  dwg export - layer farben!
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dwg export - layer farben! (2235 mal gelesen)
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iniulsp.zip
hi zusammen !
habe endlich einen vernünftigen dwg export hinbekommen
so wie ich es mir von autodesk erwartet hätte  (mit großer hilfe von s.schachiger!!!).
der hacken ist nur, man muß den dwg-export im MDT aufmachen und eine
lisp-datei ausführen!
so soll der dwg export ausgeführt werden:
beim exportieren mit IV beigefügte export ini. verwenden!!
so wird die lisp datei ausgeführt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003874.shtml
Schöne Grüße Meex
[Diese Nachricht wurde von Meex am 25. April 2003 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mexx, hallo Forum!
ich muss dazusagen das das lisp ein äußerst früher status ist und noch sicher seine macken hat. Was mir vorschwebt ist ein kleines tool bei dem man verschieden export-status speichern kann (zumindest ich muss immer den dwg-standard des kunden übernehmen). ebenso werde ich die layernamen veränderbar gestallten (ich weis geht in der .ini-datei auch aber dann müsste das lisp wieder neugeschrieben werden). aber ist halt immer eine zeitfrage...
bin für jede anregung offen wie man den export verschönern kann bzw. was sinn machen würde!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr zwei,
tolle Sache, die Ihr da angefangen habt !
Gibt es evtl. auch eine Möglichkeit den Schriftfont per lisp auszutauschen ?
Das könnte z.B. ich gebrauchen.
Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Ich stehe häufig vor den gleichen Problemen (unterschiedliche Kundenstandards) und habe mit Freuden gehört, daß in ACAD2004/MDT7 ein Standards Checker dabei ist, der anscheinend genau dieses Problem angeht.
Ich bin schon gespannt!
mfg - Leo
Schachinger
erstellt am: 26. Apr. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den schriftfonts:
ja geht auf jedenfall. denkbar wäre z.b. da alle textstile die "txt" als font verwenden auf "arial" gestellt werden (nur mal so als beispeil), oder was schwebt dir genau vor?
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 28. Apr. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
ja genau in diese Richtung geht's, d.h. arial --> isocp.shx
Uwe
Schachinger
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq style (cdr(cadr(tblnext "style" t))))
  (while style
    (cond
      ((= (cdr(assoc 3 (tblsearch "style" style))) "ARIAL.TTF") (command "_-style" style "ISOCP.SHX" "" "" "" "" ""))
      ((= (cdr(assoc 3 (tblsearch "style" style))) "TIMES.TTF") (command "_-style" style "ISOCP.SHX" "" "" "" "" ""))
    (setq style (cdr(cadr(tblnext "style"))))
so das is der code der zum hinzufügen wäre....
wieder ist die zeile:
ein platzhalter die halt an die eigenen bedürfnisse angepasst werden muss....
ist mal ein grobentwurf - nicht schön aber funktionert!
wichtig die ARIAL.TTF etc groß schreiben!
für alle die denen solch kryptische lisp-codes nichts sagen:
bei http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003874.shtml stehts ein bisschen erklährt - der code gehört bei der .lsp datei vor der letzten klammer hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 28. April 2003 editiert.]
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 28. Apr. 2003 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Schachinger, das wird ja immer besser!
Und nochmal ein paar U's
Gruß Armin
Schachinger
erstellt am: 29. Apr. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
es soll ja immer besser werden, und am schluss kommt hoffendlich was raus womit jeder arbeiten kann und endlich keine nacharbeit mehr für ACAD anfällt - unmöglich oder?
wie gesagt - freu mich auf jede idee die ich hoffendlich auch umsetzten kann
