  IV + EXCEL notwendig ?
Autor Thema:  IV + EXCEL notwendig ? (2344 mal gelesen)
joko
Technischer Leiter
Sehen Sie sich das Profil von joko an!   Senden Sie eine Private Message an joko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joko
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
IV braucht unbedingt excel für Normteile und Stüli und ...
Gibt es eine Alternative zum excel um teuere lizenzen zu umgehen ?
Z.B. OPEN OFFICE ...
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joko,
kurz und knapp, No Excel no Inventor!
Der gute Geist
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nur einen Trost dazu: IV läuft (derzeit noch) auch mit dem Uralt-Excel 97
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo!
Mit IV6 aber nicht immer störungsfrei.
lg
Tom
joko
Technischer Leiter
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo, GG und Tom,
wie immer superschnelle Hilfe hier.
servus und Gruss aus Bayern.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Ich habe dieselbe Notitz von den Ami's gehört, aber nach genauer Rückfrage ist dann eigentlich kein Nachteil durch Excel 97 übriggeblieben!
Oder, willst Du etwa andeuten daß die unbedeutenden paar Probleme, die ich mit IV habe <dG> auf mein angestaubtes Office97 zurückzuführen wären?
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo!
Nur wenns Probleme bei Gewinden, iParts, Formeln in der fx-Liste oder externer Parametrik sind.
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Das einzige Problem das ich bisher mit Gewinden hatte, war, daß ich eine benutzerangepasste Gewinde.xls hatte, damit einige Modelle mit Spezialgewinde erstellt habe, und nach einer - aus anderen Gründen notwendigen - Neuinstallation des IV diese spezielle Gewinde.xls verloren habe, was gelegentich Fehlermeldungen beim Laden dieser Modelle verursacht.
iParts verwende ich gelegentlich, ohne Probleme.
Formeln und externe Parametrik kommt bei mir nur vor, wenn ich hier oder bei den Ami's eine Datei runterlade, aber auch ohne einschlägiger Probleme.
Ich weiß, bei mir schlägt der Geiz durch, aber ich will nicht, daß BillyBoy noch reicher wird.
mfg - Leo
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da ja jetzt bald IV8 kommt, stellt sich die Frage evtl. neu, ob statt Excel auch OpenOffice für die Tabellen eingesetzt werden kann. In den Ankündigungen hab ich nichts gefunden, aber vielleicht weis hier einer Mehr??
Grüße....
2MisterL
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn je IV mit was Anderem als Windows und/oder Excel laufen würde, wären die Begeisterungsstürme hier absolut nicht zu überhören, schätze ich.
Aber bisher hab' ich nix gehört...
mfg - Leo
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft das nicht mit Open - Office ? - kostet nix,- oder Star
Office.
Verstehe sowieso nicht, warum die Firmen sich
die teuren MS Pakete kaufen.
Wenn´s nur mit Excel von MS laufen sollte, ist das eine
Schweinerei von Adesk (da steckt eine miese Marktpolitik dahinter).
Koto
[Diese Nachricht wurde von Koto am 19. Nov. 2003 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
In den amerikanischen Systemanforderungen von Inventor 8 Pro steht drin:
"...Microsoft Excel (97 or newer)..."
Das dürfte eindeutig sein und sicher auch für die deutsche Amateur-Version gelten.
Grüße von Harry
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Open Office hat kein "vernünftiges" APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) mit Com-Schnittstelle (zumindest aus Sicht von M$).
Schon aus diesem Grund wird IV niemals mit Open / Star-Office laufen.
Excel wird ja nicht nur als Datenspeicher (Gewinde.xls) genutzt, sondern kann auch direkt zum Manipulieren der Parameter verwendet werden, und das läuft leider nicht ohne APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) / COM.
Schon aus Diesem Grund wird IV niemals ohne Excel laufen. Das Gleiche gilt für den IE. Auch da sind andere Browser nicht einsetzber (aus dem gleichen Grund).
Einziger Ausweg: Mozilla / Open-Office legen sich eine 100% M$-komptible APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zu. Das wird aber nicht passieren, da diese Systeme auf verschieden Plattformen/Betriebssysteme ausgelegt sind, und deshalb ihr eigenes APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) mitbringen.
lg Mathias
PS.: Für die Nichtprogrammierer: APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) = Application Programming Interface = Programmierschnittstelle
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 19. Nov. 2003 editiert.]
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WBF,
hat sich hier in der Zwischenzeit schon was getan, oder ist Excel immer noch Stand der Dinge für die Diva?
Viele Grüße,
Olaf.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf!
Und was hast Du erwartet?
Etwa QuattroPro für DOS oder Lotus 1-2-3 - Unterstützung als neue IV11-Goodies?
Auf der ADesk-Seite kannst Du (nach wie vor  )  alles nachlesen ...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olinka:
... hat sich hier in der Zwischenzeit schon was getan, oder ist Excel immer noch Stand der Dinge für die Diva?
Nun gut, Gewinde und damit auch Normteile gehen jetzt auch ohne Excel.
Aber iParts, iAssemblies und über Tabellen gesteuerte Parameter, iFeatures, Positionsdarstellungen brauchen nach wie vor original MS-Excel. Eine Diskussion, welche älteren Excel-Versionen funktionieren, hatten wir gerade vor drei Tagen hier.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf!
Nee, ich hatte eher an OpenOffice gedacht - kost nix und bereichert somit BillyBoy nicht noch weiter.
Viele Grüße,
Olaf.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen - geschäftstüchtigen, erfolgreichen Menschen sollte man das Geld gönnen.
Lucian
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Aber doch nicht auf einem halbprivaten Notebook
Viele Grüße,
Olaf.
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
Inventor 2019-22 Professional
Produkt Design Suite, Factory Design Suite
Win 10
Core i9/9900k @ 5 GHz
32 GB RAM
GeForce RTX 270
Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 26. Jul. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte dieses Thema mal wieder aufwärmen ;-)
Hat jemand Erfahrung, ob die relevanten Inventor-Funktionen auch mit dem billigen Microsoft Works funktionieren? (Da ist ja 'ne Tabellenkalulation integriert.)
Christoph
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jul. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du auf iPart´s und iAssembly verzichten kannst brauchst du gar keine Tabellenkalkulation ...
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Jul. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss doch nicht (oder doch?) gleich das Buisness Packet kaufen. Ein Standardpacket Hervorragend, Wort, Energiepunkt, und Rauskuck tun es doch auch und KOsten 50-90 EUronen
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 28. Jul. 2008 editiert.]
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh das Theater auch irgendwie nicht, Office basic 2007 gibt es für 149,- ¤ in der OEM version fast and jeder Strassenecke.
Im Vergleich zum IV wohl eher vernachlässigbare Lizenzgebühren, fällt eher in die Kategorie <notwendige Peripherie>.
