Thema: Zeichnungsansichten mit fehlenden Linien (1005 mal gelesen)
Heidl Mitglied Ingenieur für Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 43 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir haben ein Problem mit der Darstellung der Linien in unserer Zusammenbauzeichnung. Beim Einfügen einer Ansicht der Baugruppe sind erst alle Linien sichtbar, nachdem jedoch der Computer fertig ist mit rechnen verschwinden einige Linien. Danke im Voraus für Eure Hilfe!
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo, das sind die tangentialen Linien. Sie werden zunächst alle mit angezeigt und wenn der Haken bei den Optionen für die Sichbarkeit der tangentialen Linien nicht gesetzt ausgeblendet. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den tangentialen Kanten haben wir bereits ausprobiert, hilft aber nix. Zum Beispiel wird bei einer Unterbaugruppe die Fürhrungsschiene dargestellt und der Führungschlitten ist nach dem Durchrechnen verschwunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Dein Angebot, wir können jedoch nix rausgeben ist auch eine ganze Menge an Daten. Vielleicht gibt es so noch ne Idee. Wir haben auch schon die Zeichnung komplett neu erstellt. Sind für jeden Tip dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo Heidl hast Du vieleicht Teile in Deiner Baugruppe ausgeblendet (nicht sichtbar)? Lass Dir doch die Inhalte von Deiner Ansicht einblenden. Vielleicht erkennst Du welche Teile nicht sichtbar sind. Ich habe bis jetzt dieses Problem noch nicht gehabt und verwende auch viele 3D stepfile´s. Außer beim Schnitt wollte INV per tue nicht machen, erst beim ausblenden des 3D step Modelles ging es wieder. Tschau Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hi Heidl! War kurz weg. Also haben wir eine höchstwahrscheinliche Ursache gefunden. Es kursieren leider auch fehlerhafte Zukaufteile. Das finden des Schuldigen geht nur mit Knochenarbeit. Zuerst das ganze Assembly sichern, und dann der Reihe nach die Importteile löschen und die Zeichnung kontrollieren. Wenn die funktioniert, ist die Ursache eingegrenzt. Schnelltest: alle Importteile aus dem Assembly löschen und Zeichnung kontrollieren. Sollte sofort funzen. Der nächste Schritt ist das Reparieren der ursächlichen ipt: ich schreibe immer als *.sat weg und importiere dann wieder. Dadurch werden in der Regel ungültige Definitionen bereinigt und es sollte wieder funzen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 26. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur ? Ventiltechnik / Molchtechnik (m/w/d) (Vollzeit/ unbefristet) | Seit Jahrzehnten fertigen wir am Standort in Hötensleben (Sachsen-Anhalt) hochwertige Edelstahlkomponenten für die Bereiche der Lebensmittelfertigung, Brauereien, Chemie- und Pharmaindustrie. Von der Gründung bis heute haben wir unser Produktprogramm kontinuierlich weiterentwickelt und auf die Nachfrage unserer Kunden ausgerichtet. Das stetige Wachstum der letzten Jahre ließ unseren Personalstamm auf ca.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habens geschafft!!!!! Wir haben einiges in winkligen Abhängigkeiten erneuert und schon gings. Ist zwar alles ein wenig merkwürdig... Aber es funktioniert, die Ansicht ist komplett dargestellt. Danke an alle, habe wiedermal dazu gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
