 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: RAM (2534 mal gelesen)
divi Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2001 IV9, MDT6PP, W2K SP2, P4 2,8GHz, 1GB RAM, NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wieviel RAM ist wahrscheinlich schon oft diskutiert worden, aber dennoch meine Frage nach Erfahrungswerten. Wir nutzen IV7 SP1 auf folgenden Maschinen: P4 2,26GHz, 1GB RAM, Fire GL 8800, W2K Bei großen IDW's wird's extrem langsam. Im Taskmanager steigt die Speichernutzung über 1GB, weshalb natürlich die Perfomance in den Keller geht. Die Frage ist nur, wieviel bringt eine RAM erweiterung auf 1,5GB ??? Zur Zeit sind die Module noch sauteuer, deshalb möchte ich ungern einen Versuch wagen. Hat jemand Erfahrung inwieweit die Performancesteigerung tatsächlich spürbar ist ? Schonmal Danke für Kommentare Dino
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Hallo "Saurier", wenn Du "über" Deinen real verfügbaren Speicher kommst ist es keine Frage wieviel der Speicher kostet, sonder wieso er noch nicht eingebaut ist! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Jun. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
hi dino, in deinem fall würde ich mal eine andere grafikkarte testen. und wie schon meine vorredner sagten: bei größten zusammenbauten, speicher ohne ende und soviel wie das betriebssystem unterstützt. oder warten auf die 64bit variante und bis dahin die zusammenbauten kleiner halten. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 27. Jun. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Hallo Dino, 1GB RAM geht mit MDT recht gut - mit IV aber schlecht. Es sollten schon 2GB sein. Eventuell hilft auch die Begrenzung des Systemcaches, da dieser sonst unbegrenzt anwachsen kann und schon einmal 0.5-1GB Größe annimmt. Eine Nvidia-basierte GRAKA wäre auch nicht schlecht. Habe selbst mit ATI-Karten so meine Erfahrungen. Momentan auf einem Notebook mit PIV 2.4Ghz 1GB RAM - schleicht nur so vor sich hin. Messen in kleiner Baugruppe wird mit der zur Geduldsprobe >2Min um den Abstand zwischen 2 Punkten zu ermitteln obwohl noch ausreichend RAM verfügbar ist. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Hallo Dino, Soviel RAM wie möglich, und dabei den schnellsten Typ den das Chipset unterstützt, das ist sicher die beste Tuningmöglichkeit. Im Windows Systemeinstellungen verändern sollte man nur mit Vorsicht, die Chancen daß man was verschlechtert sind meist größer als die der Verbesserung. Ausser man weiß ganz genau was man tut. Aber wer kennt schon alle 6991 Systemdateien und deren Funktion? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
 Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Leider arbeiten wir hier auch noch auf "nur" 1.5GB, aber mehr ist sicherlich besser (unsere Kiste hat leider nur 3 Slots...) Aber RAM kann man derzeit sicherlich nicht als zu teuer nennen... für das letzte GB (2x512 400MHz) zahlte ich gerade noch 220 Fr., also unter 150 euro. Da ist warten sicherlich schnell teurer. Gruss IV-User
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Wir haben auch so unsere Erfahrungen mit dem RAM: Bei uns läuft es mit 2GB ziemlich gut... nur können die 2GB nicht direkt ausgenutzt werden. ab ca. 1,5GB Nutzung durch Inventor kommt es zu rätselhaften Fehlermeldungen... Gibt es da eine Lösung? ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Hallo Dino, Ram ist aber auch nicht alles. Wenn du über ein Netzwerk arbeitest habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Netzwerkgeschwindigkeit und die Qualität der Festplatte großen Einfluß auf die Performance von Inventor hat. Da nutzt dir auch der beste RAM nichts mehr. mfg Magge [Diese Nachricht wurde von Magge am 30. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
Hallo Freunde, IV kann erst ab Version 7 wirklich mit 2GB RAM was anfangen... Aber IV werkelt auch ständig auf der Windows Auslagerungsdatei, und die (sowie alle anderen "frischen" Daten) versucht Windows im Cache zu behalten. Dieser Cache wird von Windows ständig dynamisch angepasst, und je mehr physikalischer RAM vorhanden ist, dest mehr Cache legt Windows an, und desto schneller laufen diverseste (sich wiederholende) Dateioperationen ab. Solche Dateioperationen laufen im IV ständig und in unvorstellbarer Häufigkeit ab, auch ständig sich wiederholende. Das scheint ein Merkmal der Segmentierten Database zu sein, die hinter IV-Dateien steckt. Der 3GB Switch dient dazu, volle 2GB für den IV und weiteres 1GB für Windows zu definieren, und macht i.A. nur Sinn, wenn man auch so viel RAM installiert hat (ausser als Notlösung im Einzelfall, z.B. bei Dateikonvertierungen) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 30. Jun. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divi
