Thema: VoloView 3 (1299 mal gelesen)
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade den VoloView 3 installiert. Macht so auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Ausser ipn werden alle Inventor Formate angezeigt. Die idw funktioniert sogar sehr gut. Werde mal nach einem ausfühlichen Test weiters posten. Gruss Pelikan [Diese Nachricht wurde von Pelikan am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Messen geht in 3D und in 2D. Die Maße in 2D können als Kommentare abgespeichert werden. Das Problem mir VoloView Express ist das keine Inventor 7 Dateien angezeigt werden können (oder ? bin mir nicht ganz sicher) PS: der Express Viewer ist meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen ! [Diese Nachricht wurde von Pelikan am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
HHK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 24.07.2003 P4 - 3000 2 G RAM Quadro FX500 INV7-SP1
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Hallo Pelikan Habe den VoloView 3 (Dt. Vollversion) auch installiert, habe jedoch speziell im idw-Bereich nur Probleme. ipt geht einwandfrei, iam erst nach dem definieren von Pfaden unter Extras. idw's die in IV5.3 erstellt und dann nach IV7 migriert wurden führen bei mir jedoch fast alle zum Absturz des Programms. Vereinzelte kann ich laden, jedoch erscheint dann nur das leere Blatt. Beim Drucken "Aktuelle Ansicht" erhalte ich nur ein leeres Blatt. Wie sieht das bei Dir aus? Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Harry hab bisher nur mit Inv7 idw's getestet. Werd mich mal auf die Suche nach alten Projekten machen :-) Ergebniss folgt gleich ! [Diese Nachricht wurde von Pelikan am 02. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pelikan am 02. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein altes Projekt (Inv4 und Inv5.3) migriert. Öffnen der idw mit Voloview fehlanzeige. Nachdem ich die idw im 7er geöffnet habe und alle Ansichten präzise waren konnte ich die idw problemlos im VoloView3 anzeigen. Direkt nach der migration scheint es allerdings nicht zu gehen. Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
