  Darstellung von Glasflächen
Autor Thema:  Darstellung von Glasflächen (3013 mal gelesen)
JKGraph
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JKGraph an!   Senden Sie eine Private Message an JKGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKGraph
Inventor 2010
WIN XP Prof SP3
Duo Core 2x2,4 GHz
NVidia FX 1500
4GB RAM
CADMAN-seriell
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ein Gerät mit einer Glashaube entwickelt.
Für die Präsentation sollte ich dieses ipt so darstellen,
das es realistisch wirkt. Bei den physikalischen Eigenschaften,
und den Materialien habe ich nichts gefunden. Bei den Farben
nur die Farbe "Glas". Das ist aber nur durchsichtig und erzeugt keine Lichtbrechung
und keinen Glanz. Kann ich mit dem IV solche Effekte erzeugen oden brauche
ich dazu den ACAD-Renderer, 3D-Studio oÄ.??
Die Suchfunktion im Forum hat mich nicht schlauer gemacht, vielleicht hat
jemand einen Tip für mich?
Schon mal vielen Dank.
Gruß Jens
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wenn dir die " Farben" Lexan (klar ), Lexan ( Rauch), Grün(hell) und Blau (hell) nicht weiterhelfen, wirst du wohl auf einen Renderer umsteigen müssen. Viel mehr ist nicht im IV.
Grüße Husky
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach unter FORMAT - FARBEN einen neuen Stil erzeugen, oder den vorhandenen Stil ändern.
Eventuell auch die Beleuchtung einstellen!
Richard
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 29. Jul. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
GlasOeler.zip
Anbei so ein Glasteil mit glänzendem Glas in der Hoffnung, daß es heil rüberkommt.
Hier war bei MAX mal das Thema Glas:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum212/HTML/000041.shtml
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 29. Jul. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard!
Das Material "Glas" unter IV ist nur eine Transparenz, erzeugt keine Lichtbrechung o.e. Unter ACAD ist die Sache etwas realistischer mit Raytracing und Schattenvolunina, Bitmap-Texturen, etc. Also das IV-Modell in SAT exprortieren (SAT Version 6 einstellen unter Export-Optionen), und unter ACAD, oder noch besser unter MD imprtieren, dwg speichern, und rendern. Vorchicht, bei zu viel Glas und Spiegel kann das Rendering mit Raytrace lange dauern!
Eine ander Möglichkeit ist sicherlich die dwg unter 3dstudio Max zu importieren, da hast Du die ganze Palette Werkzeuge für photorealistische Bilder.
Gruß, Manfred
murphy
erstellt am: 29. Jul. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
So schaut's mit MAX aus.
