  Arbeitsebene ein-ausblenden
Autor Thema:  Arbeitsebene ein-ausblenden (8820 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit über eine Funktionstaste die Arbeitsebenen bzw. Arbeitsachsen ein- bzw. auszublenden.
Ist nervig immer erst Ansicht --> Objektsichtbarkeit --> Arbeitsebenen anzuklicken. Verklickt ist ja auch gleich mal.
Wäre nicht schlecht wie z.B. im ACAD mit F8 den Ortho.
Vielleicht gibts eine Möglichkeit mit VBA.
Stefan
mijadukd
Sehen Sie sich das Profil von mijadukd an!   Senden Sie eine Private Message an mijadukd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijadukd
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015
Autodesk Vault Prof 2014
Autodesk Publisher 2013.1
AutoCad Plant 3D 2011
FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
also ich habe mir das Ganze in einen Werkzeugkasten gelegt. So muss ich nur noch auf die Icons klicken. Im Werkzeugkasten sind sechs Icons, jeweile Workpoint, Workplane und Work Axis (aus und einblenden), das Ganze fuer Vorgabeelemente und fuer Userdefinierte.
Klappt prima.
Gruss, mijadukd
Original erstellt von steffl:
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du kannst auch mal unter www.sdotson.com nachschauen, da sind ein paar Tools für soche Zwecke zu finden.
mfg - Leo
ducati916
Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ducati916 an!   Senden Sie eine Private Message an ducati916  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati916
Windows xp SP2
Inventor 2008 SP1
2G Speicher
erstellt am: 08. Dez. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal genauer erklären wie das Du ganze gemacht.
gruss Ralf
Original erstellt von mijadukd:
Hallo Stefan,
Klappt prima.
Gruss, mijadukd
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Dez. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mittlerweile gibt es ja vorbelegte Tastaturkürzel,
- Ebenen -
[STRG]+´  = [STRG]+[ACUT]    Akut-Taste= Accent-Taste rechts vom ß
und
[ALT]+´
- Achsen -
[STRG]+#
und
[ALT]+#
- Arbeitspunkte -
[STRG]+#
und
[ALT]+.
Zum Erstellen von Werkzeugkästen mit Buttons
wählt man
Extras>Anpassen>Werkzeugleisten>Neu "Mein Werkzeugkasten"
Dann umschalten auf Registerkarte "Befehle" und per Drag&Drop z.B. den Befehl
"Ursprungsebenen" und "Benutzerebenen" auf den neu erstellte Werkzeugkasten "Mein Werkzeugkasten" ziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 08. Dez. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
die Kombinationen die Du suchst stehen doch hinter den Icons im Menü das Du bisher benutzt hast, schau Dir mal den Screenshot im Anhang an. Die Kombinationen kannst Du auch auf die Buttons deiner SpaceMouse legen (wenn Du eine nutzt).
Gruss Matthias
Nihil Ex Nihilo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
Hallo Steffi,
die Kombinationen die Du suchst stehen doch hinter den Icons im Menü das Du bisher benutzt hast, ...
Nun ja, ich weiß nicht, welche IV-Version Steffl einsetzte, als er das vor viereinhalb Jahren schrieb, aber es gab damals (IV7 oder älter) die Tastenkürzel in diesem Menü noch nicht.
Inzwischen arbeitet er aber schon ein Jahr mit Pro/E und hat von den IV-Tastenkürzeln nicht mehr sehr viel.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2007 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Also mittlerweile gibt es ja vorbelegte Tastaturkürzel, ...
Leider fehlt dort allerdings für "Alle Arbeitselemente" das Tastaturkürzel. Ich habe mir dafür STRG+ß hinzugefügt.
Für meine eigenen Dateien brauche ich es eigentlich nie, denn ich schalte die ohnehin wenigen notwendigen Arbeitselemente grundsätzlich nach der Erstellung direkt unsichtbar. Man kann sie im Browser ja viel beser auswählen als in der Modell-Grafik.
Aber wenn ich Daten von draußen bekomme, dann muss ich oft zu STRG+ß greifen, damit ich überhaupt das Modell erkennen kann.
Michael Puschner
steffl
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
nun wenn schon mal wieder Antworten / Fragen auf alte Beiträge von mir kommen muß ich mich hier auch mal wieder melden.
Richtig, ich arbeite seit mittlerweile 1,5 Jahren mit ProE und ich kann euch sgen daß hier das mit den Ebenen bei weitem nicht so gut gelöst ist  wie bei der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV. Das Highlighten was es bei INV seit Jahren oder vielleicht schon immer gegeben hat geht bei ProE jetzt erst seit der WF3. War jetzt nur ein Beispiel.
Aber auch auf der ganzen Linie fehlt mir die Bedienerfreundlichkeit, Einfachheit und Logik vom Inventor doch schon sehr.
Aber da ich freiwillig die Firma gewechselt habe, in welcher ProE verwendet wird, blieb mir nichts anderes übrig als ProE zu lernen
Schöne Grüße
Stefan
