Thema: packngo hoho (675 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei Probleme belasten die Zsammenarbeit mit meinem aufgepeppten Fernseher. Wenn ich mittels packngo Dateien auf eine CD presse und sie an einem anderen Arbeitsplatz nutzen möchte, mogelt sich immer der Datei-Schreibschutz hinein was zuweilen nervig ist wenn es sich um grössere Sachen handelt. Wenn dies auch noch verschiedene Betriebssysteme sind(2000-XP)erfolgt auch noch eine Umbenennung der Umlaute(d.f.Probleme bei öffnen). Liegt es am Brennprogramm oder ist der Fehler zwischen den Kopfhörern lokalisiert. Danke für Eure entweiligen hilfreiche Beiträgeu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franziska Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 56 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hai Poliperze, also ich mache aus den Pach&Go-Ordner eine zip-Datei. Die brenne ich auf CD. Wenn die zip dann von CD auf die Platte entzip wird, ist kein Schreibschutz auf den Dateien und mit den Namen gibt es auch keinen Ärger. Wie gesagt, so mach eich es ------------------ Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cooler Ansatz werde ich mal zippen vielleicht funst es dann. Hätte ich auch draufkommen müssen bei ACaD-Datein habe ich es immer gemacht da kleinere Datengröße und meißt nur Diskette vorrätig waren. Danke Dir und wünsche ein glückliches Weekend. Gruß Domenic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Aug. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo, der Schreibschutz kommt vom kopieren ( brennen) auf die CD. Mit dem Zippen vorher und nachher wird der Schreibschutz gelöst. Die Zip-Datei ist aber nach dem kopieren von CD auf HDD zumeist auch schreibgeschützt. Kommt daher, daß CD´s normalerweise ( früher ) nicht mehrfach beschrieben werden konnten, ist also kein IV-Fehler sonder eine Eigenheit der CD Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 30. Aug. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom K Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 29 Registriert: 02.09.2002 Inventor 11
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Der Schreibschutz kann für alle Dateien auf einmal aufgehoben werden. Einfach Strg A im jeweiligen Verzeichnis (alle Dateien markieren), Eigenschaften - Haken bei Schreibgeschützt entfernen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
