Thema: BEWEGUNG bei einer Energiekette (10187 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-USER, in der anhängenden Datei befindet sich eine Iguskette,die sich über "nach Abhänigkeiten bewegen,sich abrollen läst ! Offensichtlich wird hier die Bewegung über einen Quader gesteuert,der über die Winkelabhänigkeit zu der Kette positioniert ist. Leider habe ich es nicht so richtig herausbekommen wie es funktioniert. Kann mich jemand aufklären ? Vielen Dank im voraus. Mfg Rolf 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
 Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2002 Wer bremst, wird langsam !!!
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Abgefahrenes Teil. Wenn man mal die Winkelabhängigkeiten von einem Bauteil, das sich bewegt, anklickt, sieht man in dem Fenster unten, daß dem Winkelwert über eine Formel ein Minimal- bzw. Maximalwert zugeordnet ist. Sobald an einen dieser Grenzwerte "angestoßen" wird bewegt sich das Teil nur noch linear. Ist aber glaub ganz schön zum Hirnen, sowas zusammenzubauen. Pate
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Grüss Euch Frage an die Experten: Sehe ich das richtig, dass diese Kette der verzweifelte Versuch ist, mechanische Anschläge zu definieren? Ich möchte soooooooooo gerne mal eine solche Kette oder etwas ähnliches mit Winkel- oder Distanzabhängigkeiten "von-bis" definieren. Sprich: ich definiere die Winkelabhängigkeit zwischen zwei Kettengliedern mit "0° bis 30°". Wenn ich die Kette mit der Maus anfange zu bewegen, ist sie frei beweglich, bis eine dieser Winkel den Maximalwert erreicht. In der Hilfe unter "Formeln in Bearbeitungsfeldern" finde ich folgendes: Syntax Ausgabetyp Erwartete(r) Typ(en) max(Ausdr.1;Ausdr.2) beliebig beliebig min(Ausdr.1;Ausdr.2) beliebig beliebig So richtig schlau werde ich aber daraus nicht... Hab schon mal was ähnliches gefragt. Falls es das tatsächlich nicht gibt und ich es nicht nur falsch mache wäre das ein grooooosser Wunsch für INV 7. =>An alle, die mit Autodesk direkt verbandelt sind, bitte weiterleiten... :-) Schönen Feierabend, Gruss aus der Schweiz Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 30. Okt. 2002 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zitat: Ich möchte soooooooooo gerne mal eine solche Kette oder etwas ähnliches mit Winkel- oder Distanzabhängigkeiten "von-bis" definieren. Sprich: ich definiere die Winkelabhängigkeit zwischen zwei Kettengliedern mit "0° bis 30°".
Hallo Dani, zum ersten Teil Deiner Frage könnte ich mir eine Lösung vorstellen, da jetzt VBA-Möglichkeiten in den Formeln vorhanden sind. Zitat:
Für die Sache mit Max/Min habe ich hier ein Beispiel:mehrstufiger Arbeitszylinder. An dem Beispiel vom ROLF2 knabbere ich zur Zeit selbst noch. ------------------ gruß robby ----- Moderator des AutoVue-Forum
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 30. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 31. Okt. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
erstellt am: 01. Nov. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
MatthiasW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Wie gehst du vor? Ich würde das so machen: Abhängigkeiten visuell sichten und gedanklich zuordnen. (Das zweite verknüpfte Teil lässt sich gut finden, indem du im RMT-Menü die "andere Hälfte" suchst). Dann in die Parameterliste schauen. Da findest du z.B. den alles bestimmenden Winkel "Counter". Und dort siehst du auch wie dieser Winkel über Formeln in die Abhängigkeiten der einzelnen Bauteile verknüpft ist. Ändert sich der Winkel dieses Hilfsquaders im Bezug zu den Ursprungsebenen der Baugruppe, gehen die Segmente durch die Parameterverknüpfung mit. Und Herzlich Willkommen hier BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Nov. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von MatthiasW: ... Was sagen die Funktionen genau aus??
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Die Funktion max(a;b) vergleicht die Werte a und b und gibt, wenn a und b verschieden sind, den größeren von beiden weiter. Die Funktion min(a;b) vergleicht die Werte a und b und gibt, wenn a und b verschieden sind, den kleineren von beiden weiter. Als Beispiel habe ich mal diesen Term herausgegriffen: max(-40 deg;min(0 deg;120 deg - counter)) Hier wird zunächst geprüft, ob 120°-counter kleiner als 0° ist. Ist dem so wird 120°-counter für den zweiten Vergleich verwendet, sonst 0°. Der zweite Vergleich schaut nun, ob dieses Ergebnis größer als -40° ist. Wenn ja, wird also das Ergebins des ersten Vergleiches genommen, sonst -40°. Der Wert dieses Terms kann also nur zwischen -40° und 0° sein. Ist counter kleiner oder gleich 120° ist der Wert des Terms 0°. Ist counter gleich 121° ist der Wert des Terms -1°. Ist counter gleich 159° ist der Wert des Terms -39°. Ist counter größer oder gleich 160° ist der Wert des Terms -40°. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
