Thema: Schweißmodul (532 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit kurzer Zeit habe ich das Problem das in einigen Schweißzeichungen bei nachträglichen Änderungen das Aktualisiern immer mind 5 - 10 MINUTEN dauert, egal ob man eine Bearbeitung ändert, sprich Maß abändert, oder ein Bauteil in der Schweißgruppe selbst verschiebt. Mache ich die komplette Schweißzeichnung neu, d.h. den Zusammenbau mit Bearbeitung neu, funktioniert alles wieder mit "normal" Geschwindigkeit. Hat hier jemand Erfahrungen damit worauf ich achten sollte. Es sind nicht einmal sehr viele Bauteile ca. 25. Nervt nämlich ungemein diese warterei. MfG Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mtl3d, hab ich jetzt auf anhieb noch nicht so ganz verstanden ??? In den betroffenen Baugruppen bzw Schweißgruppen sind keine Adaptivitäten verwendet worden. In der Bearbeitung kann es mal vorkommen das ich von Bohrungen oder Fräsflächen Kanten projeziert habe, denn im Schweißmodul gibts ja kein spiegeln leider. Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo Gooseman! Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei ca. 20 bearbeiteten Flächen konnten wir das Teil nicht mehr vernünftig handhaben. Dabei sei erwähnt, dass absolut keine Adaptivitäten genutzt wurden und keine Schweißnähte eingefügt waren. Trotzdem das Grundkonzept gar nicht schlecht ist und wir damit gerne arbeiten würden, sehen wir uns gezwungen das Schweißmodul erstmal nicht zu nutzen. Das ist sehr bitter weil Schweißkonstruktionen zum Alltag des Maschinenbauers gehören und daher müsste Autodesk dieses Modul schnellstens auf Vordermann bringen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ist ein kleiner, gaaaaaannnnz kleiner Trost, das es nicht nur mir so geht. Vom Ansatz her ist das Schweißmodul sicher gut, aber es fehlen viele Funktionen die beim Einzelteil vorhanden sind (Abrunden etc.). Mir ist so etwas unverständlich warum solche Sachen nicht auch gleich mit eingearbeitet werden. Wie ist das im IV7 ist da in der Richtung was passiert? Oder wie siehts im IV8 aus ist da was in Planung? Das ist fast wieder typisch Autodesk was Anfangen aber nur langsam zu Ende bringen, man braucht ja noch was für die Folgeversionen, das mußte mal sein Ärgert mich nämlich schon lange. Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo, Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Gooseman! Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei ca. 20 bearbeiteten Flächen konnten wir das Teil nicht mehr vernünftig handhaben. Dabei sei erwähnt, dass absolut keine Adaptivitäten genutzt wurden und keine Schweißnähte eingefügt waren.
Warum deckt sich das nicht mit meinen Erfahrungen? Ein Kunde stand auch schon staunend daneben und hat sich gewundert. Ich habe hier auch schon Baugruppen gemacht mit 60-80 vorwiegend Blechteilen, ohne das geringste Problem. Dafür habe ich auch schon sehr böse Erfahrungen machen müssen Vielleicht hängt das ja zusammen. Wenn die Teile geändert werden, hat der IV ein Problem mit den Schweißnähten. Deshalb lösche ich die Schweißnähte immer, bevor ich ein Teil anfasse. ------------------ so long ... Achim MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 29. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Wir haben die betroffene IAM zur Prüfung nach AD geschickt. Wenn ich dazu Näheres erfahren sollte, melde ich mich. Ich möchte nicht ausschließen, dass es u.U. am User liegt, aber nach meiner bisherigen Erfahrung glaube ich eher nicht. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
