  Import Skizze.dwg nach Inventor
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import Skizze.dwg nach Inventor (4385 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine 2-D Zeichnung aus Mechanical im Inventor als Extrusionsskizze verwenden.
Füge ich diese Datei in eine Skizze im Inventor ein, sind die Linien alle schwarz.
Da die Skizze noch nicht bestimmt ist, müssten die Linien eigentlich, bei dem von uns verwendeten Hintergrund, grün sein.
Sie sind aber schwarz !
Selbst wenn ich die Linie auf "Konstruktion" oder "Mittellinie" umstelle, ändert sich nicht's an der Darstellung.
Was mache ich falsch ?
Uwe S.
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 02. Jul. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich erzeuge in solchen Fällen eine neue 2D-Skizze auf der DWG und projiziere die Kanten.
Damit kann ich dann normal arbeiten.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 02. Jul. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
auf den ersten Blick dachte ich "gute Idee" !
Aber nach dem Ausprobieren sind doch noch einige Fragen offen.
Wenn ich mit der dwg-Skizze eine Extrusion mache und dann diese als Kontur in meine neue Skizze projeziere, kann ich diese "projezierte Kontur" nicht auf "Normal" umstellen.
Dies kann ich nur mit einzeln projezierten Linien machen.
Das ist aber bei vielen Linien in der Skizze recht aufwendig !
Was genau (Linien oder Kontur), bzw. wie projezierst Du ?
Uwe S.
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 02. Juli 2003 editiert.]
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 02. Jul. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich.
Es liegt daran, dass beim Import von dwg's IV automatisch für jeden layer eine skizze erstellt. Schlimmer ist, dass er automatisch auch die entsprechenden Farben zuteilt. Weisse Linien werden schwarz, schwarze weiss.
Auch ich würde gerne sehen ob eine bestimmt ist oder nicht!
Wie kann man von den Layerfarben auf die IV-typischen Grün-dann-schwarz methode zurückkehren?
Grüsse
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 02. Jul. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht optimal, typische murphy-Lösung, bringt grün zurück:
1. Neue ipt öffnen
2. AutoCAD-DWG einfügen, die ist jetzt schwarz
3. Über die Geometrie drüberziehen, dazu rechts unten ansetzen, linke Maustaste gedrückt halten und bis links oben ein Rechteck drüberziehen, so daß alles angewählt ist, Sanduhr kommt für ein paar Sekunden.
4. Neben der Geometrie mit der rechten Maustaste klicken, im Kontextmenue "Kopieren" wählen. Es geht auch aus dem normalen Menue ganz oben Bearbeiten->Kopieren.
5. Neue Ipt aufmachen
6. Bearbeiten->Einfügen, dann ist alles wie gehabt grün.
7. Die erste IPT kann man dan wieder killen, die braucht man nicht mehr.
Diese Methode nehm ich deswegen, weil ich mir öfter mal DWGs nur in Teilen rüberhole und sie auf verschiedenen Skizzierebenen brauche.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 02. Juli 2003 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Jul. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei, murphy!
Noch schönen Dank für die Post..
Ich mag den DWG-Skizzen-Import - nach einigen unrühmlichen Versuchen - auch nicht. Besonders ärgert mich, daß die Basis-Abhängigkeiten (Horizontal - Vertikal - Parallel - Rechtwinklig - usw.) scheinbar beim ACAD-Import nicht vergeben werden.
Kriegste das mit Deiner Methode denn einigermaßen geregelt
murphy
erstellt am: 02. Jul. 2003 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr als Endpunkte verbinden lassen bekomme ich nicht hin. Dies setzt bereits eine saubere Arbeitsweise beim AutoCAD voraus.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 02. Jul. 2003 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy,
auch nicht schlecht Ihre Vorgehensweise.
Wahrscheinlich im Moment der beste Workaround.
Aber traurig ist es irgendwie schon !
Vor allem hatte ich das mal anderst in Erinnerung.
Ich glaube fast mit dem 5.0 war das noch OK, d.h. da waren die Linien grün.
Aber 100% sicher bin ich mir auch nicht mehr.
Uwe
DerUhrmacher
Uhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
SpacePilot pro
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, beim 5.3er wars noch viel einfacher!
Grüsse
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe:
ich kann das nur im 5.3er probieren und da habe ich Null Problemo.
In der IV Skizzenumgebung eine dwg einlesen, sicherheitshalber vorher die Importoptionen checken: Von den Ausgewählten Layern die Häkchen nur bei Layer Null und AM_VIS lassen, bestätigen und die dwg öffnen.
Linien sind grün.
Sprechen wir von der gleichen Version?
