  Ableitung: Strichstärken, Passungsliste & Attribute
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ableitung: Strichstärken, Passungsliste & Attribute (4122 mal gelesen)
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 10. Apr. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also, das modellieren ist ein Spaß mit dem IV; Aber wenn es zum ableiten von Zeichnungen kommt ist das echt frustrierend:
Mir sind die Strichstärken generell zu dick beim Ausplotten; Das runterschrauben mit dem Skalierfaktor unter Format > Normen > Allgemein > Linienstärke > Skalierung scheint auch nicht zu funktionieren; Unter 0,18mm scheint es nichts zu geben.
Wir leben ja zum Glück nicht mehr in Zeiten von Rapidograph&Co, wo man Ungenauigkeiten und Schlampereien mit einem dicken Strich verwischt hat:-)))
Ich hab mal so unter den Threats gesucht: gibts eigentlich schon eine vernünftige Lösung für eine Passungsliste wie im Mechanical??? Die AV erschlägt mich, wenn sie die Zeichnungen sieht!!!
Gibts eine vernünftige Lösung für das Schriftfeld, damit man nicht immer einen Text plazieren muss; So etwas wie Attribute im Mechanical wär super: Doppelkicken, und die Felder ausfüllen, die man will; Der Rest bleibt leer oder vordefiniert...
Vielleicht hat da jemand fertige Lösungen und kann sie ins Forum stellen;
Das wärs vorerst mal gewesen; (Bis jetzt hatte ich die Ableitung immer als DWG gespeichet und im ACAD weiterverarbeitet; Aber irgendwann reichts mit der hin- und herspielerei)
Siegi
S.+ M. JANK Turbinenbau
Chefe
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Thema Schriftkopf schaust Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002746.shtml
HKE GmbH
Automatisierungstechnik
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Linienstärken: Im Feld Normen ist über der ganzen Liste links neben dem Feld Skalierung das Feld Wert, hier kann ich (zumindest jetzt mal bei IV5) einen Wert (z. B.) 0.10 reinschreiben, mit Enter abschließen, den Wert habe ich dann unten in der Liste jeweils auch verfügbar.
Beim Schriftfeld gibt's sogar viel, viel mehr, Sie können auch automatisch Infos vom Modell her übernehmen. Dann können Sie eine Reihe von Werten abfragen lassen. Das geht mit den Eigenschaftsfeldern. Also IDW aufmachen, links im Browser bei den Zeichnungsresourcen das Schriftfeld suchen, bearbeiten wählen und dann Eigenschaftsfelder anlegen.
Die Idee, nur die Geometrie ins ACAD rüberzuschieben und dort - von "Low-Cost-Mitarbeitern" fertigstellen zu lassen, die machen einige Leute, bei Änderungen eben nicht so lustig und auch fehleranfällig.
Ich selber mach es - auch hier im Job während der Entwicklung - so, daß die IDW nur noch die Info bekommt, die die SAT-Datei nicht ins CAM mit rüberbringt. Erst zum Schluß dann saurer Apfel und voll bemaßte IDWs.
Bitte Info, ob das was gebracht hat.
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns Vorlagen dafür gemacht. Der einzig wirkliche Knackpunkt, ist der Umstand, das man IV-Zeichnungen IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht nachträglich eine andere Vorlage unterschieben kann.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 10. Apr. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal für die Info!
also:
@chefe
Danke für die Info; Hab ich bei suchen übersehen und muss ich mir noch genauer anschauen; Ich hab mal probiert das Schriftfeld vom Mechanival rüber zu speichern; Hat dann mit der Umwandlung nicht funktioniert und die Attribute hat er auch nicht mitgenommen; (zumindest waren sie nicht sichtbar)
@murphy
Das mit der Linienstärke hinzufugen hat jetzt funktionert; Da war ich zu blöd dazu:-)
Allerdings das Skalieren aller Linien gleichzeitig hab ich nicht geschafft.
Die Ableitung im ACAD detailieren hab ich schon selbst gemacht; Mir gings einfach besser damit (Passungslisten, Symbole,....) Bei Änderungen in der Geometrie ist das dann eben ein Problem...
