Thema: Parameter (Funktionen) (8712 mal gelesen)
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wer hat Erfahrung mit Funktionen in Formeln. Ich hätte gerne die Ganzzahl eines Ausdrucks. Lt. Hilfe gibt es dafür die Funktion "Boden; Decke; gerundet" Diese kennt mein INVENTOR R7 leider nicht (auch nicht in Engl.) Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JP Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2002 Inventor 8, SP1 M6+MDT6, SP3 Win2000Pro Pentium 4, 2.66, 2 GB RAM Nvidia Quatro4 750 XGL
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hallo Richard, nur die englische Funktionen funktionieren. Die Begriffe Boden und Decke wurden wahrscheinlich nur von einem Übersetzer der Dokumentation automatisch mitübersetzt. Gruß Waldemar Piatkowski [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 26. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
 Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hallo JP, gibt es für diese diversen Funktionen (Sin, Cos, Wurzel, ect.) irgendwo eine Liste mit dem nötigen Syntax? Immer nurch probieren ist etwas mühsam... Danke für ein paar hilfreiche Tipps Gruss IV-User
risysche Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Tricksucher Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von WPiatkowski: nur die englische Funktionen funktionieren. Die Begriffe Boden und Decke wurden wahrscheinlich nur von einem Übersetzer der Dokumentation automatisch mitübersetzt.
....und wieder ist eine halbe Konstruktionstunde mit Rumprobiererei bei der Gestaltung einfachster Formeln vertan, nur weil die Info aus der Hilfe etwas vorgibt, was doch nicht so ist..... ceil(1200 - ( 2 oE * 1,5 mm ) + 1 mm - 80 mm) / 2 oE / cos(5) = 562,139109
Taschenrechner liefert 561,1353 Möchte doch nur den aufgerundeten, ganzzahligen Teil abgreifen, was mach ich falsch? lg ------------------ Meine bescheidene Sammlung.... [Diese Nachricht wurde von Tricksucher am 09. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hi Tricksucher, habs rausgefunden! Die richtige Lösung lautet: ceil(( 1200 oE - ( 2 oE * 1,5 mm / 1 mm ) + 1 mm / 1 mm - 80 mm / 1 mm ) / 2 oE / cos(5 grd))  Siehe auch Bild. Oder Du schreibst 1200mm, dann gehts auch ohne die ganze Einheitenkürzerei! Aber was die sich dabei gedacht haben den IV dermaßen mit Einheiten zu "verseuchen" weiß wohl keiner. Totale Katastrophe!  ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Jetzt hab ich auch einen alten thread gefunden, wo's der Jörgen schon beschrieben hatte. Zitat: Original erstellt von Pisarz: round(x) verlangt einen parameter ohne Einheit (hier irrt S.Dotsons PDF-Datei). d5 ist wahrscheinlich in mm angegeben. Also round(d5/1mm)*1mm, wenn wieder ein Maß rauskommen soll.
Interessant ist bei meiner Formel, das der Rechenwert im 5.3er um Faktor 10 zu groß ist, nur mit zusätzlichem 0,1 Multiplikator stimmt's dann wieder. ceil(( T1bis5 / 1 mm - ( 2 oE * 1,5 mm / 1 mm ) + 1 mm / 1 mm - 80 mm / 1 mm ) / 2 oE / cos(Dachneigung)) * 0,1 oE  (meine 1200 sind in mm und stecken in T1bis5) Verstehen tuh ichs aber nicht so richtig mit den *0,1 oE..... lg ------------------ Meine bescheidene Sammlung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hi Tricksucher, Du kannst die Einheiten auch kpl weglassen... Nur beachten !!:IV rechnet innerhalb der Formeln in cm und rad. Beim Zuweisen zu einem Parameter keine Gedanken mach, Wert wird beim Zuweisen automatisch von cm in mm gerechnet. Daher vermutlich auch der Faktor 0,1 beim 5.3er Ist in VBA auch so...einfach einheitenlos rechnen (is eh besser)und den Rest der Diva überlassen  Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hi, es ist auch gar nicht möglich in (z. Bsp.) einer e Funktion Einheiten zu benutzen. Wie soll das auch gehen ? (Da meckert selbst Mathcad rum) Es sei denn, die Einheiten kürzen sich innerhalb der Klammer raus) z. Bsp e^(12 mm/23 mm) Gruß Koto
[Diese Nachricht wurde von Koto am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
