Thema: Arbeit für die Profis: Erstellung einer Schaufelgeometrie (10532 mal gelesen)
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 28. Aug. 2003 20:20 Unities abgeben:
servus,das geht in inventor auch gar nicht, weil wie willst du im inventor eine fläche spannen mit gebogenen profilen ? das ist zukunftsmusik seitens autodesk zur hilfe wie ichs gemacht habe: -dein file eingelesen - das bks um die x-achse um -90 grad drehen - 3 kreise zeichnen mit r 180, 300, 500 - jeden kreis mit 500 in der z-achse mit flächenmodellierung befehl extrusion in die höhe geschraubt. - die kreise dann um 250 in -z achse geschoben - dann wieder das bks zurückschrauben - dann in die draufsicht gewechselt - mit dem flächenbefehl projektion die konturen auf die jeweiligen zylinder projeziert, danach hast du die gebogenen profile - und dann mit irgend einem flächenbefehl (ich habs nicht mehr im schädl) eine fläche gespannt - vorn und hinten zugemacht - und einen solid geheilt ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Gscheit dahea redn ...
 Beiträge: 8352 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 20:25 Unities abgeben:
Hi Siegi! Mir war fad , drum habe ich es mit der Diva zuhause schnell nachgestrickt.Bauteileende Stück für Stück nach unten ziehen. Mit Deinem MOPAR ( Begriff aus der Bigblock-Tuning-Ecke, = Massively OverPowered And Respected ) sollte dann der Aufbau etwas flüssiger gehen als bei mir . ------------------ lg Tom
@Josef: Ich habe nicht Siegis Original-Daten genommen, aber die Diva bringt man schon so weit .
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. August 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 28. Aug. 2003 20:53 Unities abgeben:
Hi JosefWarum sollte die Diva das nicht können ? Beide basieren auf ACIS und der Shapemanager ist sicher was Flächen anbetrifft weiter entwickelt. Fehlt doch eigentlich nur der Befehl zum Projizieren, aber wie man das machen kann hab ich ja beschrieben. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:03 Unities abgeben:
Hallo Tom.Das mit der Prägung ist auch keine schlechte Idee. Aber auch dazu müssen Siegies Profile erstmal geradegebogen werden, da ja das Profil von der AE wieder auf den Zylinder zuurückprojiziert wird. Oder siehst Du einen Weg, das Profil direkt als 3D-Skizze auf den Zylindermantel zu zaubern ? lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 347 Registriert: 22.04.2002 IV2010SP2, SPI, Designspace, XP Pro SP3,.... XW4600, 4GB, FX1700
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:04 Unities abgeben:
Ist noch eine Menge los hier!!!Tja, also, das mit dem MDT werde ich probieren; Die Vorgehensweise von Tom hatte ich auch versucht; Habs mit Splines und mit richtigen geraden Linien versucht; War ihm anscheinend dann zu komplex zum Loften; Prinzipiell wurde es vielleicht auch so funktionieren, aber es kam halt immer eine Fehlermeldung. Außerdem geht es verdammt zäh, - selbst mit MOPAR:-)) Siegi PS.: BTW , ich spekuliere auf SCSI RAID? Kann das viel mehr als Standard SCSI? ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:14 Unities abgeben:
Hi SiegiSCSI-Raid: Kommt drauf an, wie Du´s konfigurierst. Sicherheit, Geschwindigkeit oder beides (ist nur eine Kosten- und Netzteilfrage ). Auf jeden Fall kannst Du mehr aus den Platten saugen, wenn von 2en gleichzeitig gelesen wird. Die Platten sind immernoch langsamer als der Bus. Nächste Frage: Wann ist das Mainboard bandbreitenmäßig am Ende (PCI ?) Beim IDE-Raid 0 war ein spürbarer Unterschied, nur waren leider auch manchmal die Daten futsch . Beim SCSI-Raid kann ich Dir keine Erfahrungswerte nennen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2003 23:15 Unities abgeben:
Hallo zusammen,die Vorgehensweise von Charly trifft genau in's Schwarze, nur kann dies direkt im Inventor über Projektionen und 3D-Schnittkurven erzeugt werden. Ich habe leider kein Beispiel hier zu Hause, daher versuche ich es zu beschreiben. Das Problem ist die auf einem Kreiszylinder liegende Punktewolke. Als erstes wird über die Projektion von 3 Punkten (die beiden äusseren und einer in der Mitte) auf eine unter dem Profil liegende Arbeitsebene (2D-Skizze) der Radius des Kreiszylinders generiert und als Fläche hochgezogen. An die beiden Endkanten der so erzeugten Fläche wird eine Arbeitsebene angebracht. Auf diese Arbeitsebene wird eine 2D-Skizze erstellt und die Punkte der Punktewolke hineinprojeziert. Diese Punkte werden mit einem 2D-Spline verbunden und diese Kontur wird wieder als Fläche soweit extrudiert bis die Zylinderfläche komplett durchdrungen wird. Dann wird eine 3D-Skizze erzeugt und in dieser über den Schnittbefehl der eigentliche 3D-Spline für die spätere Flächenerhebung erzeugt. Dieser 3D-Spline liegt dann exakt auf den eingelesenen Arbeitspunkten. Ich hoffe dies war einigermassen verständlich und ihr könnt das nachvollziehen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Gerne würde ich mich als der zukünftig 2. Inventorguru nach Tom feiern lassen, aber dieser Ansatz ist nicht auf meinem "Mist" gewachsen. Deshalb Ehre wem Ehre gebührt und die gebührt Herrn Reicheneder, der nach meinem Kenntnisstand mittlerweile bei adesk Deutschland tätig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 00:26 Unities abgeben:
Hi Uwe.Genau so.... Nur: Wenn ich die Daten schon als berechnete Werte vorliegen habe, dann führe ich die Projektion extern durch und nehme mir dann einen VBA-Dengler, der mir diese Punkte dann gleich in einen Spline in einer 2D-Skizze umwandelt . Hallo Daywalker, noch wach . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 00:34 Unities abgeben:
Habe gerade die Version von Josef mit MDT probiert; Das Problem ist auch hier, dass die Koordinaten umgerechnet werden müssten, da sie nur auf den Zylinder projeziert werden;Jedenfalls geht es wirklich sehr zackig und schnell, aber es ist nicht die richtige Lösung! Die Profile sind sehr wohl berechnet, werden aber im CAD erst angeordnet; Das heißt, dass ich schon etwas Aufwand zum Verkürzen treiben müsste... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 00:43 Unities abgeben:
Hallo SiegiDu kennst doch sicher die Anstellwinkel der Profilschnitte. Den Polarwinkel kannst Du Dir dann nachher im CAD zurechtschieben. Der Rest ist dann eine AUfgabe für´s Excel. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
