| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Plötzlicher Performance-Einbruch (1671 mal gelesen)
Anotherone Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuallererst ein Hallo an alle, bin neu hier. Habe hier den Inventor 5.3 auf einem Athlon 1400, 512MB und einer Ti4200 unter W2K am laufen. Wenn ich nun mit verschiedenen Konstruktionen(eine Zusammenbau, diverse Einzelteile) arbeite, kommt es vor, das wenn ich eine neues Bauteil anfangen will, der Inventor schlagartig sehr langsam wird und selbst einfachste Zeichnungen wie ein Rechteck nur noch mühsam erstellt werden kann. Auch die 3D-Darstellung wird nur noch alle ca. 1-2 Sek. aktualisiert, man kann richtig sehen, wie es sich aufbaut. Schließe ich das Bauteil und gehe z.B. auf den Zusammenbau, dann läuft der einwandfrei. Um aber ein neues Bauteil vernünftig erstellen zu können, muß ich den Inventor einmal schließen und neu starten. Danach geht wieder alles bestens, auch wenn ich die gleichen Bauteile wieder offen habe. Das passiert manchmal mit nur einem offenen einfachen Bauteil, manchmal kann ich 10 Teile durchaus größerer Komplexität offen haben und alle läuft bestens. Kann einfach kein vitales Muster erkennen. Hat jemand einen Tip? Anotherone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 09. Mrz. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Anotherone Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber laut Taskmanager waren noch 150MB realer Speicher frei, wenn er über den VM arbeiten müsste, würd ichs ja verstehen, aber so? Zusammenbauten mit vielleicht grad mal 100 Teilen einfacher Machart treiben so ein System in die Knie, wie soll das dann bei mehreren Tausend Teilen werden? Und wie gesagt, ich hatte es teilweise schon, das nur ein einfaches Blechteil geöffnet war und kein weiteres Programm offen war und es trotzdem hakte. Anotherone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
erstellt am: 09. Mrz. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Mrz. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo, welcher Grafik Treiber ? Aktuell oder Zertifiziert ? Welcher RAM ? DDR oder SDRAM ? Ich habe auch nur 512MB, aber DDR, und da habe ich keine Probs. Welche Auflösung ? Über 1280x1024 sollte es bei deinem Rechner nicht sein. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anotherone Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mtl3d gibt es Wege, für Inventor den Speicher zu optimieren? Was sind diese zirkulären Adaptivitäten, ich wüßte nicht, das ich sowaß eingestellt habe. @daywalker 41.09, nicht zertifiziert, Speicher ist DDR CL2, Auflösung 1280x960 wegen des 4:3, manchmal mach ich für Screenshot Antialiasing 4x an, aber noch bevor ich überhaupt auf diese Idee kam, gabs das Problem schon, hatte vorher eine Geforce DDR drin und auch die hat das sehr gut bewältigt und hatte auch mit der ab und zu dieses Problem. Anotherone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mrz. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo Anotherone, sehr selten habe ich solche Phänomäne auch. Manchmal hilft nur ein Neustart des Rechners. Allgemein kannst du die Speicherverwaltung deines Systems mit O&O CleverCache verbessern, meine Rechner laufen damit merklich runder Prüf mal ob du 32bit Farbtiefe eingestellt hast Grüße Husky
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 10. Mrz. 2003 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo, ich kann murphy nur zustimmen. Selbst wenn alle IV-Dateien abgespeichert und geschlossen sind wird sehr wenig RAM-Speicher frei gegeben. IV runter und wieder raum, dann ist alles o.k. Für mich unerklärlich, und ich habe mich auch damit abgefunden. Auch wenn der IV mal abschmiert, er ist im TM immer noch als gestartet registriert. Ich denke schon, daß hier noch einige zu machen ist seitens der Adesk-Programmierer. Bei gleicher Hardware und ProE und gleicher Problemstellung gibt es dieses RAM-Verhalten nicht! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Mrz. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hi zusammen! Kann es ein, daß der Effekt immer nach dem x.ten (4., 5. oder 6., aber jedesmal gleich) zusätzlichen OpenGL-Fenster auftritt? Ich kenne diese Erscheinung von meiner GeForce2. Das ist einfach eine eingebaute Limitierung von der GraKa. SoftQuadro soll dagegen helfen . