Thema: Senkungsbezeichnung in Bohrungstabelle (8218 mal gelesen)
DirkN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gebündeltes Inventor-Wissen, ich weiß, es ist ein leidiges Thema mit der Bohrungstabelle, aber ich will nicht länger in Ungewißheit leben. Gibt es eine Möglichkeit, die Bezeichnung von Senkungen in einer Bohrungstabelle zu beeinflussen? Ein nachträgliches Ändern ist ja wohl nicht möglich, aber kann man das vorher irgendwie festlegen? Die Suchfunktion hat leider keine befriedigenden Antworten gebracht. Mein konkretes Problem: ich will eine Bohrungstabelle erstellen, die auch Senkungen enthält. Diese würde ich aber gerne mit den DIN-Kurzbezeichnungen versehen (z.B. DIN974-Km4), in der Tabelle stehen aber die einzelnen Maße oder sogar eine andere Senkungsform. Schon jetzt danke für Eure Hilfe. Gruß Dirk
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
HaAllo Dirk. In DIN 974 gibt es keine Kurzbezeichnungen mehr. Die stammen aus DIN 74. Schau mal in´s Tabellenbuch Metall. Der IV erzeugt da ein wunderbares Kuddelmuddel, das nicht weiter beeinflußbar ist. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich weiß, daß der Inventor da nicht ganz konform zur DIN ist, aber das wäre mir egal. Ich habe mein Beispiel eben am IV ausgerichtet. Bei den Bohrungsbezeichnungen kann man es ja ändern, auch wenn die Bezeichnungn dann nicht DIN-gerecht sind. Mir geht es jetzt vor allem um die Beeinflussung des Bohrungstabellen-Inhalts. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
hallo Dirk soweit ich weiß kann man die tabelle nicht ändern. hätte ich auch schon gebrauchen können hab aber leider keine möglichkeit gefunden vieleicht gibs sowas ja ab version 0815.3 gruß traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
franziska Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 56 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
erstellt am: 08. Sep. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. @traktor Ich hab's befürchtet, aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. @Jürgen Deine letzte Methode funktioniert leider nur, wenn man nur eine Sorte Senkungen im Modell hat. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
Hallo Jürgen. Dann mußt Du mir mal erklären, wie ich in der BOHRUNGSTABELLE verschiedene Bem-Stile zuweise (Für jede Bohhrungsart einen Anderen). Vielleicht habe ich da was übersehen, aber ich war ja auch nie auf einer Schulung (bei Dir).  lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
erstellt am: 08. Sep. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, schönen Dank für Deine Mühen um eine Lösung. Dein workaround ist leider auch nicht ohne Tücken: Ich hab's ausprobiert; es kommt darauf an, in welcher Reihenfolge man vorgeht. Wenn man nämlich zuerst die Bem-Stile definiert und, wie von Dir vorgeschlagen, bei den Zylindersenkungen feste Werte einträgt, werden natürlich alle Zylindersenkungen egal welcher Größe in der Bohrungstabelle erfaßt, und ich bin wieder da, wo ich am Anfang dieses Threads auch schon war. Es funktioniert aber, wenn man zuerst die einzelnen Bohrungstabellen erstellt (wobei man allerdings die Bezeichnungen noch editieren muß, weil der IV immer wieder bei A1 anfängt) und dann für die einzelnen Tabellen neue Bem-Stile erstellt. Leider ist dann aber die Assoziativität (heißt das so?) zum Modell flöten. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
Hallo weltbestes Forum, ich habe gemäß der oben genannten Anleitung die Bohrungen ø4 mit der Toleranz H7 ergänzt, trotzdem erscheint die Toleranz nicht mit in der Tabelle. Ein einfaches Bohrungsinfo jedoch zeigt nun die Toleranz. Ich habe die Tabelle auch schon ein Mal gelöscht und neu machen lassen, das ändert aber nix. Was tun? Grüße! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
erstellt am: 26. Apr. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkN
Ja, wie, Mathias, keine Bohrungen mehr tolerieren oder was? Die Toleranz als einzelnen Text in die Tabelle zu malen, das kanns ja wohl auch nicht sein! Und wenn ich einfach aufgeben wollte, wäre ich nicht in diesem Forum sondern säße zu Hause auf meinem Hintern in der Sonne! In dem "...kacaju..."-Beispiel geht das doch auch, und... So, jetzt habe ich's noch mal getestet und jetzt geht's: ich hatte vergessen, bei Format\Bemaßungsstile\Bohrungen\Toleranzen das Häkchen "Bauteiltoleranz verwenden" zu setzen. Anleitungen sollte man komplett befolgen :-) Viele Grüße Roland P.S.: Oh Nein! Jetzt zeigt die einfache Borhungsinfo die Toleranz doppelt an. Wann wird Inventor mal erwachsen?! [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
