 2 Tage Krankenstand = 1 Spacemouse
Und was viele übersehen: Einen noch größeren Vorteil bieten diese Geräte beim 2D-Arbeiten, insbesondere im flachen AutoCAD!
Leider ist der IV im IDW-Bereich so unendlich langsam, daß man das hier nicht nutzen kann.
mfg - Leo
Malfix
Pentium 4
3GHz
2GB RAM
MS WIN XP Pro SP1
Inventor 7 SP1
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch von mir: "Herzlichen Glückwunsch zum Ehrenmitglied."
Frage: Wofür kann man denn den CAD-Man im 2-D-Bereich benutzen?
Wir machen zwar fast alles im IV, aber mal 'ne schnelle Skizze erstelle ich immer noch gerne mit Auto-CAD LT.
Malfix
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malfix,
Ganz einfach: Rotation im Treiber oder per hotkey deaktivieren, und dann per CADman/Spacmouse in der flachen Zeichnung herumflitzen, daß Speedy Gonzalez alt ausschaut...
(Ähnliche Funktionalität gibt's sogar für Word/Excel!)
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 14. Oktober 2003 editiert.]
murphy
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt war ich schon wieder zu langsam, vielleicht hätte ich doch keine Nachtschicht einlegen sollen...
Zu obigem Thema mit den Kostenargumenten:
Richtig Hr. Laimer. Nur ist es u. U. nicht einfach, mit diesen Argumenten bei den Kaufleuten durchzukommen.
Auch ich nutze für den 2d-Bereich AutoCAD-LT, mir reicht dort allerdings die 5-Tasten-Maus, soviel LT mache ich nicht mehr. Bei AutoCAD lebt man seh viel von Tastenbefehlen.
"Aber trotzdem: Es macht Spaß hier mit Euch, und ich finde dieses Geben und Nehmen hier wirklich einzigartig!"
Stimme voll zu.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Wir haben extra Mädels aufgetrieben, die Landau in den Schatten stellen    , ...
Bilder von unseren Mädels gibts jetzt    .
lg
Tom