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Also, das ist schon alles OK. Es sieht wirklich so aus dass die AD Programmierer hin und wieder den Befehl flush für den OpenGL Speicher vergessen (nicht für nötig gefunden) haben. @Softquadro Ja, ja, ich weiss: Suchfunktion aber über die Erfahrungen hat hier keiner was geschrieben. Hat es jemand eingesetzt, und wie ist denn der Performance Vorteil ? Ich habe eine GeForce Ti 4600 mit 128MB DDR. Würde es sich lohnen Softquadro zu installieren ? Wenn wir schon sowieso am Thema vorbei reden: kann es sein dass Inventor die Baugruppen fps auf 50Hz begrenzt. Ich bin momentan auf Performance Trip, und das beste was ich erreiche sind konstant 50Hz (Baugruppe 54 Parts ; 18972 triangles ). Wenn ja, kann ich es in der Registry umstellen (zB. auf 100Hz) ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich glaube Tom hat es auf den Punkt gebracht: Die Grafikkarte ist schuld! nVidia hat in die nicht-Quadro Karten extra diese Beschränkung auf einige wenige Grafikfenster eingebaut. Softquadro hilft fast 100%ig. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo daywa, Ich sehe hier bei IV eine Beschränkung auf 25Hz, wenn ich mit der Spacemouse arbeite. Mit den IV-eigenen Befehlen erreiche ich schon mal mehr Hz. Aber, andererseits: Wie spielt hier die 60Hz-Einstellung der Grafikkarte für den LCD rein? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
@Leo Zitat:
Beim RivaTuner (so nennt sich das Teil) gibt es zwei optionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt auch Möglichkeit die fps das deine Graka darstellen kann mit die Hz's das dein Monitor darstellen kann, zu synchronisieren. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo Leute ich wollt mich nur kurz zu dem Softquadro äussern. Also als erstes hat Nvidia keine Fensterbegrenzung in die normalen Grafikkarten eingebaut, sondern es liegt einzig und allein an den Treibern. Jede Geforcekarte ist eigentlich eine Quadro, das wird wohl so gehandhabt, weil eine Entwicklung eines Grafikchips Millionen kostet, wurde das einfach zusammengelegt. Bei den Quadros bezahlt man lediglich die Zertifizierung und Entwicklung des speziellen Treibers. Ich habe mal einen Test gemacht mit einer Geforce 2GTS mit Softquadro und auch mit Hardwaremässigem Umbau zu Quadro (2 Widerstände für die Hardwareerkennung anlöten). Das Ergebnis ist so ausgefallen, dass die Performance nur geringfügig und nur mit Benchmark messbar zugenommen hat. Kann ja auch nicht anders sein, da sich an den Chiptakt und Speicherfrequenzen nicht geändert hat. Unter OpenGL hat sie bissl mehr gebracht und unter Direct 3D bissl weniger. Was ich auf den Treiber zurückführe. Die Fensterbegrenzung ist dann weg, weils ja auch am Treiber lag. Softquadro ist ein tool, das die Hardwareerkennung von Windows austrickst und somit eine Quadrokarte erkannt wird und ein Quadrotreiber (zertifiziert) installiert werden kann. Sonst nix Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
erstellt am: 10. Mrz. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
@ Brainseks Da gehe ich ganz mit Dir: Die Widerstandsumlötung habe ich hier bei der GeForce GTS (auf GloriaII) selber gemacht, und beseitigt das Fensterpoblem einwandfrei, weil sie dann eine echte GloriaII ist. Bei den Quadro4 Serien ist aber tatsächlich ein Hardwareunterschied in den Chips, und sei's nur der, das irgendwelche Widerstände im Chip gebrannt werden, um die Hardwarekennung unveränderbar zu machen. Der Softquadro bemüht sich redlich mit nahezu 100% Erfolg, möglichst trotzdem alle Features treiberseitig freizuschalten. Hier noch meine Vermutungen, die zu verifizieren mich brennend interessieren würde: Wenn alle Stufen gelungen sind, hat man - je nach Ausgangs-Karte - sogar eine "bessere" Quadro, weil es div. GeForce mit schnellerem Takt als die Quadro gibt, und weiters der Softquadro die Hardwarebeschleunigung von 2D-Elementen freischaltet, was die Quadro nicht hat. Das sollte sauschnelle idw-Performance und automatic highlight ergeben. Aber vielleicht zahlt sich das im Zeitalter der QuadroFX sowiso nicht mehr aus? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [B Aber vielleicht zahlt sich das im Zeitalter der QuadroFX sowiso nicht mehr aus?mfg - Leo[/B]
