  schriftfeld
Autor Thema:  schriftfeld (2152 mal gelesen)
dollar
Sehen Sie sich das Profil von dollar an!   Senden Sie eine Private Message an dollar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dollar
IV6 Win 2000 Prof.
2GHz.Geforce MX 460
1 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es eine Eingabemaske für die linke Seite am Schriftfeld
Änderung, Status ,Datum oder muss man das über Textfeld eingeben?
Im voraus vielen Dank Dollar.
Chefe
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dollar,
also bin mir nicht sicher, ob Du das meinst, aber versuchen wirs mal:
Den Schriftkopf über rechte Maustaste im Browser bearbeiten.
Die Texte, welche Du später in der Maske haben willst, über angeforderte Eingaben definieren, siehe Bild.
Das ganze am besten in der Norm.idw. Beim Erstellen einer IDW werden dann diese Werte immer angefragt.
Oliver
HKE GmbH
Automatisierungstechnik
dollar
IV6 Win 2000 Prof.
2GHz.Geforce MX 460
1 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Oli war der Richtige Weg
Mfg Dollar
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du irgendwelche Änderungen in deiner Zeichnung hast kannst du auch mit der Revisionstabelle von IV arbeiten. Außerdem musst du dir für den Status kein Eingabefeld machen sondern einfach in der IDW unter Ipropertys unter Status was schreiben dann im Schriftfeld ein Eigenschaftsfeld machen dort kannst du dann auch "Status" auswählen.
Somit schreibt IV immer automatisch ins Schriftfeld wenn du in IProb. was eintippst.
Mit dem Datum da kann ich dir das Tool " IProperty Collection" von Patrick Stobeleir empfehlen .
Nachdem Installieren musst du nur darauf achten dass, das Tool unter Zusatzmodule beim Starten geladen wird.
Wenn du das Tool installiert hast kannst du nämlich 2 Eigenschaftsfelder (SAVE DATE und SAVE TIME)im Schriftkopf einfügen.
Hier findest du das Tool: http://hjem.get2net.dk/opad/
Die Masse, Volumen usw. kannst du mit dem Tool auch noch ins Schriftfeld tun.
Stefan
dollar
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp werde  es aus propieren!
Vielen Dank Mfg Dollar
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
@dollar
es gibt da so ne Regel im Forum:
Bei guten bis weniger guten Antworten kannst du oben rechts
Unities verteilen (1=wenig hilfreich bis 10 sehr hilfreich)
So hat man auch ein kleines Feedback und das Anworten macht Spaß.
Nichts für Ungut, hab's am Anfang auch immer vergessen
Stefan
totalfuchs
E Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von totalfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an totalfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totalfuchs
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir sagen wo ich das eigenschaftsfeld finde um save_date einzufügen.
noch lieber wär mir eigentlich ein plot_date. hast du da auch einen Tipp
mfg heiko