@mtl3d
Hab mir auch eine Vorlage zugeschneidert; Eine Arialschrift in der Zeichnung schaut einfach Pfui aus.
Das mit den Vorlagen unterschieben ist nicht optimal; Hab mich noch nicht gespielt; Aber eventuell könnte man mit Format > Organizer etwas erzielen...
Siegi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Apr. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siegi!
Ich habe da irgendwo im Büro ein Tool liegen, das die idw nach Passungen durchforstet und dann im Excel eine Pasungsliste generiert. Die Liste muß man dann per OLE in die IDW einfügen.
Ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe (...zu finden; eigentlich hab ich keine Zeit), aber ich habe mir einen Merker gesetzt. Kommt spätestens hier in ein paar Tagen.
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Apr. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Fits.zip
Hi Siegi!
Gefunden.
"Anbei finden Sie ein VB Tool um Passungs-Informationen (Passungen, Bemassungswerte) eines Teils in eine Excel-Tabelle zu extrahieren. Das angehängten Excel-Sheet enthält ein Macro, das sich an ein Inventor Part hängt und die Passungsinformationen in Excel zieht. (da gibt es einen Knopf: "get fits list") Das Ergebnis kann dann per Drag and drop in Inventor gezogen werden."
lg
Tom
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dieser Gelegenheit eine Frage zu dem verwendeten Schriftfont.
Standardmässig wird ja der Arial-Font verwendet.
Das schaut aber beim dwg-Export ziemlich bescheiden aus.
Welchen Font verwendet ihr mit dem Inventor ?
Evtl. den isocp, der auch im Mechanical6 verwendet wird ?
Uwe
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgääähhhn!
Also das mit dem Gewicht im Schriftfeld hab ich jetzt super hinbekommen mit dem iProperty 1.1;
Hab das Schriftfeld gemäß Armin Gräfs Anleitung aus seinem IV 6 Buch reingeholt und jetzt schauts schon recht gut aus.
@Tom
Danke mal!; Die Passungsliste werde ich gleich probieren; Ist halt leider immer ein extra Aufwand, wenn man es über Excel reinholen muss, - aber zumindest eine Lösung:-)))
Aufruf an die Programmierer:
Wenn es mit VBA auf das Excel geht, müsste man doch auch problemlos eine in Inventor "malen" können!?!
@Uwe
Ich verwende im GANZEN Layout nur ISOCPEUR; Das scheint dem MDTMechanical Desktop am nächsten zu kommen;
Außerdem gabs mit der Arial auf unserem Kyocera Laser Probleme, weil die Buchstabe  komplett durcheinander waren; (Das konnte man dadurch beheben, dass man als Druckertreiber einen HP 4V nahm).
Du musst jedenfalls überall dann auch diese Schrift einstellen (Textstile, Bemassungen,...).
Jetzt schauen die Ausdrucke fast so gut aus, wie wenn sie aus dem MDTMechanical Desktop kommen wüden:-))))
Siegi
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
@einstein,
danke, das war schon einmal ein guter Tip mit isocpeur, da man den isocp im Inventor fast nicht erkennen kann, ausser wenn man nah heranzoomt.
Der isocpeur scheint irgendwie "fetter" zu sein.
Muss jetzt nur mal probieren wie das ganze dann im Mechanical6 ausschaut.
Viele Grüße aus dem verschneiten Schwarzwald
Uwe S.
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN-USR.zip
Hab mir mal getraut, meine Vorlage online zu stellen; Ist noch nicht perfekt, aber schon ganz OK.
Hab auch das Schriftfeld gelassen, nur das Logo rausgenommen. Vielleicht hilft es jemanden weiter:-)
Siegi
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein_mc2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegi,
vielen Dank, das hat mir schon wieder etwas weitergeholfen.
In Deiner Vorlage kann ich die Farben der Linien einstellen, in meiner nicht.
Jetzt muss ich halt nur noch herausfinden warum nicht.
Uwe
P.S:
Warum hast Du nicht schon eine Voreinstellung des Blattformats getroffen ?
Dann müssen die Anwender nicht händisch den Rahmen und den Kopf erst einfügen.
