  CPU Auslastung?
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CPU Auslastung? (308 mal gelesen)
Phönix
3D Animateur und Visualisierer
Sehen Sie sich das Profil von Phönix an!   Senden Sie eine Private Message an Phönix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phönix
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kurze Frage nur: Ist es normal, dass wenn ich ein Mechanical Desktop File (3D) in Inventor 7 übernehme, dass die CPU Auslastung auf 100% ist?
Bei jeder noch so kleinen Zeichnung?
Außerdem habe ich das Problem mit der Übernahme noch immer nicht im Griff. MDT6 SP3 und Inventor 7 SP1.
Einmal funkt die Übernahme von 3D Files ohne Probleme und dann kann ich auf einmal nicht mal mehr einen Quader einlesen?
Hat da jemand noch eine Ahnung?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phönix 10 Unities + Antwort hilfreich
CPU auf 100% ist ok, solange er am Übersetzen ist.
wegen den Problemen: sind die MDTMechanical Desktop Daten immer auf die neue Version konvertiert bevor du sie in IV importierst?
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phönix 10 Unities + Antwort hilfreich
... normal ist das nicht ....
Hallo Phönix, hoffentlich noch nicht aus der Asche.
normalerweise funktioniert das problemlos, wenn die CPU auf 100 % kommt, gibt es zwei vordergründige Ursachen: er verrechent sich aufgrund komplizierter Formen (ich habe das bei schrägverzahneten Zahnrädern schon erlebt) oder auf dem Rechner läuft zu viel gleichzeitig.
Beim Einlesen von MDTMechanical Desktop-Zeichnungen wird MDTMechanical Desktop geöffnet (welche Version ???, passt diese zum IV???), d.h. der interne Speicher wird strapaziert. Sind noch mehr Prgramme wie Office oder gar igendwelceh Bild-Dateien geöffnet und ist der RAM-Speicher u klein, hat DU'n Problem.
Also gib noch einige Infos, vielleicht kommen wir der Sache näher.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Phönix
Hallo Jürgen!
Ja habe die Teile im Mechanical 6 gezeichnet.
Die Teile sind bereinigt, und auch vor Fehlern geprüft (_audit).
Wie gesagt, manchmal geht´s und manchmal nicht.
Aber wenn es nicht geht, dann stürtzt nicht nur der Inventor ab, sondern auch gleich der ganze Rechner. Dann geht nichts mehr!
Max
Phönix
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe einen P4 mit 3 Gig und 1 Gig Arbeitsspeicher.
Mechanical 6 mit Sp3 und Inventor7 mit Sp1.
Nein, es sind alle anderen Programme darauf geschlossen.
Es laufen nur die erforderlichen Systemprozesse.
Wenn ihr noch ein paar Infos braucht, nur melden.
Danke vorweg einmal.
TB Sattler
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phönix 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie stark ist das Netzteil, und kontrolliere, wenn das passiert, mal die Temperatur des Prozessors. Geht der Lüfter noch ??
Bei dieser Hitze sterben die Dinger reihenweise, da sie erfahrungsgemäß auch nie gereinigt werden.
Gruß Martin
