  Traenen- oder Riffelblech nach DIN 59220
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Traenen- oder Riffelblech nach DIN 59220 (18960 mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 01. Sep. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traenenblech.zip
Hallo Leute,
ich habe versucht eine Bitmap-Datei für ein Tränen- oder Riffelblech nach DIN 59220
zu erstellen. Leider passt die Skalierung der Abstände nicht. Wer weiß Rat, wieso der Inventor das Bild nicht 1:1 einfügt, so das die Tränen einen Abstand von ca.60mm haben.
Anbei die Dateien, mit den ich das Muster erstellt habe.
DavidB
peppel2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von peppel2 an!   Senden Sie eine Private Message an peppel2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peppel2
Windows 2000-SP 3
IV 5-SP 2
Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 01. Sep. 2003 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Tränenblech-skizze.zip
juten Abend....
habe mal nen bischen rumprobiert mit Deiner zeichnung und bei mir hats prima hingehauen alles was ich machen musste ist dem inventor sagen das die masseinheit nicht zoll sondern mm heist....;o)
danach konnte ich die tränen prima extruieren habe mal nur die eingefügte dwg reingestellt...
tschööö
ugu_hro
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro
Quadro FX500/FX600
XP Prof.
IV9 SP2
GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 02. Sep. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi peppel,
da ich mich z.Z. auch mit den besagten Blechen rumärgern muß, habe ich prinzipiell Interesse an Deinen Daten … ,
allerdings: außer dem kleinen "IH" und dem nicht viel größerem kleinen "JOTT" darf sich nichts im Dateinamen befinden, daß Punkte auf dem Kopf hat ;-)
Gruß Ulf
Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
DavidB
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peppel2
danke erstmal für deine Antwort, leider war des nicht
direkt meine Frage.
Ich will die Tränen auf den Blech nicht alle um 2mm
erhöhen, sondern eine Textur erstellen, die im Maßstab 1:1
auf das Blech gesetzt werden kann.
DavidB
peppel2
Techniker
Windows 2000-SP 3
IV 5-SP 2
erstellt am: 03. Sep. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
nagut dann müsste das genügen......wenns nicht schon
zuspät ist....;o)
DavidB
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traenenblech.zip
Leider nicht,
anbei mal eine Datei, die das Problem besser darstellt !
(die Tränen sind im Abstand von knapp 15mm, sollten aber 60mm
entfernt sein)
DavidB
peppel2
Techniker
Windows 2000-SP 3
IV 5-SP 2
erstellt am: 05. Sep. 2003 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Traenenblech2.zip
juten Abend...;o)
so nu habsch ma noch ein bischen mit texturen rumprobiert....
nach nen paar fehlgeschlagenden versuchen gings dann...
musste die bitmap in den textureordner kopieren und dann mit paint auf die richtige größe skalieren....
habs mal reingestellt.....büdde
DavidB
erstellt am: 05. Sep. 2003 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peppel2
könntest du die Textur noch hochladen ?
DavidB
peppel2
Techniker
Windows 2000-SP 3
IV 5-SP 2
erstellt am: 06. Sep. 2003 03:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Traenen-undRiffelblechnachDIN59220.zip
aber natürlich geht das.....;o)...
na dann viel erfolg....
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Sep. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
passend zu dem Thema:
Das Gratisprogramm Texture Editor 0.9 erstellt nahtlose rechteckige Texturen, die sich optimal für den Einsatz als Hintergrund oder Grafikmuster zum Füllen von Flächen eigenen. Das individuelle Aussehen und die Farbgebung der kleinen Grafiken legen Sie bequem mit der Maus über Drop-Down-Felder und Schieberegler fest. Von Vorteil ist dabei das Echtzeit-Rendering, das die Auswirkung einer Parameteränderung unmittelbar anzeigt und damit eine sofortige Beurteilung der fertigen Textur ermöglicht. http://www.texture-editor.com/
und ne Anleitung zum dem Thema speziell für den Inventor gibt es hier: http://inventorparts.com/Textures/mapping.html
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
DavidB
erstellt am: 06. Sep. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peppel2
danke für deine Hilfe, jetzt klappt es !
DavidB
peppel2
Techniker
Windows 2000-SP 3
IV 5-SP 2
erstellt am: 06. Sep. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Invhp
Das teil ist ja prima, damit sollten alle Texturprobleme auf ewig der vergangenheit angehören....
