  Bibliothek
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bibliothek (2330 mal gelesen)
HHK
Sehen Sie sich das Profil von HHK an!   Senden Sie eine Private Message an HHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHK
P4 - 3000
2 G RAM
Quadro FX500
INV7-SP1
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe
Plötzlich funktioniert seit Mitte letzter Woche meine Bibliothek nicht mehr.
Beim Einfügen eines Teils erscheint die Meldung:
Neuerstellung von \\Bibliotheksspeicherpfad\local.DIN.19.298.5.ipt fehlgeschlagen.
Bestätige ich mit OK und probiere es ein 2. Mal wird eine andere Schraube eingefügt.
An den Einstellungen habe ich keinerlei Änderungen vorgenommen!
Heute nun kam ein Kollege und hat das gleiche Problem.
Wir haben Einzelrechner-Lizenz und der Kollege hat einen anderen Bibliothekspfad, d.h. mit dem Pfad kann es nicht zusammenhängen.
Habe auch schon meine local-Datei ersetzt durch eine von einem anderen Rechner auf dem die Bibliothek letzte Woche noch ging, hat bei mir aber nichts gebracht.
An der iam liegt es auch nicht, funkt in allen nicht.
Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen????
Gruß an alle
Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Holzhammermethode: Gewinde.xls und Templates sichern, Iv Deinstalieren und wieder (incl. SP) wieder neu drauf.
Nicht schön und hilft. Geht schneller als Fehlersuche.....
lg Mathias
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem sind IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach alte einträge in folgendem Verzeichnis:
C:/Dokumente und EInstellungen/User/.../lokale Einstellungen/.../InventorContentCache
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
HHK
P4 - 3000
2 G RAM
Quadro FX500
INV7-SP1
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Vielen Dank für Deinen Tip, der wohl in die richtige Richtung geht.
Ich habe dort mal geleert und jetzt wird die Schraube (M16x140) zwar eingefügt aber mit einer Fehlermeldung bezüglich des Gewindes. Öffne ich nun die ipt dieser Schraube stelle ich fest, daß die Schraube zwar stimmt, jedoch mit Gewinde M12. Hast Du dafür auch eine Erklärung?
Harry
Perndi
Sehen Sie sich das Profil von Perndi an!   Senden Sie eine Private Message an Perndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perndi
erstellt am: 02. Sep. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen allerseits!
Hatte gestern abend genau das selbe Problem.
Habe nach einigen Reparaturversuchen die bereits beschriebene
Holzhammermethode angewandt - mit Erfolg.
Andi
Inventor 6, SP2
Heidl
Ingenieur für Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Heidl an!   Senden Sie eine Private Message an Heidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidl
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe nun auch dieses Problem mit dieser Fehlermeldung!
Gibt es eventuell schon neue Ideen oder Lösungen für dieses Problem?
Beim Neuinstallieren muß ich alle Einstellungen neu machen und die Bibliothek (Schrauben,Muttern usw.) hab ich auch verändert gehabt(Eigenschaften)
Heidl
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Neuinstallation gibt keine Garantie, daß das Problem nicht irgendwann wieder auftritt.
Erstmal Bibliothekscache löschen. Hilft bei mir in 80% der Fälle. Ansonsten Inventor beenden und wieder starten. Irgendwie löst sich das Problem auf diese Weise immer.
Grüße von Harry
Heidl
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, irgendwie gehts dann wieder. Mal schauen wie lange!
Aber an was das wirklich liegt weis mann nicht!?
Heidl
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
warum's passiert kann ich euch auch nicht sagen aber was los ist weiss ich mittlerweile, da wir "benutzerdefinierte" Vorlagen für viele NTs verwenden.
Normalerweise ist das BTE dieser Vorlagedateien VOR allen Elementen und alle Funktionen der Schaltflächenleiste sind verfügbar. Wenn's nun "knirscht" rutscht das BTE irgendwie an's Ende der Elemente, läßt sich nicht verschieben und alle Funktionen sind "grau". Wie und warum das passiert... keine Ahnung. Es ändert sich nicht einmal das Datum der Vorlagedatei!
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 14. Apr. 2004 editiert.]
Klaus Nützel
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Nützel an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Nützel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Nützel
IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Bibliotheksprobleme.pdf
Hallo zusammen!
Bei mir war ein ähnliches Problem. Ich konnte vier bestimmte Normteile nicht laden. Jedesmal, wenn ich die Dinger aufrufen (noch nicht laden) wollte, schmierte mir der Inventor ohne Warnung sofort ab. Ich habe von meinem Händler eine Anleitung zum leeren des Cach bekommen. Eventuell ist die für den Einen oder Anderen hilfreich. Ich hoffe es ist beim Einfügen nichts verloren gegangen.
Bei mir hat es geholfen.
Übrigens der Support von Autodesk hat von diesem Problem noch nichts gehört.
Noch frohes Schaffen.
Klaus
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
der Support von Adesk hat noch nie von diesem oder einem anderen Problem mit dem IV gehört! Liegt evtl. am "Eigungsprofil" der Support-MAs. Da steht in Zeile drei was von "...schwerhörig, taub oder nur des niedekryptischen mächtig..."
Der gute Geist
