  Absturz mit Sch(w)eißgruppe IV6
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz mit Sch(w)eißgruppe IV6 (1204 mal gelesen)
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Situation:
Die Schweißgruppe war fertig, bis mir einfiel, ein zwei Teile (Bleche) massiv zu ändern . Zwischen den Teilen sind Schweißnähte, die natürlicherweise auch "gestorben" sein müßten.
Jetzt ham wa den Salat:
Die Gruppe lässt sich nur noch ohne "aktualisieren" laden. Jeglicher Editierversuch wird vom Inventor als Signal zum sofortigen Feierabend verstanden
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch schon gehabt.
Probier mal ob das geht:
Verschiebe die beiden Bleche aus dem Pfad irgendwohin, wo der IV sie nicht findet. dann rufst du die Schweißdatei wieder auf. Übergehe die beiden Teile. Die beiden Teile dann löschen. Jetzt müsste die datei wieder funktionieren. Nun die beiden Bleche wieder zurückverschieben und neu einfügen.
Schweinearbeit-aber bei mir hats so schon eine große Komplette gerettet.
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