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
nein jetzt ist es klar, wir sprechen von 5.3 im Vergleich zu 7.0.
Da wurde wohl etwas verschlimmbessert, bzw. evtl. durch Erweiterungen, bekannte Dinge verschlechtert.
Uwe
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Inventorforum,
gerade habe ich erfahren, dass eine Firma, unser Kunde,
auf Inventor umsteigen will.
Hauptgrund : Wegen den vielen AutoCAD Zeichnungen
will man mit Inventor problemlos DWG Zeichnungen
einlesen können.  , da Inventor und AutoCAD
aus dem gleichen Haus kommen.
Manchmal verstehe ich die Welt nicht
mehr wenn ich das hier so lese.
wera
Ooohhwee
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ooohhwee an!   Senden Sie eine Private Message an Ooohhwee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ooohhwee
AutoCAD Mechanical 2007, Win XP, Inventor 11,
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch die möglichkeit des umgekehrten Weges?
Dass man eine .ipt-Zeichnung als eine .dwg-Zeichnung (also dass sie dann wirklich nur noch die linien auf x-y ebene hat) erstellen hab jetzt schon alles über iges & step ausprobiert & bekomme immer nur 3-D Modelle im ACADM
vielen dank im voraus
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-ableitung machen und die IAM dann als DWG exportieren bzw. speichern.
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 18. Dez. 2007 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kurze Begriffsklärung:
ipt = 3D
Zeichnung = 2D
Die Zeichnung einer IPT ist die IDW, und die kann nach DWG exportiert werden.
Ab Mechanical 2004DX kann auch eine IPT in den Modellbereich eingebettet und im Layout dann die Zeichnungsableitung erstellt werden.
Wie auch immer, die Zeichnung, also die 2D-Abildung, entsteht nicht von selbst aus dem Nichts   .
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 18. Dez. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was geht; man kann einzelne Flächen auswählen und in eine DWG abspeichern.
Mir fällt grad noch ne Möglichkeit ein:
Man könnte parallel zur Ansicht, die man in ACAD haben will eine neue Arbeitsebene legen und eine neue Skizze aufmachen, dann die Geometrie des Bauteils Projezieren.
Diese Skizze per Copy&Paste in ACAD einfügen.
Weiß aber nicht, ob sowas praktikabel ist.
Gruß DEEPSPEED
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
... Diese Skizze per Copy&Paste in ACAD einfügen. ...
Mit welcher IV-Version geht denn das? Und wie?
Ich kenne hier keine Möglichkeit.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Ooohhwee
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
ja-das wär geil, wenn das gehen würde
ich dachte jetzt mehr so an die direkte ISO-Ansicht in 2D, nicht die abwicklung.
Ooohhwee
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
YYYeeahhhh, hat sich alles erledigt!!
ich hatte einen geistigen Erguss :9
man kann aus der .idw eine .dxf erstellen, als .zip entpacken & dann im ACAD laden.
wie geil ist das denn!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ooohhwee:
... ich dachte jetzt mehr so an die direkte ISO-Ansicht in 2D, nicht die abwicklung.
  • eine neue IDW erstellen
  • isometrische Ansicht des Modells erstellen, ggf. über "Aktuelle Ansicht"
  • "Kopie speichern unter" als DWG
    Michael Puschner
  • deepspeed
    Inventor 2015
    Vault 2015
    Citrix
    erstellt am: 18. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Michael Puschner:
    Schande über mein Haupt.     Ich dachte dieses Copy&Paste geht in beide Richtungen.
    Aber es geht nur in die Richtung ACAD > Inventor.
    Hatte es vorher nie ausprobiert. Ich dachte er würde stumpf die Linien in ACAD kopieren.
    Aber was spricht denn gegen eine 2D-Ableitung in Inventor?
    EDIT: Hat sich ja schon erledigt  Ich brauch Urlaub ...
    Gruß DEEPSPEED
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 18. Dez. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... als .zip entpacken & dann im ACAD laden. ...
    Das Entpacken der ZIP-Datei kann man sich sparen, wenn man es gar nicht erst erstellt.
    Diese Option findet man unter "Nachbearbeitung / Pack and Go".
    Michael Puschner
    nightsta1k3r
    plaudern
    erstellt am: 18. Dez. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
    Solltest du nicht noch einen kleinen Sidestep via JPG und Vektorisierungsprogramm in Erwägung ziehen?
    ... IDW, und die kann nach DWG exportiert werden.
    Ooohhwee
    erstellt am: 18. Dez. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
    ja... beim nächsten mal, aber auch nur damit ich das teil wirklich in allen formaten besitze
