| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Imaginaerer Bemassungspunkt (1170 mal gelesen)
CadFux Mitglied CAD-Konstrukteur, Systemadministrator
Beiträge: 2 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Eure Beiträge haben mir schon bei vielen Problemen erfolgreich geholfen, aber nun habe ich eins, da find ich nix passendes. Vielleicht suche ich auch nur nach dem falschen Schlagwort :-( Ich habe folgendes Problem: Ich möchte den imaginären Schnittpunkt zweier Linien ausgerichtet Bemaßen. >> siehe Bild Gut ich kann in 2D Skizze wählen, aber das ist nichts genaues. Mein System: Inventor 5.0 (jaaa, ich weis Steinzeit und so....) Windoofs XP SP1 CPU 1,4 GHz RAM 1 GB Mit fröhlichen Grüssen CadFux Pe Es: Eine Anregung hätte ich noch: Da ja einige Anwender, (ich zum Beispiel) noch mit der IV-Steinzeit arbeiten, kann ich mir die Anhänge die mit IV 5.3 und jünger erstellt worden sind, nicht anschauen. Könntet ihr diese nicht als jpg anhängen?
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Hallo CadFux, ich habe zwar Inv 5.3, aber vermutlich geht es auch bei 5.0 so: Zunächst den ersten Punkt anwählen. (z.B. oberen Endpunkt der Schräge) Dann die Schräge auswählen. Dann rechte Maustaste und auf Schnittpunkt gehen. Dann die zweite Linie auswählen. Jetzt das Maß etwas mit der Maus ziehen, so dass der Wert erscheint. Nun wieder rechte Maustaste und auf ausgerichtet stellen. Hoffe, verständlich gewesen zu sein. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
9corey Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 04.09.2009 inventor 2010
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
danke dir aber dies funktionert nicht wenn ich die von dir erste vorgeschlagene Methode anwende gibt er mir nur den winkel zwischen diesen beiden schnittlinien an. die zweite geht irgendwie garnicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Zitat: Original erstellt von 9corey: danke dir aber dies funktionert nicht wenn ich die von dir erste vorgeschlagene Methode anwende gibt er mir nur den winkel zwischen diesen beiden schnittlinien an. die zweite geht irgendwie garnicht.
ich wende auch oft die zweite Methode an. Sie erfordert allerdings auch ein wenig Übung. Meist muss man relativ weit reinzoomen, damit alle evtl. störenden Elemente weit genug vom zu findenden Punkt weg sind. Wenn man auf die dünnen, gestrichelten Hilfslinien achtet, die erscheinen, wenn sich das Fadenkreuz in Flucht mit den Linien befindet, kann man den virtuellen Schnittpunkt schnell bestimmen. Vielleicht benutzt Du ungünstige Farben auf dem Bildschirm, dass Dir diese Linien nicht auffallen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
muss ich dass wieder im stileeditor umstellen und wenn ja wo, damit ich die linien sichtbar bekomme? weil ich kann die masslinien auf den scheitelpunkt des kreisbogens verschieben, was ja den schnittpunkt der beiden linien gleichkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
wenn du dir den zweiten link ansiehst, dann erstellt dir inventor jeweils zwei verlängerungslinien und nimmt dann den schnittpunkt der beiden linien als "hilfspunkt" zum bemaßen. dies tut er nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Zitat: Original erstellt von 9corey: ...weil ich kann die masslinien auf den scheitelpunkt des kreisbogens verschieben, was ja den schnittpunkt der beiden linien gleichkommt.
na, na! Wer hat Dir den Quatsch erzählt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Zitat: Original erstellt von 9corey: wenn du dir den zweiten link ansiehst, dann erstellt dir inventor jeweils zwei verlängerungslinien und nimmt dann den schnittpunkt der beiden linien als "hilfspunkt" zum bemaßen. dies tut er nicht.
tut, tut nich, tut, tut nich.... watt den nu? Sieht man die Hilfslinien? Sieht man sie nicht? Wird der Hilfspunkt gezeigt, wird er nicht? Rastet das Fadenkreuz dort ein, oder nicht? Dann hast Du das Fadenkreuz evt. wieder weggezittert. Zoome näher ran.
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Hallo, - du musst erst das Maß anklicken und Maustaste wieder loslassen. - dann den grünen Punkt am Ende der Maßhilfslinie klicken und nicht die Maustaste loslassen. - nun mit gedrückter Taste über die 1. Linie fahren und nicht über den Endpunkt. - nun kommt schon eine Fanglinie wenn du nun auf die Linienverlängerung gehst. - mach selbiges mit der 2. Linie und dann kommen zwei Fanglinien und irgendwann ein Fangpunkt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadFux
Noch mal zur Methode mit den nachträglich versetzten Hilfslinien1. Maß anziehen (ausgerichtet) 2. erste Hilfslinie anpicken und denn die geraden Segmente (deren Verlängerung den imaginären Schnittpunkt bildet) nacheinander Überfahren. 3. Mit der gepickten Hilfslinie zur ungefähren Position des theoretischen Schnittpunktes fahren, sobald zwei Spurlinien mit gelbem Punkt im Schnittpunkt sichtbar sind, befindet sich die Maßhilfslinie in der richtigen Position und kann abgesetzt werden. Gruss Andreas
Edit: Zu spät..... [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
