| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: CAD Man (656 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 04. Mrz. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, mal ne Frage zu nem CAD man, das Teil ist ja voll geil in der Handhabung nur ich kann die 4 Tasten nicht richitg programmieren, kein Messen usw... nur neue Skizze funkt auf einer Taste ?!?! Weiss da jemand Rat ?? CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, den CAD-Man kenn ich selber nicht aber ich vermute das er ähnlich läuft wie die Spacemouse. Vermulich hast du ein Icon für die Software das CAD-Man in der Taskleiste (ganz rechts) Schau mal ob dort benutzerdefinierte Befehle auf Tasten gelegt werden können. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 04. Mrz. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Achim, einfach die richtigen Shortcuts verwenden. Das ist in nem jüngeren Thread mal durchgekaut worden. Ich wollte die Tasten nicht missen. Wie du an meiner Belgung siehst: Schwerpunkt Modellieren. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, jaja das mit der Taskleiste weiss ich auch :-) ... sonst würd ich ja nich wissen dass man die Tasten programmieren kann..... Ne aber es geht echt nicht, da klappt nur das Pulldown vom Menü auf. ???? Weiss jemand ob es ein anderen Treiber gibt oder wie? Win2k SP2, INV 6 SP2 CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis ich habe alle Tasten neu belegt im Menü 3Dconnexion. Im Tastenbelegung auf Individuelle Funktionen. Auf Messung RMT und Editieren eigener Funtion: <ALT>+X <NACH-UNTEN> <EINGABE> so kann man das für jeden Befehl eingeben. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI dabke schön, das funkt ja echt gut, dann sind die Standardsachen wo schon drin stehen eigtnlich sch...... Woher bekomme ich denn die Shortcuts für alle möglichen Befehle ? Die habe ich im Inventor schon einige male gesucht..... CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Irgendwie hab' ich den Link versemmelt. Aber wenn Du über die einzelnen Funktione fährst zeigt er dir den Shortcut an wenn's einen gibt. Achtung Bemaßung in der skizze mit G nicht mit B! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Mrz. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
@alexis: Du brauchst keine Shortcuts. Du erstellst im CADman - Menu eine eigene Funktion (rechtsklick auf eine vorhandene). Im nachfolgenden Fenster kannst Du die Eingaben für die neue Funktion erstellen: z.B. für Ausrichten nach: 1. Alt-A drücken 2. 8 mal Pfeil nach unten drücken 3. Enter drücken schon hast Du die neue Funktion programmiert. bei meinem CADman funzt das prima. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
