  adaptive Schnittkanten
Autor Thema:  adaptive Schnittkanten (2373 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie bekomme ich die Schnittkanten vom Volumen und der Arbeitsebene?
Benötigt wird die Schnittkante vom
1. zylindrischen Teil
2. schrägen Teil.
Weiters sollen die Schnittkanten adaptiv sein, wenn ich den Volumenkörper ändere (z.B. die Höhe oder den Winkel).
Hans-Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
Skizze auf Arbeitsebene legen, Schnittkante projizieren. Fertig.
mfg - Leo
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für Deine Antwort.
Ich hab's versucht, aber leider werden die projizierten Schnittkanten nicht mitgeändert wenn ich den Volumskörper ändere (Höhe auf 30mm.
Auch nicht wenn ich die Skizze adaptiv setze.
Hans-Peter
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
stell doch bitte einfach mal die ipt hier rein.
Dann können wir Dir viel besser helfen.
Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo hp,
Hab schon vermutet daß ich nicht den Kern Deiner Frage getroffen habe...
Ich glaub, da musst Du die Kanten einzeln projizieren, damit sie adaptiv werden können.
Das Ganze gehört zwar zum Grundwissen über IV, aber ich meide Adaptivität wie der Teufel das Weihwasser, darum kenn' ich diese Details nicht so gut.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans-Peter!
Schnittkanten sind nie adaptiv.
Wird auch durch die Farbgebung in der Skizze verdeutlicht.
Ich habe mir den Teil nicht angesehen, aber wenn Du eine adaptive Lösung suchst, mußt Du mit dem "normalen" Geometrie projizieren arbeiten.
Wenn das in Deinem Fall nicht möglich ist ->  .
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verschneidung.zip
Hallo Tom,
wie geht das mit normaler Geometrie projizieren?
Hans-Peter
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
jetzt habe ich erst verstanden was Du haben möchtest.
Wie von Tom schon gesagt, gibt es hierfür den Befehl "Schnittkanten projezieren", die allerdings nicht assoziativ sind.
Und die "normalen Kanten" die das wären, sind für Dich die falschen.
Aber vielleicht gibt es einen Workaround !
Was möchtest Du denn damit machen ?
Uwe
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher aber das sollte gehen:
3D Skizze > Dort 3d Schnittkurven anwählen und Fläche an Teil und AE anklicken
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ: http://www.kacaju.de
http://www.dressler.biz
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschneidung_nach_invhp.ipt.txt
Das sollte nicht nur so gehen, das geht genau so Jürgen.
Uwe
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das ganze soll ein Fräser werden.
Die Arbeitsebene ist die Lage der Schneide und die Schnittkanten vom Vollumskörper und der Ebene ist die eigentliche Schneide.
Hans-Peter
invhp
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
da  machs anders:
Wendeschneidplatten in Pos bringen in BG
Grundkörper dazu bringen
Abgeleitete Komponente: Wendeschneiplatten von Grundköper abziehen > du bekommst den Plattensitz
Grundkörper ausmodellieren
So hatte ich bei Fräswerkzeugen bisher guten Erfolg
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 22. August 2003 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hut ab, Jürgen!
mfg - Leo
invhp
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank für die Blumen, vielen Dank wie lieb von dirrrr :-)
(kennst du noch, war glaube ich von Tom und Jerry)
(wenn es ernst gemeint war)
Grüsse
Jürgen
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
nur was mach ich jetzt mit der 3D-Skizze ?
Keine Problem dachte ich, einfach nochmal 'ne 2D-Skizze erstellen und die Schnittkanten der 3D-Skizze in die 2D-Skizze hineinprojizieren.
Bis auf die Kegelkanten geht das auch.
Allerdings darf man hinterher leider nix mehr an dem Teil ändern.
Hmmmmm...was nun ?
Uwe
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschneidung_mit_Extrusion.ipt.txt
Ich habe mal 2 Bildchen angehängt und die ipt.
Manche Mass- und Winkeländerungen gehen, aber manche nicht.
Und dann ist leider Schluss mit lustig.
Hat jemand eine Idee woran dies liegt ?
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 22. August 2003 editiert.]
invhp
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du musst deinen Ansatz ändern, wie du das Teil aufbaust.
