 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe kommt beim Drehen ins Ruckeln! (3538 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! habe immer das problem wenn ich eine baugruppe gleichzeitig mit der spacemouse bewege (drehe) und mit dem scrollrad der microsoft mouse zoome das die grafik zu ruckeln beginnt. es kommt die eieruhr für ca 3 sec dann gehts weiter das wird mit der zeit so lästig aarrrggghhhh! ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! [Diese Nachricht wurde von Meex am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi invhp! besonders beim messen habe ich das problem aber das kann doch nicht sein das bei kleinen baugruppen ca 100 teile der iv schon in die knie geht? der vorteil beim mouse-rad liegt daran das der zoom gerade verlauft. ------------------ Schöne Grüße Meex  PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
Hallo Freunde, Das mit dem automatic Highlight ist ja wirklich eine grobe Lästigkeit, leider will Adesk das nicht einsehen und beharrt darauf, daß des "SUPER" ist <GRRRRR> Das Tool zum Ausschalten desselben hat aber leider auch nicht den durchschlagenden Erfolg... Daß die Sanduhr kommt mitten während dem Zoomen, hängt auch mit weiteren geheimnisvollen Automatismen in der IV Grafik-Engine zusammen, die ständig versucht, mit Rücksicht auf die Potenz der Hardware und den getroffenen Einstellungen alles "optimal" hinzukriegen. Die Amis haben dafür den Begriff "pregnant pause" geprägt. (diese wurde von Release zu Release und mit besserer Hardware seltener und kürzer) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
Das mit dem Zoomen ist mir auch schon aufgefallen und hab mir dann mal unten die Statuszeile eingechaltet, die mit der Hz-Zahl. Da steht dann auch die Zahl der Bauteile und der Dreiecke (Triangles). Da gibt es wohl ein paar Stufen, wo sich dann deren Zahl beträchtlich verändert und genau diese Stufen dann schon einige Sekunden dauern können. Irgendwie erinnert das an das Regenerieren beim AutoCAD. Mich würden fünfeckige Löcher beim Arbeiten nicht stören, solange die nachhher nicht auch in den Werkstücken fünfeckig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 24.07.2003 P4 - 3000 2 G RAM Quadro FX500 INV7-SP1
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
Hallo Bin bisher noch nie auf die Idee gekommen, Spacemouse und Scrollrad gleichzeitig zu verwenden, habe es jetzt aber gleich ausprobiert. Ergebnis: Bei mir ruckelt nichts. Ich nehme an , daß ein evtl. ruckeln auf die Graka oder zu wenig RAM zurückzuführen ist. Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
Hi, das Tool damals habe ich hier gepostet, aber das war nur ein Entwickler Beispiel, und keiner ist damit klar gekommen. Das Problem ist, dass bei dem SelectEvent der Filter immer von Inventor gesetzt wird. Also in einer Baugruppe ist das der Part/Assembly Filter. Das ist Inventor Logik, die aber oft der Altags Logik widerspricht. Ich meine, das ist schon gut, nur die Perfomance leidet stark darunter und daher hätte ich es optional gemacht. Denkbar wäre ein Programm zu schreiben, dass das Setzen der Filter mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Mich wundert nur, wenn das Problem Weltweit existiert, dass es keiner von CBliss and Co. gelöst hat. Wenn das weiterhin so bleibt, schreibe ich mal sowas. Bis dann... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schönen dank an alle !!!!!! ------------------ Schöne Grüße Meex  PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r:
Mich wundert nur, wenn das Problem Weltweit existiert, dass es keiner von CBliss and Co. gelöst hat. Wenn das weiterhin so bleibt, schreibe ich mal sowas.Bis dann...
Hallo Daywa, Mich erstaunt das auch, daß weltweit 200000 User mit diesem Blödsinn so locker leben können. Mein ewiger Dank wäre Dir sicher, wenn Du uns ein kleines Tool stricken könnest... Vorschlag: Nennen wir es iDumb, und es soll eine Reihe von Optionsschalter bereitstellen, die IV von diesen Automatismen befreien, wie z.B.: automatic highlight, automatic update, automatic tesselation, automatic shutdown, usw... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 12. Sep. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
erstellt am: 13. Sep. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meex
