| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: "Extrusion Höhe" ändern in "Extrusion zu" (569 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrere Extrusionen die auf die gleiche Ebene extrudiert werden. Leider habe ich alle mit einer Höhenangabe extrudiert. Bei Änderungen müssen so alle Extrusionen geändert werden. Kein Problem dachte ich mir, einfach die nachfolgenden Extrusionen zu der Endfläche der 1 Extrusion referenzieren und schon muss ich nur noch einmal das Höhenmass ändern. Hmmmm.....leider werden dann aber meine nachfolgenden Features völlig durcheinandergewirbelt !!! Anbei ein kleines Beispiel mit IV6.0. Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch mache ? Oder wie man so etwas wieder repariert bekommt ? Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Mai. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Nabend, Uwe Probier's mal damit (Ich hoffe, ich hab's richtig verstanden). Zur Reparatur: - Skizze des fehlerhaften Elementes neu definieren (mit RMB). Das hilft meistens. - Danach ist die Skizze zwar in der Regel irgendwie verschoben, und muß neu constrained werden. Aber es geht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 14. Mai. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Gulli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ok, Uwe kein problem! Funktioniert ohne Problemo! Habe auch scho kriege gegen dieses feature gefuehrt. Bis ich das haekchen am richtigen Ort gemacht habe. Und zwar hier!(Siehe Picture) Gruss Gulli (Falls es nicht funzen sollte werde ich dir mein modifiziertes IPT senden. Zuerst aber selber probieren (Lerneffekt)) Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. @holzwarth Genau so mache ich das derzeit, nur in meinem echten Teil ist das nicht so einfach, da die Skizzen gehörig durcheinandergewirbelt werden. Ich habe das aber schon befürchtet, daß dies möglicherweise die einzigste Lösung ist. @Cagiva Hmmm...bei Deiner Lösung stehe ich irgendwie auf der Leitung, ich bekomme das nicht hin. Könntest Du mir bitte mein Teil modifizieren und wieder reinstellen ? @Gulli Das Häkchen habe ich gesetzt (s. "Bild hoehe_02"), sonst würde er die Extrusion gar nicht erst machen. Oder habe ich Dich jetzt missverstanden ? Gruß Uwe
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mai. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe. Der einfache Weg, ohne diese meistens komisch funktionierende Funktion (Extrusion zu): Definiere einen PArameter "Extrusionshöhe", verwende ihn in allen Extrusionen und Du mußt nur noch einen Wert ändern. lg Mathias
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2003 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 14. Mai. 2003 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
hi Uwe, also ich gehe mal davon aus das du allgemein gesprochen, 2 Ebenen (Extrusionen) hast und zwischen diesen auch noch Extrusionen setzen willst die von der einen Ebene bis zur anderen gehen; und dann möchtest das diese Extrusionen beim Ändern des Abstandes der 2 Ebenen sich mitverlängern oder verkleinern. Vorgehensweise: du zeichnest 2 Extrusionen zBsp. 2 Rechtecke 10mm dick 100mm von einander entfernt dazwischen setzt du eine Extrusion mit der Funktion "zu" dann machst du diese Extrusion adaptiv wie vorher erklärt. Und wenn du jetzt den Abstand der Ebenen mittels Skizze oder Ebene neu definieren veränderst, geht die andere Exrtrusion dazwischen mit. Ich hoffe das wolltest du wissen Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Und hier noch dein Teil. Ich hab zuerst eine Arbeitsebene gemacht und die Extrusion 4 über RMT neudefinieren darauf gesetz. Dann Extr. 2 u. 5 im Browser nach unten geschoben vor das Bauteilendekreuz-symbol. Anschließend diese 2 Extrusionen bearbeitet => zu gewählt und untere Fläche von Extrusion 4 ausgewählt. Nun noch die Extr. 2+5 adaptiv gesetz damit diese sich mit ändern wenn Extr.4(bzw. die Skizze davon) verschoben wird. Zum Testen hab ich dann noch eine 2. Ebene gemacht und die Skizze von Extr.4 darauf gelegt. Klappt. Achtung nur wenn du Ebenen machst und diese für deine Extrusionen brauchen willst musst du sie unter Umständen im Browser vor die entsprechende Extrusion schieben. Jetzt aber Feierabend für Heute Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mathias, das gefällt mir bis jetzt am Besten !!! Löst mein Problem ohne großen Nachbearbeitungsaufwand. @Husky ich habe es probiert, aber eine nachträglich hineingesetzte Arbeitsebene bringt mir immer noch alles durcheinander. Geht sicher gut wenn man es von Anfang an macht. @Stefan Jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank, probier ich morgen mal an meinem echten Teil aus. Hmmm....bis auf eine Kleinigkeit ! Warum die Adaptivität ? Bei mir geht das auch ohne. Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 15. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Komm natürlich viel zu spät, hier meine Lösung. Der Effekt entsteht durch die Skizzen auf der viereckigen Fläche, kann man aber leicht abstellen. Entweder d7=d5 oder die Skizze neu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, vielen Dank auch für Ihre Lösung. Ich habe mittlerweile die Lösung von Matthias angewandt, da ich hier einfach diesen definierten Parameter auswählen kann. -------------- Aber dennoch finde ich es etwas seltsam, wenn durch eine auf den ersten Blick unscheinbare Änderung das ganze Modell durcheinandergewirbelt wird. In meinem Beispiel geht die Neudefinition der Skizze ja relativ einfach, aber in der Praxis schaut das manchmal schon etwas anderst aus. Aber ich habe wieder etwas dazugelernt und das ist ja auch was wert. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: @murphy: Was haben Sie den für Arbeitszeiten !!!
erstellt am: 21. Mrz. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin immer noch am 8.0 testen. Auch hier hat sich nichts geändert. Auch im umgekehrten Fall, d.h. Änderung einer "Extrusion zu" in eine "Extrusion Abstand" verliert das Erfinderlein den Bezug zur nachfolgenden Skizzierfläche. Allerdings kann man es umgehen (siehe Matthias), bzw. nach Murphys Methode recht schnell wieder korrigieren. Gruß Uwe
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe! Wird sich IMHO auch kaum mehr was ändern. Die interne FlächenID ist eben eine andere, wenn statt "Höhe" eine Extrusion "bis zu" geht. Die FlächenID wird von den nachfolgenden Features angezogen. Wenn die sich jetzt geändert hat, gibts Mecker . Die Methode von Mathias ist eindeutig die Beste. Kleiner Tip am Rande für die nachträgliche Zuweisung des selben Parameters: Im Parameterdialog der Extrusionshöhe auf den kleinen schwarzen Pfeil klicken, "[/i]Bemaßungen anzeigen" wählen und auf das gewünschte Referenzfeature (auch im Grafikfenster) klicken. Dann erscheinen alle Parameter dieses Features und man kann duch einfaches Draufklicken eine Parameterverknüpfung erzeugen. Wer weiß denn schon noch, welche Parameter die Extrusion27 verwendet . ------------------ lg Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
[i]"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 21. Mrz. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
