| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Mittellinien bei abgewinkelten Bauteilen (293 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich weiß, das schonmal ein ähnliches Problem da war, nur eine Lösung für mich habe ich nicht gefunden.... Ich habe einen Drahthaken. Der ist auf 90° abgewinkelt. Wie erzeuge ich eine Mittellinie. Mache ich es mit Symetrielienie der Mittellinie, ist sie zwar vorhanden, aber die Enden der Mittellinien sind zu lang. Gehe ich mit der Maus über den Enspunkt, kann ich die Mittellinien verlängern, aber nicht einkürzen. Hat jemand eine Lösung?? Gruß Martin
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 07. Okt. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
in deinem speziellen fall würds gehen wenn du in der ipt eine skizze zeichnest die die mittellinie darstellt. nachher in dier idw modellskizzen darstellen und auf strichpunkieren (in der norm einstellen)... böde sache hab mic auch schon oft geärgert. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: Mache ich es mit Symetrielienie der Mittellinie, ist sie zwar vorhanden, aber die Enden der Mittellinien sind zu lang.
Format / Normen / Mittelpunktmarkierung Markierung = 0 (für gerade Segmente) Linienverlängerung = 0 (für gebogene Segmente) Am besten für diese Symmetrielinien eine eigen Norm definieren, damit andere Mittellinien nicht beeinflusst werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
