Thema: Bibliothekteile Problem (1052 mal gelesen)
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 14. Mai. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich hätt wieder mal gern ein Problem. In meiner Baugruppe möchte ich Schrauben einfügen, bekomme aber seit neuestem immer die Meldung "Fehler, der Arbeitsbereich ist nicht definiert, die Datei wird in den temporären Orner heruntergeladen ." ??? Was will mit IV7 hiermit sagen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mai. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hi Pickard! Konfiguriere Deinen Normteilserver. Bib anlegen und dann den Server zum Speichern auf dieses Verzeichnis zeigen lassen. Am Besten in allen Projekten die gute alte "StandardParts" Bib anlegen. Dann schaltet der Normteilserver immer richtig um. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas Ich hatte eingestellt im Arbeitsbereich speichern. Habe jetzt nach Deiner Angabe auf StandardPart Verzeichnis umgestellt, jetzt bekomme ich eine neue Fehlermeldung (siehe Anhang). Komischerweise funktionieren manche Teile, ausgerechnet DIN933 M10x40 z.b. funktioniert nicht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hi Pickard! Nein nein. Der ContentCache ist das Verzeichnis, in dem Inventor die temporären Prototypen für die Normteilgenerierung ablegt. Das ist normal in C:/Dokumente und EInstellungen/User/.../lokale Einstellungen/.../InventorContentCache. Eingestellt wird es beim Konfigurieren des Normteilservers unter Optionen (kann man nähmlich zentral zusammenlegen). Vergleiche dazu auch meinen Beitrag vom letzten Herbst. Wenn da IV6 und IV7 im gleichen Verzeichnis werken, spießt es bei allen bereits in der anderen Version einmal estellten Normen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hi Pickard! Das ist die richtige Ecke. Wenn jetzt diese Cache-Verzeichnisse für 6 und 7 unterschiedlich sind, dann kanns daran nicht liegen. Und es ist nur bei einer bestimmten Länge, oder gilt für die ganze Type? Ich kann dann erst am Abend bei mir zuhause checken, dann habe ich beide Erfinder nebeneinander. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas die Verzeichnisse sind verschieden, bei IV6 lautet es %USERPROFILE%\Lokale Einstellungen\Inventor Content Cache\local soll, ich IV6 löschen ?? Brauch ich doch eigentlich nicht mehr oderv?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hi Pickard! Wenn Du IV6 nicht mehr brauchst, dann runter damit. Der "widerspenstige" Teil: Ist der vielleicht schon als 6er auch erstellt worden und im Bib-Verzeichnis vorhanden? Ich habe gerade gegengecheckt: läßt sich mit IV6 und IV7 nacheinander einwandfrei erstellen.
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
