  Abhängigkeit abhängig von anderer Abhängigkeit ?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeit abhängig von anderer Abhängigkeit ? (3066 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es eigentlich möglich das eine Abhängigkeit erst aktiv wird, wenn eine andere einen gewissen Wert erreicht hat?
Ich muss eine Schranke an einer Hebeplattform zeichen. Fährt die Plattfrom nach unten wird die Schranke über einen mechanischen Anschlag geöffnet.Sh. Bild
Im Prinzip soll der Schrankenbaum (Vierkantrohr) erst bei einer gewissen Höhe der Plattform zum Anschlagbolzen tangent sein.
Danke,
Mfg Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 07. Juli 2003 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Jul. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
HiStefan!
Das müßte möglich sein.
Studiere doch genau die Formeln in der IGUS-Energiekette.
Es hat dann auch einmal einen 2-stufigen Zylinder gegeben, sogar als Beispiel. Ich habe auf die Schnelle mit der Hilfe nichts gefunden, aber vielleicht gräbst Du tiefer?
lg
Tom
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 07. Jul. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
klingt gut, danke.
Hab gerade nicht viel Zeit und schau's mir morgen genauer an.
Gruß aus Belgien
Stefan
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinder_WH.zip
Original erstellt von thomas109:
...Es hat dann auch einmal einen 2-stufigen Zylinder gegeben, sogar als Beispiel...
gefunden!
ciao bene
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cagiva,
da gibt es ein Tool, das soll genau das leisten !
Grüße Husky
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@thomas
tolles Teil die Iguskette aber ich glaub mit min u. max. Werten wird's nicht klappen.
@bene
ich weiß leider nichts mit dem Teil anzufangen. Welche Abhängigkeit muss bewegt werden?
@husky
super, aber wo hast du davon gehört? Vielleicht mymcad, cbliss, oder so?
Danke,
Mfg Stefan
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitszylinder_bewegt.zip
Original erstellt von Cagiva:
@bene
Keine Ahnung, das war der Falsche Sorry!
Hier noch mal den den ich eigentlich meinte (muss wohl mal wieder aufräumen...  )
Wer den ersten öffnen konnte, kann mir mal nen Bild mailen/posten. Der Zylinder muss wenigsten iv6 sein, ich kann das Teil nicht mal öffnen
ciao bene
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bene,
der Zylinder war auch schon in Tom's Link drin.
Anbei noch ein Bild von dem vorherigen.
Laut DA ist es mit IV6SP1 erstellt von Holzwarth W.
Stefan
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
*g*
dann weiß ich jetzt wenigstens wieder, wo ich den her hatte!
Danke für's Bild.
ciao bene
Der Westfale
FH-Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Westfale an!   Senden Sie eine Private Message an Der Westfale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Westfale
erstellt am: 08. Jul. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Schranke_avi.zip
Schranke_iam.zip
Tach allerseits,
... ich glaub mit min u. max. Werten wird's nicht klappen.
Doch, im Prinzip geht's mit der Max-Funktion, s. Beispiel. Ob der Ansatz in einer größeren Konstruktion so brauchbar ist, weiß ich nicht.
Die entscheidende Formel sitzt in der Tangential-Abhängigkeit ganz unten. Wenn man den Lift nach der Abhängigkeit 'Plattformhöhe' schön langsam bewegt, sieht's gut aus, s. AVI. Wenn man den Wert aber direkt auf z. B. 500 mm setzt, steht die Schranke nicht waagerecht. Wieso, weshalb, warum, habe ich auf die Schnelle nicht rausgekriegt.
Vielleicht hilft's ja trotzdem.
Schönen Feierabend wünscht
Jürgen L.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Na also, des lefft !
Aber das wird wohl ganz schön Krach machen, im wirklichen Leben.
Ich glaub', dem Anschlag tät' 'ne kleine Einfederung zu Beginn des Kontaktes mit der Schranke ganz gut. Sonst hämmert's ...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Jul. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen!
Boaaah eyy Ohh!
ER   (= endloser Respekt!)
lg
Tom
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Super Jürgen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab's erst heute morgen gesehen.
Das gibt volle Punktzahl.
Danke,
Mfg Stefan
Der Westfale
FH-Laboringenieur
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Schranke_avi.zip
Schranke_iam.zip
Tach allerseits,
@Walter: Kleine Einfederung? Bitte sehr, bitte gleich! Natürlich nur beim Runterfahren; beim Rauffahren haben wir jetzt eine kleine Dämpfung drin...    Die Formeln sind gleich sehr länglich geworden, für komplexere Bewegungsabläufe empfiehlt sich der Animator von Sean Dotson & Co. Bewegt werden muß jetzt der 'Steuerwert', und zwar von -500 bis 500 mm.
@Thomas: Vielen Dank für R&A (= Respekt u. Anerkennung), Us und deine PM zum ganz anderen Thema. Falls du da noch was erreichst, schreib's ruhig in den Thread; wer weiß, wer's noch brauchen kann.
@Cagiva: Dank auch dir; was mir noch einfällt: Wenn die Schranke nicht waagerecht, sondern etwas schräg stehen soll, wird's komplizierter mit der 'Doppelpassung' durch die Max-Formel, da muß dann irgendein Cosinus rein oder so.
Jürgen L.
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht schlecht, Jürgen! Ist zwar noch etwas getürkt, weil - zumindestens bei mir - die Schranke sich schon dreht, bevor sie in Kontakt mit dem Anschlag kommt, aber das tätste noch hinkriegen, denk' ich ..
Und überhaupt is' so'n Forum 'ne Super-Sache. Ich stell' demnächst meinen Kram, den ich zu machen hab', auch immer hier rein.
Und dann brauch' ich nachher nur noch zu kassieren, bei der Kundschaft ...
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch Walter, ich wusste gar nicht, dass du so zynisch sein kannst.
Lucian
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Keinerlei Zynismus, Lucian - Reine Delegation von Aufgaben ...
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 07. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
domino.zip
Meine Kinder haben mich auf eine Idee gebracht, und so habe ich einen kleinen Dominoday probiert.
Was jetzt noch fehlt ist "Schwerkraft" in irgend einer Weise, damit es auch um die Kurve laufen kann.
lg
thomas peter
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Sep. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Alter Spielhans ...
_helferlein
erstellt am: 07. Sep. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaa!
lg
thomas peter
