Thema: Probs. mit der Content Lib. (2045 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, unsere Content (IV5.3SP2) zickt bei allen Usern rum. Neue DIN-Teile lassen sich ohne Plobleme einfügen. Aber alle "alten" Teile aus 5.0 und 5.3SP1 sind über die Content nicht eifügbar. Der "Zauberstab" erscheint! Über Komponente einfügen geht's ohne jeder Meckern. Alle Dateien sind migriert! Kennt jemand das Problem oder noch besser ein Lösung dazu? HELP! URGENT! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Swen, das Problem ist genau wie beim Schorsch=Olaf. Die Teile liegen zentral auf 'm Server. Mit dem Löschen an sich hätt ich kein Problem, aber mit der Masse der (DIN-)Teile die neu zu erstellen wären (so um die 800). Wenn nur eins übersehen wird (=fehlt) kannst du z.B. die IDWs von 'nem komplexen Zusammenbau gleich beerdigen! Diesem Aufwand und der Gefahr die daraus erwächst will ich mich nicht unbedingt stelle. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 28. Feb. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
Ich habe mir ein Verzeichnis names Schrott angelegt. Dort werden alle Dateien bzw. Verzeichnisse mit den in den vorhergehenden Beiträgen genannten Absichten abgelegt. Es könnte ja mal sein. Papierkorb ist nichts, da aus bekannten Gründen ... Hat sich schon paar mal bewährt. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 28. Feb. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
Hi Peter, wir haben bisher noch gar keine Lösung! Ich füge die Teile dann auch mit "Drag'n Drop" aus dem Win-Explorer ein. Es sind bei uns nicht sooo viele Teile die nicht gehen, also leben wir jetzt erstmal damit. Auch weil bisher keiner Zeit hatte sich damit näher zu beschäftigen. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Feb. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
Hi Peter! Ein Ansatz aus FastenerLibrary-Zeiten, und der 6er will es bei iParts in Bibliothekne auch so: lege Dir einen weiteren Bib-Eintrag im Projekt an, gleichlautend aber mit _Underscore davor und Ziel auf das gleiche Verzeichnis. Das Einzige, was mir dazu einfällt.
------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle Helfer Us an alle auch wenn's leider nix gebracht hat. Ich liebe die Diwa  . Also doch Dreck-und-Dropse mit die Teile un' rinn inne ZSB. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