Hast du mal daran gedacht die Schneidengeo. wie oben beschrieben zu erzeugen und dann mit dem Grundkörper zu "Verschmelzen"?
Wie genau soll den das ergebniss aussehen? Gibt es da irgendwo ein Foto?
Grüsse
Jürgen
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Aug. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ich habs jetzt so versucht.
1. auf die AE die Rotationsskizze projiziert
2. Skizze extrudiert (abgezogen)
3. BG geöffnet
4. Volumenkörper eingefügt
5. Skizze auf die AE
6. die entstandenen Kanten raufprojiziert
7. noch was drumherum gezeichnet
8. extrudiert und die Schneidplatte ist fertig
bis jetzt funtionierts.
Hans-Peter
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe.Seiler:
Naja,
Uwe
Muß das nochmal hochholen:
Scheint so als ob das projezieren von 3D-Skizzen in 2D-Skizzen wieder so ne Funktion ist die nur halb fertig ist
Das projezieren selbst klappt zwar super, man kann dann auch Abhängigkeiten vergeben. Nur wenn man dann die 2D-Skizze nochmal aktiviert (ohne irgendwas geändert zu haben) meckert er nicht aufgelöste Referenzen an.
Das funzt also genausowenig wie Schnittkanten projezieren.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach einziger WA: Alle notwendigen Kanten als Arbeitsachsen erzeugen (über Schnittkanten von Ebenen z.B) und dann die projezieren.
Warum einfach wenn's auch kompliziert geht
PS: Hat sich da in Diva 8 (oder 9) endlich was getan?
Grüße Olaf
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem (Schnittkontur projezieren), und da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005849.shtml  hat mir das WBF geraten, in der Skizzenebene eine "Trennung" durchzuführen. (Arbeitsebene an Skizzierebene machen, diese bei "Trennung" als "Werkzeug" wählen, "beide Seiten behalten" wählen). Dann entstehen da "richtige" Kanten, und die kann man adaptiv projezieren. "Richtig" in Anführungszeichen, weil sie nur im ipt existieren, im idw sieht man sie nicht.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 23. Jun. 2004 editiert.]
Schorsch
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
den Thread hab ich leider nicht gefunden. Das hätte vielleicht auch noch klappen können. Merk ich mir aber mal für's nächste Mal vor.
Grüße Olaf
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 23. Jun. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Trennwerkzeug arbeite ich auch, und das funzt.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Schorsch
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss den Thread nochmal hochzerren weil mich dieses Thema noch in den Wahnsinn treibt!
Wie oben schon diskutiert wurde funzt weder "Schnittkanten projezieren" noch 3D-Skizze für die asoziative Verwendung von Schnittkanten.
Die Methode mit dem Flächen trennen scheint zwar zu funzen, aber ich benötige genau die Kanten für einen Radius (s. Bild: Alle Innenflächen sind getrennt um die Skizze für die ebene Fläche links zu erstellen). Und natürlich geht der Radius nicht!
Frage:
Gibt's noch einen anderen WA?
Kann man solche getrennten Flächen wieder heften?
Oder???
Grüße Olaf
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stell das Teil ins Forum, dann werd ich mir das ansehen.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Schorsch
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
Kann (darf) ich leider nicht machen.
Grüße Olaf
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
wenn ich Dein Bild richtig interpretiere, dann liegt es nicht an den getrennten Flächen, sondern eher an der Grösse des von Dir gewünschten Radius.
Welche Grösse (Radius) wird denn noch erzeugt ?
Uwe
Schorsch
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Uwe
Nein, es liegt definitiv an der getrennten Fläche. Ohne die Flächentrennung hat er den Radius nämlich noch gemacht.
Beim Versuch die Ecke kurz nachzubauen (um sie hier doch hochzuladen) bin ich aber drauf gekommen woran's liegt:
Die Fläche oben links im Bild, in die der Radius ausläuft, darf man nicht trennen dann geht's. Hatte diese Kante aber für eine parallele Abhängigkeit benutzt, ging jetzt aber auch anders.
Trotzdem: Solche getrennten Flächen sollte man auch wieder heften können, dann gäb's solche Probleme erst gar nicht.
Ich hab noch mehr so Ecken an dem Teil, mal sehen was da noch so alles passiert.
Grüße Olaf
