Thema: Hubkurve (556 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle.... ... leider muß ich wieder arbeiten (nach längerer Urlaubszeit yeeeeesssss) und schon habe ich wieder eine Frage: ich will auf einem Zylinder mit Durchmesser 50 eine Hubkurve zeichnen (der Zylinder wird dann so zu einer 3D Kurvenscheibe). In der Datei kan man entsprechende Daten finden. Jetzt meine Frage: wie mache ich das? Mit einem Sweeping funzt das nicht, da der Zylinderfläche gefolgt werden muß. Kann mir da jemand weiter helfen? Ich bin für alle Tipps und Tricks dankbar! Viele Grüße aus dem wieder einmal sonnigen und sehr warmen Mannheim!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
hi, das geht mit dem Befehl "Prägung" seit IV6. Tangential zur Zylindermantelfläche eine Skizze machen mit deiner Hubkurve drauf, dann mit Prägung auf deinen Zylinder projizieren. Aber ein kleines Manko gibt es , je dicker nämlich deine Wandstärke des Zylinders ist je weniger parallel sind die Kanten deiner Nut auf dem Zylinder. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 08. Mai. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 08. Mai. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 09. Mai. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Nabend, Husky Ich meine die kantigen Übergänge zwischen der Spirale und den angrenzenden ebenen Ausläufen. Man kann sie durch Fräsen nicht herstellen, da der Fräser beim abrupten Richtungswechsel noch in das Nachbarmaterial einschneidet. Zoom Dir mal im Beispiel den stilisierten Pin (Drehung 1) hoch. Dessen Kontaktlinie mit dem Hauptteil liegt genau in der 0,5 mm vom Übergang versetzten Schnittlinie. Aber wenn man sich die Nachbarschaft anschaut, stellt man fest, daß da was klemmt. Und auch ein Fräser würde da automatisch Material wegnehmen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo wenn dein Fräser 0.07mm Durchmesser hat ( sprich feinstschnitt Erodierdraht) dann siehst so aus. wenn man wie ich wegen Aufwands die Übergänge vergißt hast du recht. wenn der CNC-Fräser auf der Zeichnung erkennt was er machen soll, dann gibts trotzdem ein funktionierendes Teil. Übrigens hatt dieses Teil inzwischen ca. 100000 Zyklen unter Last ohne erkennbaren Verschleiß seinen Dienst getan Grüße Husky
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 09. Mai. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo, heute nicht mehr. Frühestens am Montag Habe mich aber etwas missverständlich ausgedrückt : Du hast völlig recht der Radius fehlt und muß auch zwingend hinein. Live sieht mann dann noch winzige Modellierungsfehler im Inventor Grüße Husky
