  Kamerafahrt durch Modell
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kamerafahrt durch Modell (3468 mal gelesen)
Manfred_M.
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_M. an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_M.
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Sobald ich ein Modell-Teil animiert bewege, kann ich dabei auch einen AVI-Film erzeugen, der diese Bewegung zeigt.
Ich bewege nun aber gar nicht, sondern moechte mich durch mein Modell bewegen und dies spaeter als Film ablaufen lassen.
Im Modell selber ist alles schoen ruhig.
Wenn das IV6 nicht kann:
Mit 3d Studio MAX wird das schon gehen, aber das Programm ist mir dazu ehrlich gesagt etwas teuer. Gibt es Alternativen?
mfG
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Das beste tool dazu das ich kenne ist SnagIt, SnagIt Studio und Camtasia von Techsmith. (www.techsmith.com)
Voll funktionsfähige Demoversion herunterladen und loslegen!
mfg - Leo
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
...und Willkommen im Forum
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Bauteil nach Abhängigkeit bewegt wird, so ist in dieser Zeit sowohl der ZOOM über das Mausrad als auch der ORBIT weiterhin vefügbar, so daß Sie sich während der Aufzeichnung - etwas Übung vorausgesetzt - bewegen können. Die AVI-Rate nicht zu niedrig, 25..50 ergeben flüssige Bewegungen.
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
es gibt auch noch ein Tool namens NavisWorks.
Das Beste daran Du kannst Dir hybride Umgebung schaffen.
z.B. In ein Gebäude, erstellt mit AutoCAD oder Architectural Desktop, baust Du eine Inventor Konstruktion rein und dann erstellst ein Film, wo Du durch das Gebäude und die Konstruktion ( auch mit Schnitten ) durchfahren kannst.
W. Piatkowski
Contelos GmbH
Alex Cad
Sehen Sie sich das Profil von Alex Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Alex Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex Cad
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu empfehlen ist Autodesk VIZ 4 (nur in englisch) oder VIZ 3.1 kostet ca 2200 Euro. Ist aber ein Auslaufprogramm aber völlig ausreichend.
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
sowohl 3D-Studio, als auch VIZ haben erhebliche Probleme mit zunehmender Größe der Modelle. Navis Works kennt die Probleme nicht.
W. Piatkowski
Contelos GmbH
Manfred_M.
erstellt am: 01. Mai. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy,
Danke fuer den Tipp,
leider reicht die Geschwindigkeit beim Seitenaufbau meines Rechners nicht aus. Es fehlt mir wohl auch die ruhige Hand beim Bewegen der Maus. Ich schaffe es jedenfalls auf diese Art nicht, einen einigermassen ruckelfreien Film zu erstellen.
Werde mich nun mal mit Navis Works befassen.
ACIAG
Techn. assistentin
Sehen Sie sich das Profil von ACIAG an!   Senden Sie eine Private Message an ACIAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACIAG
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du da,
ich kann auch für Navis Works sprechen, wir arbeiten noch nicht lange damit, aber es hat keine großen Probleme mit vielen Daten. Wir arbeiten selbst in der Anlagenplanung und haben in unserem Modell im Moment 1400 Machinenteile. In Navis bekommst Du die gleiche Struktur der Daten wie in Inventor angezeigt. Wir haben in kurzer Zeit ein ganz gutes Videoergebnis erzielt. Ich bin aber auch immer auf der Suche nach Menschenkindern, mit denen ich Erfahrungen darüber tauschen kann, weil man halt nicht alles selbst wissen kann.
Beate
Tinu
Sehen Sie sich das Profil von Tinu an!   Senden Sie eine Private Message an Tinu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinu
Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011
Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Wenn Du ja keine Teile/Baugruppen bewegen  willst kannst Du nicht einfach eine ipn Datei erstellen. Auch wenn dort keine Teile auf Explosionspfaden bewegt werden sollen, kann man trotzdem verschiedene Kamerapositionen (pro Sequenz/Aufgabe) definieren.
Alles nur mit Inventor
(...da brauchst Du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine zusätzliche Tools zu kaufen)
Martin
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute
Wir haben mal eine Maschine für eine Messe in 3D Studio Max erstellen lassen, und waren mit dem Ergebnis top zufrieden!
Nachteil: Das Programm ist zu teuer um es nur für kleine Präsentationen zu verwenden, und mit dem Programm sollte man sich gleichzeitig eine kleine renderfarm zulegen...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tinu:
... kannst Du nicht einfach eine ipn Datei erstellen. Auch wenn dort keine Teile auf Explosionspfaden bewegt werden sollen, kann man trotzdem verschiedene Kamerapositionen (pro Sequenz/Aufgabe) definieren ...
Ausserdem kann man ja "mit der Kirche ums Kreuz" laufen, sprich: Statt die Kamera zu bewegen, lässt man diese fest und bewegt einfach alle Komponenten gleichzeitig.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
fetzerman
erstellt am: 28. Mai. 2004 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle zusammen,
ich meine auch wie Mister Puschner "Teile bewegen ist in!"
Mach eine neue Baugruppe auf, füge Deine Baugruppe ein und erstelle dann ein paar Dummi-Teile, die Du dann mit Abhängígkeiten versiehst.
Eines dieser Teile an deiner Baugruppe befestigen !
Dann diese Dummis ausblenden und nach Abhänigkeit bewegen lassen.
Kamera bleibt stehen, Baugruppe bewegt sich.
Gruß, Fetzerman
Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2004 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred_M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau ... entweder so wie Fetzerman beschrieben hat, oder:
Mach' eine neue Baugruppe auf, füge deine Baugruppe ein und erstelle dann eine IPN von der neuen Baugruppe und bewege dort deine ursprüngliche Baugruppe.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Mai. 2004 editiert.]