Wieso nicht?? Es gibt ja dort wiederum Quadro FX und normale FX Karten. Genauso wie es bei Nvidia und ATI schon immer gehandhabt wurde. Solange diese Firmen nicht einsehen, dass Mehrkosten auch eine Mehrperformance bedeuten sollte, habe ich auch keine Probleme damit, irgendwelche Tricks zu verwenden die es immer geben wird. Was mich bei Quadro4 Karten mächtig stört, ist die Tatsache, dass alle Hersteller sich hier sehr bemühen und keine technischen Details zu den Karten veröffentlichen (Taktfrequenzen suche ich seit lagem vergeblich). Die werden wissen warum. @Daywalker nein das meinte ich nicht, aber nachzulesen worums geht kannst Du hier: http://www.nvworld.ru/docs/sqe.html http://www.nvworld.ru/docs/sq4e.html Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
@Brainseks Ja, ja, das habe ich schon gelesen, zwar auf "3dguru", aber im Prinzip das gleiche. Was ich eigentlich sagen wollte ist: Chiptakt und Speicherfrequenzen beim Softquadro sind wohl verstellbar. Und Overlocking.gif belegt es. Dass es nicht viel bringt stimme ich dir zu. Ich habe es Heute ausprobiert. Und das Problem mit "multi Fenster" hatte ich nicht, daher kann ich nicht sagen ob es mit Softquadro behoben ist oder nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Achsooo jetz hab ichs Ja nee so hab ich das nich gemeint, dass man die Frequenzen nicht einstellen kann. Klar kann man die zusätzlich auch noch hochdrehen, aber was ich meinte ist der direkte Vergleich von Geforce mit Detonator zur umgebauten Quadro mit Quadrotreiber. Da tut sich mit Performance auch nix, lediglich eine kleine Verschiebung der Leistung von Direct 3D zu OpenGL Anwendungen. Liegt so im Bereich zwischen unbedeutend und nicht offensichtlich erkennbar Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo another One, sorry, das ich erst jetzt wieder komme, mein Server ist übers Wochenende gehackt worden. 1. Ich habe auch drei Rechner mit der GF4TI-Karte, allerdings 4400 und 4600 jeweils mit 128 MB und absolut null Probleme damit. 2. Die sogenannten Heap-Speicheroptimierer hab ich schon mal angetest, aber keine Wirkung erkennen können. Was auch sicher nachvollziehbar ist, denn auch ein Heap-Optimierer kann Bruchstücke nicht zu einem großen Speichersegement zusammen fügen, solange Inventor läuft. 3. zyklische Adaptivitäten, sind dazu geeignet, Deinen Rechner regelrecht zu knebeln, wenn ein Teil oder ein Zusammenbau aktualisiert werden soll. Sie entstehen, wenn Du Geometrien des Teiles 2 von Teil 1 abhängig machst und andere Geometrien von Teil 1 wiederum von den abhängigen des Teiles 2. Wenn Du das ein par mal gemacht hast, ist der Rechner für Stunden garantiert tot. Das wirksamste für den Speicher heißt schlicht 1GB! 4. Wenn Du an der Grafikkarte schrauben willst, dann überprüfe doch ersteinmal, ob das Teil wirklich im AGP-Modus läuft. Der erste große Knackpunkt der Grafikkarten ist und bleibt die Datenübertragung dorthin. Der zweite ist IMHO der vorhandene Speicher auf der Karte. Denn für jedes Fenster braucht die Karte auch zus. Speicher. Kann aber auch sein, das die Kartenhersteller gewollt den Chip bei der 4200 abgespeckt haben. Die Chips können nach der Herstellung so konfiguriert werden, daß bestimmte Fähigkeiten entfallen. Bei der GF2 konnte der Chip über einen Pin zum Quadro umgelötet werden. Bei der GF4 fällt das nun endgültig flach. Statt dessen gibt es im Web einen sog. "Softquadro", dessen Wirkung allerdings IMHO sehr bescheiden ausfällt. Mir ist jedenfalls keine aufgefallen. Die Quadrochips sollen angeblich einige Eigenschaften, wie der Möglichkeit, viele 3D-Fenster zu öffnen, vorraushaben. Konnte ich bislang aber nicht nachvollziehen und am Takt wird dabei sicher nicht gedreht. Bei meiner Arbeitsweise ist das Problem noch nicht vorkommen und mehr als 5-8 Fenster habe ich sehr selten auf. Sicherlich kann man da auch keine Verallgemeinerung machen, denn es kommt sehr wohl auf die Geometrie in den Fenstern an. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 10. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo Achim, Das mit den Fenstern ist ganz klar und eindeutig nachvollziehbar, und ist das einzige wirkliche Unterscheidungsmerkmal zwischen GeForce und Quadro. Es hängt offensichtlich mit der persönlichen Arbeitsweise zusammen: Einer meiner Mitarbeiter ist erst nach 1 Jahr auf dieses Problem gestoßen, alle Anderen innerhalb weniger Stunden. Ich mit meiner hektischen Arbeitsweise habe das sogar gelegentlich bei der Quadro. