| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Licht durch Glasscheibe fallen lassen (4466 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
 Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 8.1 Inventor 2016
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erst mal ein danke an all die die hier so brauchbare tips bringen da hab ich doch gleich noch ne frage wie oder was muss ich einstellen dass meine lichtquellen auch durch eine glasscheibe scheinen
------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 15. Apr. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Anbei 2 Bilder. Und eine Materialdatei, die Sie einfach bei matlib mit reinkopieren können dann öffnen können (sollten). Bei VIZ weiß ich nicht so genau, wo da der Materialeditor die Materialbibliothek versteckt. Da sind dann zweimal dasselbe Glas (Glass Ball) dabei (an MAX-User: Das Glas aus dem Lehrgang). Dieses Material weisen Sie einfach mit Drag&Drop zu, dann haben Sie auch ein wenig Reflexion dabei, wie Sie auf dem Bild Render.gif sehen. Ein normales Zielspotlicht scheint durch die Glasscheibe, ein schwächeres hab ich davorgesetzt, damit der Rest der Bitmap sichtbar wird. Bei Schatten wird es etwas schwieriger, das hab ich auf die Schnelle nicht hinbekommen. Zudem müßte auch ein wenig Staub drin sein, auf Demos ging das jedenfalls, daß man auch die Lichtstrahlen sieht. Da müßte ich mich ein wenig spielen. Ein Stichwort ist sicher die "Opazität"... [Diese Nachricht wurde von murphy am 15. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal danke für die antwort hab bis jetzt immer versucht es über materialeinstellungen hinzubekommen, wenn ich aber beim licht die schattenparameter auf "ray trace schatten" stelle dann hauts hin denn ohne schatten scheint ja das licht bei mir immer durch alle körper geht eigentlich nur mir so aber irgendwie werd ich aus dem programm nicht schlau, da kann man sich doch zu tode spielen oder? ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Das mit dem Glas als Material wurde in den Lehrgangsthemen zu MAX4/5 so vorgestellt, da geht es um optische Effekte an Glaskugeln. MAX/VIZ ist ein Proggi für Leute, die full-time damit arbeiten, so wie andere mit dem 3d-CAD oder CAM. Für mich ist die wichtigste Funktion die Hilfefunktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo, Du wirst also nicht schlau daraus .... , mmhhh ...., ich auch nicht  Eigentlich liegt das Problem darin, daß man sich im Klaren werden muß, wer oder was Ursache für welchen Effekt ist. Bei MAX ist das nicht immer einzusehen, da Ursache und Wirkung scheinbar vertauscht sind. Dem ist aber bei genauer Betrachtung nicht so, jedenfalls nicht unter dem Gesichtspunkt der Vereinfachung. Beispiel: Licht. Licht macht etwas hell, Licht macht etwas dunkel, weil es nicht überall hinkommt. In der Natur käme es aber (vermindert) dahin, weil auch Wände Licht reflektieren und damit zur indirekten Lichtquelle werden. Diesen Effekt kann man übrigen mit Radiosity und jeder Menge Rechenleistung erhalten, sonst aber nicht. In meiner Version (MAX 4.2)muß ich auch ohne leben. Und hier liegt das eigentliche Problem. In Wahrheit ist Licht aber nicht einfach nur eine Funzel, sondern Dein wirklicher und einziger Pinsel. Also setze ich schwache Punktlichter im Raum, die keinen Schatten werfen und alles ausleuchten. "Gemalt" wird dann mit Spotlichtern. Übrigens ist es egal, ob Raytrace oder Map-Schatten, Durch Glas geht es, je nach Richtung, immer durch. Unter den Materialien wird nämlich auch ein Opazitäts-Fall-off definiert, bei dem eine Scheib je undurchsichtiger wird, desto schräger man draufschaut. Üblicher Weise erzeugt Glas auch eine Restspiegelung (Reflektion) aber auch eine schwache Rückspiegelung (Refraktion), wenn das Glas sehr dick (z.B. Glaskugel) ist. Am Anfang solltest Du die Übungslektionen einmal komplett durchführen um für alles ein Gefühl zu bekommen. Ein weiteres Problem liegt sicher auch im "zuviel des Guten", zu der man schnell geneigt ist, wenn man endlich den Hebel gefunden hat. Die Natur ist selten so extrem und so perfekt. Dann ist weniger mehr. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mori Mitglied architekturstudentin
 Beiträge: 2 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hi mori, Herzlich Willkommen erst einmal, du bist hier im VIZ-Forum und suchst eine Acad-Bibliothek? Meinst du das ist richtig? Ausserdem ist es ungeschickt, sich an einen völlig anders lautenden Beitrag "dranzuhängen", wenn man nicht das gleiche Problem hat. Und, was für eine Bibliothek suchst du? 2D, 3D, Möbel, Tiere, Fahrzeuge, Menschen? Wenn du hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=37 oder hier http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=54 mal bibliothek oder Symbole eingibst, wirst du mit Antworten zugeschüttet. Ichg würde dir auch gerne ein paar Links sagen, aber dazu müsste ich wissen, welche Dinge du benötigst. Schreib auch bitte deine Systeminfo in dein Profil, das erleichtert das Helfen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
