| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Extrusion - Fehlermeldung (615 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 31. Jul. 2003 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine Extrusion von einer Skizze machen, bekomme aber immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Die Erste Extrusion funktioniert aber die zweite nicht. (IV Datei ist gezippt dabei) Gruß HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 01. Aug. 2003 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Soweit ich daraus schlau werde, beisst sich hier der im ersten Bild blau dargestellte 60er Radius mit der inneren Kante der zweiten Extrusion. Die mag er nicht. Mehr als eine murphy-Lösung kann ich nicht bieten. Zuerst wird der 60er Radius in der Skizze_GK, also ganz vorn, zur Konstruktionslinie gemacht, aufgeteilt (geht auch feiner) und eine Polylinie durchgezogen. Danach geht die Extrusion. Der 60er Radius ist dadurch nicht mehr präzise. Gemacht mit IV7.
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi murphy, danke vorerst. So funktioniert's, ist aber keine Lösung für mich. Wie ich das sehe kann der IV eine Basisfunktion der 3D Konstruktion nicht 100%ig erledigen. Kann man solche Beispiele an ADESK schicken, damit zumindest bei der nächsten Version dieser Fehler behoben ist? Vielleicht gibt's aber doch noch eine andere Lösung, wäre sehr dankbar dafür. Gruß HP
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi HP! Wie Murphy schon sagte, es ist der Übergang des Radius. Die linke Bohrung beginnt genau im tangentialen Radiusübergang. Da stolpert der Inventor über die Genauigkeit des ACIS/ASM-Kerns. Abhilfe: V1: so wie Murphy V2: Ebene der Bohrung 0,5mm nach vorn oder hinten versetzen V3: Bohrungsdurchmesser um 0,5mm reduzieren Was davon technisch möglich oder konstruktiv erlaubt ist mußt Du entscheiden. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, im Klartext heißt das, ich muß mein Ifeature so variabel gestalten um sämtliche Werte ändern zu können. Das Problem kenn ich von Autocad. Sollte man dieses Beispiel vielleicht doch an ADESK weitergeben? Aber wie oder wer? Hat es überhaupt Sinn? Gruß HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi HP! Macht hier keinen Sinn, weil es den Aufwand nicht wert ist. Das fällt unter die seit langem allzu bekannten Probleme. Angeblich sollen genau diese Probleme durch Weiterentwicklung des ursprünglichen ACIS-Kerns als ASM (=AutodeskShapeManager) bereinigt werden. Aber bis das soweit ist, brauche ich wahrscheinlich keinen Kamm mehr ... ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ich hab' auch mal probiert, das Ding in Griff zu kriegen. Verschiedene Arten der Extrusion, alles Fehlanzeige. Genau wie Tom halte ich das für einen Bug im 3D-Kernel. Und es hängt an der flachen Eindrehung mit Radius 60, wie murphy auch schon sagte. Na gut, denk' ich mir, drehste den Radius nachher dran. Und siehe da, die fragliche Extrusion klappt (siehe Bild). Also ran mit dem Radius, und feddich is'! Und schon steigt er wieder aus, mein Erfinderlein Nummer 6 mit dem zweiten Dienstpaket! (Aber von iFeatures würd' ich die Finger lassen. Dieser Fräserkram is' zu komplex, als daß das wirklich was bringt. Und wie schnell hat man sich selbst wegrationalisiert ...)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 01. Aug. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
hallo, also so rasch gibt man aber nicht auf meine herrn ! manchmal ist es auch nützlich vorab zu entscheiden, mit welchem produkt man die konstruktion löst. erstaunlicherweise hat diese extrusion mdt6 geschafft, also von wegen AUTODESK kanns nicht, nimmt man halt das 2. pakerl und dann kommt das beste !! ich hab dann die konstruktion mit der logik in INVENTOR konvertiert, und auch da hat ers richtig übersetzt, und die extrusion scnurrt in jede richtung. PS: freunde, manchmal seid ihr wirklich nicht zu beneiden, ich bin froh kein konstrukteur zu sein. ------------------ Josef Hochreiter Support & Systemberatung Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Wie sich die Bilder gleichen. Und ich bin froh, kein Sales Promoter zu sein ... Etwas später: Josef, ich hab' mir die Datei mal angesehen inzwischen. Der Leo würde wohl sagen: Ich hab's ja schon immer gewußt! Das ist doch 'ne ziemlich schlappe Notlösung, scheint mir. Von Parametrik keine Spur, und von iFeatures braucht man noch nicht einmal zu träumen. Frage an den Supporter und Systemberater: Ist denn damit zu rechnen, daß dieses Fallbeispiel mal bei den maßgebenden Problemlösern ankommt, da drüben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
hallo an alle, ich hab mit diesem beispiel einen call direkt bei autodesk eröffnet, ich berichte euch dann was rausgekommen ist. ------------------ Josef Hochreiter Support & Systemberatung Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Aug. 2003 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Aug. 2003 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Aug. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Aug. 2003 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
hallo an alle der call ist bei autodesk angekommen, sollts wem interessieren ich hab auch schon eine rückmeldung, nämlich die log-nummer sie lautet: 921046 ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke das Ihr Euch meinem Problem so interessiert annehmt. Wenn's was neues gibt von ADESK lasst es mich bitte wissen. Das Ifeature muß sein, sonst zahlt sich die 3D Konstruktion nicht wirklich aus (außer es gibt eine bessere Lösung). Gruß HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
hallo an alle, und das bekam ich als Anwort, na wenigstens ist das Problem bei den Entwicklern am anderen Ufer. -------------------------------------------------------------------- Danke fuer die Dokumentation dieses Problems. Eine andere Loesung als die von ihnen erwaehnte ueber SAT ex- und importieren habe ich nicht gefunden. Ich habe dies an die Entwickler zur Bearbeitung weitergegeben und hoffe das dies fuers naechste Release behoben sein wird. ---------------------------------------------------------------------
