| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schraffur in Zeichnungen (1492 mal gelesen)
yamamoto san Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wie kann ich in einer Inventor Zeichnung(.idw) bestimmte Flächen nachträglich mit einer Schraffur versehen. Ich sag euch einfach mal worum es geht: Wenn Ich ein HM oder CBN bestücktes Werkzeug darstellen möchte, kann Ich für die Modelle verschiedene Farben wählen. Bei der Zeichnungsableitung dieser Modelle ist dann alles wieder weiss. Wie kann Ich zB.die Schneidkante mit einer Schraffur oder ähnliches hervorheben.
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ebenfalls herzlichen Dank für Deine Hilfe. Das mit dem Projizieren funktioniert, nur finde Ich nirgends einen Befehl der da heisst" schraffieren" oder so ähnlich. Wo finde Ich den Befehl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
janosch25 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 19.02.2003 Inventor 9 ACAD 2000 Corel 11
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
Hab das selbe Problem mit der Schraffur nur. Habs nach dieser Lösung versucht aber leider ist mir das Symbols Skizzenbereich füllen/schraffieren nicht hinterlegt also ich kann es nicht aktiviern. Bin da irgendwo auf den Holzweg. Brauche das Ganze um Flächen makieren zu können (Sichtflächen usw.) Danke janosch (PS: auch aus OÖ nähe Salzburg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
Hallo fast Nachbar, bist du sicher, geht doch alles wunderbar! Auf die Ansicht eine Skizze legen (Vor dem Behehl Skizze die Ansicht aktivieren). Die Grenzlinien projezieren. Fertig. Jetzt brauchst du nur noch auf den Farbkübel drücken und die Fläche auswählen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
Hi Janosch! Die Skizze muß an der Ansicht hängen, nicht am Blatt. Darum so wie Mario geschrieben hat: Ansicht anklicken und dann das "S" auf der Tastatur drücken. Ist der sicherste Weg, um eine Skizze an die richtige Ansicht dranzuhängen.
------------------ CU tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamamoto san