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Narr Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2003 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Windows schnell erhalten... Hallo, wenn ich Windows-User helfen soll, ein Problem zu beseitigen, finde ich regelmässig folgende Unsitte: Da ist das Laufwerk C: "vollgemüllt" mit allem, was auf dem Rechner installiert ist. Daten, Programme, TMP-Dateien und und und. Durch das fragmentieren im laufenden Betrieb wird der Rechner langsamer und langsamer ... Wie vermeiden? Dazu ein paar grundlegende Überlegungen: Heute hat man ja für wenig Geld riesige Platten; also kann man auch einige Partitionen einrichten: z.B.: Laufwerk C: (ca. 2 GB): Hier kommt nur Windows drauf, sonst nichts. Auch keine Auslagerungsdatei! D: (ca. 1-2 GB): Hier kommt nur eine (feste) Auslagerungsdatei drauf; der Rest ist für Internetdaten bestimmt. Vorteil: Die Auslagerungsdatei ist im schnellen Festplattenbereich, ist und bleibt am Stück, der Rest sind temporäre Internet-Mini-Dateien, die jederzeit gelöscht werden können. Durch Defrag kann die Auslagerungsdatei jederzeit wieder im ursprünglichen Zustand hergestellt werden (Den Ordner für die Internet-Dateien kurz auf ein anderes Laufwerk verschieben - Defrag - Ordner wieder zurück - fertig). E: (ca. 10-20GB; je nach dem, wieviele Programme aufgespielt werden sollen): Hier werden alle Programme installiert. Wichtig: die einzelnen Programme hinter einen Pfad (z.B. "Progis") installieren. (z.B. E:\Progis\ACAD; E:\Progis\Office usw.). Warum? Im Root-Verzeichnis gehen nur max. 255 Einträge, mehr nicht! Vorteil: Die Programmdateien bleiben unfragmentiert, weil sie nur gelesen werden! F: (nach Bedarf, aber nicht zu üppig!); Hier kommen alle Arbeitsdateien rein; hier wird ständig gelesen und geschrieben, dabei fragmentiert das Laufwerk, hier sollte ab und zu defragmentiert werden (deshalb nicht zu üppig, sonst dauerts zu lange!). Somit wird auch ein Backup erleichtert. (Tip: mal Winzip genau ansehen, und dann das ganze Laufwerk F: oder den Pfad mit den Arbeitsdateien auf CD-R backup-en (zippen), z.B. 1mal/Woche oder auf CR-RW mit UDF, z.B. täglich; 3 CD-RW im Wechsel) G: H: ... weitere Laufwerke (für z.B. Linux, Downloads oder MP3 usw). Hält man diese Regeln ein, bleibt Windows dauerhaft schnell und viel wichtiger: wartbar. Gruss B. Narr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Frage - Dirk Ich habe mir einen Samba-File-Server eingerichtet und bin auf der Suche nach den optimalen Einstellungen für Inventor. Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt? Wenn ja möchte ich hier zum Austausch anregenAntwort - Achim JA! KLAR! gibt es sonst noch was anderes?? Nach nicht enden wollenden Katastrophen mit Win2K (damals noch ohne SP), lasse ich seit über zwei Jahren an meinen Server nur noch Luft und Linux!
Achim: Zitat:
Meine wärmste Empfehlung:für den Fileserver/DHCP SuSE 8.0 Proffessional für den Mail-, Kalender, Aufgabenserver/DNS/LDAP/Firewall/Proxy & Co: SuSE eMail Server III. Ich habe den eMail Server II-tolles Teil
Ich möchte grundsätzlich Microsoft-Produkte aus meinem Haus verbannen.
Mein persönliches Fazit: M$-System haben keine Sicherheitslücke, sie sind ein einziges großes Sicherheitsloch!
Wir haben hier ein Linux-Netzwerk und NULL Probleme.
usw. , usw. , ... und dann das: Zitat:
!?!?!?! Das ist doch unmöglich Naja, nix für ungut, aber musste mal gesagt werden. Ich hoffe nur für dich dass Du deine Daten wieder hast. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo, Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: !?!?!?! Das ist doch unmöglich Naja, nix für ungut, aber musste mal gesagt werden. Ich hoffe nur für dich dass Du deine Daten wieder hast.
Nein, das ist nicht unmöglich, denn wie immer ist das schwächste Glied in der Kette, der Mensch, in dem Falle ich. Ich habe halt eine inhärente Neigung Betriebsanleitungen mit einer gewissen Ignoranz abzustrafen. Das hat man nun davon Zur Erläuterung: Ein Spammer hat meinen Server als Mailrelay mißbraucht und unzählige Mails versenden lassen. Das Teil steht jetzt bei der Polizei. Daten sind auf dem (neuen) Server IMHO nicht geschädigt oder eingesehen worden. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hi Achim, das ist wirklich nichts neues. Ich habe zeitlang aus Spaß Mails mit Absender jesus@gott.de abgeschickt (natürlich nur an Freunde, und nicht gespamt). ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anotherone
Hallo linus@torvalds.de , ich verstehe deinen Frust, nur ich kann da nichts dafür Du hast etwas gefragt, und ich habe dir geantwortet ( Ein Domain zu faken ist halt nichts neues ). Daher KEEP COOL MAN So far ... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
